Programas para Android
  • Re: Programas para Android
    Ya hemos vuelto al principio de los tiempos... informáticos.
    ¡La multitarea!
    Luego aparecerá el Xindoxs 3.1 ¿O será el Yandroys 7.38?
    Carlos
    (Manny Adan "in memoriam")
      Originalmente publicado por ignius Ver Mensaje
      Hola La Flecha Roja.
      Si echas un vistazo a este post, pero más hacia arriba, verás, que ya tengo tablet y sé lo que quería y para qué. Tengo el Navionics entre otros, AIS y varios programas más para navegar. Dashboard, alarma de fondeo y unas cuantas más. Muy contento con ellos.
      En este caso, he escrito simplemente para preguntar por alguna aplicación para poder poner dos programas a la vez en multi ventana, que sea facil y que funcione con mi 4.2. Nada más.
      Muchas gracias igualmente.
      Error mio que no he entendido bien tu pregunta
        Bueno, me respondo un poco a mi mismo y gracias al compañero "escoces1968" he hecho alguna mejora más del invento que comentaba más arriba. Todo es mejorable.
        Decir que me ha costado un huevo y parte del otro rootear la tablet para tener permisos de superusuario. Necesario absolutamente para el sistema de multipantalla que yo quería. Estos cabrones de Energy Sistem hacen unos productos realmente buenos, pero saben proteger el sistema operativo muy bien también. Pero bueno. A fin de cuentas, el producto es mio y tengo derecho a trastear con el que para eso lo he comprado en exclusiva, y si me lo cargo en el intento, pues es mi problema.
        *El root no se trata de pirateo de nada en ningún caso, todas las aplicaciones son legales, simplemente se trata de tener permisos administrativos que te permitan hacer cosas con las aplicaciones, para las que, o bien el dispositivo, o las mismas aplicaciones, no vienen preparadas, y hacertelo al gusto, como ha sido mi caso.
        El rooteo lo he hecho con una aplicación china con caracteres en chino siguiendo un tutorial del YouTube (no en chino, sino en inglés) y ha funcionado a la primera. Permisos de superusuario. No se ni como lo he conseguido.
        Luego el programa para conseguir un sistema de multi ventanas, o multi window es XMultiWindow del desarrollador "Chin" (Supongo que también de allí)
        No es muy complicado de usar y sobretodo, se come todas las aplicaciones, ya sean de gráficos como el Navionics o el BoatBeacon (AIS) y todas las que quieras, no como otras que he probado que combinaban el exprorador de internet con calendario o notas y poco más. Esta si.
        Creo que ya no hay excusa para decir que no se dispone de datos suficientes sin andar trasteando y cambiando de aplicación constantemente. A falta de una verdadera aplicación que combine y muestre superpuestos datos diversos, configurables y bien a la vista, esto es realmente un sustitutivo bastante aceptable.
        El sistema es estable y puedes interaccionar con cada apliación por separado en su ventana como si fuera en primer plano. Esta noche lo dejare encendido hasta mañana para ver si da algún fallo o lo que sea.
        Os dejo una captura de la pantalla, en este caso con el AIS de BoatBeacon a la derecha funcionando y datos del Dashboard a la izquierda, aunque funciona con el Navionics o lo que le pongáis en la combinación que más os guste.
        Esto se va pareciendo a una centralita de datos de navegación en toda regla cada vez más, por poca pasta y plenamente operativo, con la ventaja de que cuando atraco en cualquier sitio cierro estas aplicaciones, le conecto el teclado por USB y es mi ordenador para mail, internet y lo que quiera.
        Estoy contento con ello.
        Perdonad el ladrillo.
          [COLOR=navy]
          Aplicación china con caracteres en chino.??? Estás loco, pero le hechas unos hue_os...; y aún encima te funciona !!!
          Tomaré otra ronda de ron a ver si lo digiero...
          Este hilo se está complicando...
            Originalmente publicado por Boston Ver Mensaje
            Tiene un poco de truco la historia.
            Aunque lo haya contado como una aventura, ya rootee un htc con windows hace muchos años y le metí una room cocinada que le dio al dispositivo posibilidades que en ese momento, hace ya años, posibilidades inmensas. Tenia Tom Tom por bluethoot con antena en parabrisas alimentado solar en mi coche con todos los mapas y todo el mundo flipaba antes de que existiese el primer android creado.
            Es cuestión de atreverse, reinventarse y todo se puede.
            Tengo que reconocer que descargar, instalar y ejecutar una aplicación china en chino mandarin y ejecutarla, de la que depende que....o funcione o cargarte tu tablet es un poco palo, pero cuando lo consigues mola bastante.
            Lo mejor de todo es que lo hice así porque el cable adecuado lo deje en el barco y no disponía de otro, por eso investigué y encontré esto. Sino puedo rootear lo que quiera con mi PC o mi MAC sin problema. No es complicado si es que no te has dejado el cable en el puto barco.
            • Re: Re: Respuesta: Programas para Android
              Hola compañero.
              Existen cables con macho micro USB a dos hembras USB que son OTG. Un ladrón de toda la vida. Creo que no te dará problemas si no hay un tráfico de datos en la otra toma de USB que vayas a usar a parte de la del AIS. Yo descarté las tablets Samsung por que se alimentan por ese puerto también y no quería mezclar datos con entrada de corriente. Lo que no creo que te funcione es el típico "hub" con 4 o 5 entradas USB porque no son dedicados y hacen efecto "embudo" al convertirse en uno sólo. Además de no estar dedicados.
              Por otro lado, si tienes GPS interno en el dispositivo que sea, no te hará falta más que la antena AIS y a funcionar. No hace falta que la antena de GPS sea externa en absoluto.
              Aprovecho el comentario para añadir que he incorporado un cargador con transformador de toma de mechero y con selector de voltaje (el rango que tiene va de 2v a 12 v) en mi caso lo he puesto a 5v. La diferencia es que sirve 3000 mAh mientras que lo que tenía antes servía 2000 mAh. He hecho esto, porque con la tablet con la pantalla encendida y con todo el brillo, el GPS externo y la Antena AIS consumía más que lo que ingresaba (y me refiero a Amperios, no a voltaje, como es lógico) con lo que aunque decía que estaba cargando, gastaba más que lo que ingresaba y se acababa apagando. Ahora ese problema lo tengo resuelto.
              No es problema que sea de más miliamperios hora siempre que se respete el voltaje, pues funcionará a demanda del dispositivo y solo ingresará lo que necesite según las necesidades.
              Espero esto te sirva.
              Muchas gracias por tus comentarios.
              saludos y rondas, sabes si hay alguno de estos cargadores que sirva para alimentar por miniusb otg???
              gracias
                Hola.
                Este mismo cargador tiene salida USB, lo que pasa es que dicha salida sirve solo y exclusivamente 5 voltios. Con independencia de la posición del selector de voltaje.
                  para todos,
                  No he encontrado referencias del programa PLAN2NAV es Jeppessen y el teme seria poderlo comparar con el de NAVIONICS, Lo estoy mirando con las versiones "free" (legales) y aunque los mapas del plan2nav son mas caras, las utilidades del programa me pareces superiores.
                  Algun cofrade dispone de alguna comparativa ??
                  Mas y para los que lo prefieran
                    [/quote]
                    Felicidades por tanta inventiva. Me tengo que leer el hilo entero con muuucha calma, aunque de entrada me ha parecido que con tanta pantalla, números dígitos e iconos, ¿te has dado cuenta que estás en rumbo de colisión con un pantalán?
                    (se ve en la ampliación de tu captura)
                    Editado por última vez por Geronimo; 13/06/2014, 21:42:20. Razón: enlace foto
                      Originalmente publicado por Geronimo Ver Mensaje
                      (se ve en la ampliación de tu captura)[/QUOTE]
                      Si. Es mi atraque. Las pruebas las hago amarrado.
                      Gracias por el mensaje. La verdad es que estoy muy contento con el sistema, el cargador, la tablet, la antena, todo. Va del lujo.
                        Buenas a todos.
                        Acaba de leer en "Mar Abierto La revista de los navegantes" que ha salido
                        AISView: Un App para ver el AIS en smartphones y tablets Android
                        y tiene muy buena pinta, eso si vale 10$...
                        Editado por última vez por Loquillo; 18/06/2014, 13:14:04.
                          Originalmente publicado por Loquillo Ver Mensaje
                          Buenas a todos.
                          Acaba de leer en Mar Abierto La revista de los navegantes que ha salido
                          http://www.marabierto.eu/electronica...ablets-android
                          ?.....y donde se puede descargar????
                          en la web de Digital Yatch no lo encuentro
                            Originalmente publicado por capitan garfio Ver Mensaje
                            Google play cofrade..
                              Buenas a todos.
                              Hola.
                              Ya era hora de que los muy cerrados y cabezones señores de Digital Yatch hiciesen algo para Android. Estaban empeñados en desarrollar cosas solo para los de la manzanita y no salían de ahí.
                              Yo crucé varios correos con ellos para intentar hacer funcionar su antenita AIS con cable y USB con una tablet android 4.2 y parecía que hasta les molestaba.
                              Al final fué el desarrollador de BoatBeacon quien se puso en contacto con ellos despues de que le explicase mi problema y de ahí esta aplicación, que no es más que la misma pero con su logo. Trae algunas mejoras, pero son las mismas que ha llegado en una actualización de BoatBeacon el sábado pasado.
                              En fin, bien, si sirve y hace juego a quienes la vayan a usar.
                              Yo he pedido a los desarrolladores que añadan más tonos de alarma, ya que los que vienen son un poco inaudibles por el tipo de sonido que es y que se pueda almacenar de algún modo los mapas, no solo tirando de cache y de los de google, que se diluyen cuando haces zoom.
                              Ya nos contaréis que tal va.
                                Gracias Ankaluce
                                Lo he comprado
                                lo he instalado
                                no me funciona
                                lo desinstalo
                                lo vuelvo a comprar
                                lo vuelvo a instalar
                                no me funciona
                                lo vuelvo a desinstalar
                                ...........seguire probando....
                                si a la tercera nome funciona.....a.t.p.c.
                                y.........tampoco ha funcionado.......veremos si al final ademas me cobran........a.t.p.c.
                                Editado por última vez por capitan garfio; 18/06/2014, 22:57:56.
