Material ha emplear para hacer una puerta de acceso a cabina ?
  • Material ha emplear para hacer una puerta de acceso a cabina ?
    El tema es que he tirado las viejas puertas de madera de acceso a la cabina del llaut, con la intencion de poner una plancha con guuias como los veleros.
    La pregunta es que material pondriais vosotros , darme ideas.
    Ya me he hecho una de polietileno blanco de 10mm de espesor pero se deforma y tiene poca resistencia superficial al rayado. Creo que seria un buen material el tablero compacto que se utiliza en encimeras de cocina y manparas de separacion de aseos, pero es un material que dificilmente se encuentra en almacenes y menos en piezas al corte, un tablero de 10 mm. cuesta a unos 50 euros/m2.
    No quiero poner materiales que tenga que estar restaurandolos cada par de años.
    Muchos veleros como los Benneteau tienen puertas de un material parecido al teflon o polietileno, no se que material es, ni donde encontrarlo, en Barcelona o alrededores.
    Pues eso, si se os ocurre algun material y donde encontrarlo al corte decirmelo porfa.
    Re: Material ha emplear para hacer una puerta de acceso a cabina ?
    Contrachapado marino al que le pegas una capa fina de chapa de poliester en la cara que va a qudar al exterior
      Servicio Estación, en c/Aragón con Rambla, Barcelona.
        Gracias por vuestras respuestas.
        Ya habia pensado en el SE pero no se que material es el adecuado, es decir, el que montan en los barcos en las escaleras, puertas, etc. Desconozco si es Policarbonato, polietileno, PVC, metacrilato o derivados.
          Cansado de barnizar, como el añopasado compré una plancha de metacrilato de 8mm de espesot para cambiar los metacrilatos laterales del salón y me sobró una buena cantidad, he sustituído los portillos de entrada a la cabina de contrachapado por metacrilato, por el momento, estoy más que conforme con el resultado.
            Hola:
            Metacrilato sin duda. De 8 o de 10 mm, se trabaja bien con el y los hay en distintos tipos de ahumado, o incluso en azul u otro tinte.
              El metacrilato es resistente al rallado, tambien lo hacen en color blanco .
                Lo puedes encontrar en una inmensa gama de colores, incluido el blanco, su resistencia al rayado es limitada, creo que es más resistente el policarbonato al rayado, no así a la rotura ¿o era al revés? ahora tengo dudas, pero para la apliación que quieres, no sufre rayas, ya que de normal, no roza con nada.
                  Gracias, mirare el metacrilato blanco o ahumado de 10 mm de espesor
                    no te compliques la vida : una plancha de 12 mm de acero inox 420
                      ese material parecido al teflon,en este momento no recuerdo,si te metes en la wed de vetus lo encontraras mira el catalogo que lo tienen creo recordar que la plancha tiene 1,50 x 1,50 y no esta mal de precio y si no tablero marino
                        NH3 el material al que te refieres es POLI-WOOD, son placas de polietileno de 1,22 x 0,8 sale sobre los 80 euros pero con grueso de 12 mm. y yo necesito de 10 mm., ello me obligaria a hacer un rebaje en todo el perimetro.
                        Vertijean, tu solucion es peor, tendria que rebajar el inox a 10 mm. y me daria mas trabajo.
                          tablero marino creo es la mejor solucion,bien pintado o barnizado lo tienes facil,y si no tendras que llamar a algun profesional que te lo prepare con el consigiente paso por caja un gran paso por caja diria yo bueno suerte y que salga bien y quede bueno,bonito,barato
                            Creo que ya te lo han comentado, pero una puerta de portillo en tablero marino, 10mm pitado con dos manos de pintura de poliuretano es para todo la vida, y cuando despues de muchooos años esté rayada, la lijas un poco y la vuelves a pintar, quedará otra vez nueva.
                            Ah, y barato .
                            MMSI 224325480
                              La puerta de entrada a mi velero tiene 21 años y está prácticamente nueva; es de contrachapado marino. El secreto está en no darle barniz. Si te decides por el tablero, al princípio le das dos manos de xiladecor del color que te guste y cada año le aplicas una nueva mano. Este producto la protege de la intemperie y de los hongos.
                              El barniz es muy bonito al principio pero tiene un mantenimiento muy esclavo ya que como te descuides le salen escamas y empieza a blanquear.
                              Por la parte interior puedes pintarla con el material que quieras.
                              Rebe
                              www.dubhe.es /http:/
                              SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
