Material ha emplear para hacer una puerta de acceso a cabina ?
    Re: Material ha emplear para hacer una puerta de acceso a cabina ?
    La madre del cordero no está en el material, Contrachapado de 8 mm y un placa de inox de 2 mm es casi indestructible.
    El problema es la cerradura, ya que el candado no hay ninguno que se resista a un buen martillazo.
    Así que lo suyo son dos cerraduras, ¿Pero cuales
    ¿Alguna idea?
    La Odisea, Canto V
      Puse una cerradura en Aveiro que al girar la llave sale el pestillo metalico pero con la segunda vuelta este se despliega y aumenta su tamaño inmobilizando el cierre...es dificil explicarlo pero cuando se ve se entiende rapido.
      El objetivo es que la parte vertical quede cogida por el capacete.
      LORDRAKE
      El GRAN AZUL
        Originalmente publicado por LORDRAKE Ver Mensaje
        LORDRAKE
        Puedes Ampliar información con un enlace o foto?
        La Odisea, Canto V
          Bien, despues de todas vuestras ideas que agradezco, me quedo con tres posibilidades que valorare en funcion del coste y la dificultad de encontrar el material. 1 El metacrilato de 10 mm blanco o bien oscurecido, estoy esperando presupuesto, 2 el polietileno de alta densidad blanco de 12 mm. que distribuye Vetus bajo el nombre comercial de Poly-wood 80 euros la placa de 1,22x0,8 m. que tendre que rebajar 2 mm en la zonas laterales para que me entre en las guias, y 3 el contrachapado marino de 10 mm. pintado con poliuretano blanco del cual tengo restos. En este ultimo caso debo dar un sellante o imprimacion a la madera del tipo Poliprimer de Hempel .
          Descarto puertas de acero inox o combinados, si quieren entrar en el barco hay muchos puntos debiles por donde acceder.
          Gracias a todos, si quereis votar cualquiera de las tres soluciones, adelante, las cervezas las pago yo
            Ya tengo el coste de las diferentes alternativas de puerta de acceso a cabina :
            -1 Metacrilato de 10 mm. blanco o ahumado 70 euros
            -2 Polietileno de alta densidad blanco de 12 mm. de 1,22x0,8 ( me sobrara tablero pero he de hacer rebajes laterales) 115 euros.
            -3 Contrachapado marino pintado con poliuretano, mas barato que los anteriores puesto que la pintura ya la tengo y solo seria el costre del tablero, muy barato si me venden el trozo que necesito.
            Cual creeis que es la mejor solucion por durabilidad y aspecto perdurable en el tiempo .
              En mi puerto vi una vez un barco de transito que tenia una puerta normalita de metraquilato al cual habia enroscado una anilla. Al principio no entendi bien en que consistia , pensaba que por esa anilla pasarian alguna cadena con un candado pero no sabia, muy robusto me parecia el invento. A los dos minutos salio el armador del barco de interior
              e hizo firme a la anilla un pedazo de pitbull que solo la mirada que tenia el bicho me hizo no contemplar mas el barco y alejarme a toda hostia del lugar. Mano de santo contra los cacos.
                no te compliques la vida : una plancha de 12 mm de acero inox 420
                Poco me parece, mejor de 20 mm, no sea que se la lleve el viento.
                  Yo tenía una puerta en dos piezas de contrachapado por dentro y acero inox por fuera, y la verdad impecable pero tenía el inconveniente del peso y la estiba, tienes que ir con cuidado si se te cae o da golpes. Es un gran inconveniente que a mi no merece la pena, es mejor apostar por algún material ligero, total si quieren entrar siempre acaban rebentando el candado.
                    Cofrades lo del metacrilato o policarbonato, etc . es interesante pero....... ......Cuando es de noche y estas dentro del barco con la luz encendida , desde fuera se ve todo . Ya sabeis , andaros con cuidado de lo que haceis si poneis metacrilato. .
                      Buensa
                      Servidor sustituyó la tapa hará un año y medio, usando la vieja como plantilla; Tablero marino de 10 y las molduras originales, que estaban sanas cuidadosamente lijadas. Dos manos de xiladecor y 3 de barniz marino (del que no soy muy partidario, pero en este caso cedí por estética) La verdad es que quedó bastante bien.
                      También barajé la opción del metacrilato - policarbonato, pero la descarté por las razones que ya habeis apuntado; En ese espesor y tamaño es algo incómoda y pesada de manejar, es carilla en comparación, por otro lado y siendo algo que al final acaba rodando, se va al suelo, se pisa, etc pienso que en poco tiempo la tendría rayada y fea (lo mismito que la pantalla de mi móvil), y también falla algo en cuestión de intimidad.
                      Voto por la madera, aunque haya que mantenerla un poquillo más
                        Mira esta opcion http://www.buckwoodcraft.com/king_starboard.htm
                        .El problema esta en que en España desconozco quien lo puede distribuir
                          Hola Cacea, yo diria que el material que nos muestras debe ser polietileno de alta densidad, algo parecido a lo que distribuye Vetus.
                          Port bo, el metacrilato blanco no creo que deje ver la imagen a traves de el.
                            Buenas.
                            En mi caso yo tenía una puerta de madera, la que venía con el barco y que tendría tropecientos años, después de las muchas manos por las que fue pasando. Como estaba algo fea decidí hacer una nueva con contrachapado marino. La barnicé con barniz marino, 4 capas.
                            El resultado es muy malo. Al cabo de 1 año está hecha polvo, con la superficie de la cara exterior levantada.
                            Repetí la experiencia pensando que me habían dado barniz caducado o falso contrachapado marino, comprando en otro sitio los materiales, pero el resultado está yendo por el mismo camino: ya empieza a ponerse negra y a levantarse la superficie.
                            Tengo otra pieza de la misma madera que la puerta que venía con el barco que está siempre a la intemperie y ni siquiera está barnizada, y esa aguanta lo que le echen. Ni se desconcha ni nada. Tan sólo está un poquito fea.
                            La puerta original, que lamentablemente tiré, estaba mucho mejor que como quedan tras un año de vida las que fuí haciendo.
                            Tiene toda la pinta de que a cualquier cosa le llaman contrachapado marino, no siendo el auténtico fácil de encontrar.
                            ¿Cómo lo véis? ¿Algún consejo para identificarlo uno mismo sin tener que fiarse del vendedor?
                            Si al final los bricobarqueros acabaremos siendo enciclopedias, teniendo que entender de todo por no fiarnos de los comerciantes.
                            Y como ya es viernes, vayan unas
                              Os cuento: a partir de las 19:00 (llueve en Valencia, no petardos con la niña) voy a rehacer la puerta de entrada al RUSH, tengo 12 listones de iroco con recalada (de unas puertas pijas de adosados), y con mdf hidrofugo para la parte de detras con poliuretano las lamino y les meto unos clavos de cobre, luego las recorto, les monto la cerradura, y aceite del Lirili.
                              A ver que os parece?, yo y el ya hemos pasado por el contrachapado, con y sin cantos de inox, con policarbonatos, con sandwich de metacrilato y madera.
                                Hola, el king starboard se utiliza para exteriores y creo que con excelentes resultados, segun dicen, aparte de que se trabaja muy bien. Yo tengo que hacer un mueble de exterior y queria hacerlo con este material y contacte con el distribuidor en Belgica que a su vez quedo en que el distribuidor en nuestro pais se pondria en contacto conmigo.Pero hasta hoy.... asi que sigo buscando. El material que yo tengo es contrachapado marino revestido de una lamina tipo formica o asi, que ha aguantado perfectamente muchos años pero le toco ya el relevo. A ver si entre todos sacamos alguna idea
