Goteo en prensaestopas Volvo
  • Goteo en prensaestopas Volvo
    Hace dos años cambié el prensaestopas Volvo de mi S.O. 29.2 ( motor Vovo 2020 ) y tras efectuar alineación eje-motor instalé uno nuevo, el cual ha funcionado bien hasta hace unos meses, en que deja pasar una gota cada segundo, lo que creo que es mucho. En la última sacada a tierra lo engrasé adecuadamente y al vover al agua hice la purga del aire tal y como manda el manual. No recuerdo haber sufrido golpe u otro percance.
    ¿Alguna idea ?
    Saludos y gracias.
    Re: Goteo en prensaestopas Volvo
    Salud Ecume, el hecho de que el eje esté alineado no implica que el prensa lo esté.
    Yo también tengo el prensa de volvo en mi Puma 34 y me consta que no admite estar desalineado con respecto al eje. Quizás -como dices- al haber corregido la alineación del eje éste se haya quedado descentrado con respecto al prensa y debes retocar su posición (la del prensa) con respecto a la bocina desapretando la abrazadera y centrándolo todo lo que puedas con respecto al eje.
    También es verdad que la casa Volvo aconseja la sustitución de este prensa cada 4 años supongo que por pérdida de elasticidad de los materiales y en especial de las dos pestañas interiores que son las que hacen la estanqueidad y son muy delicadas. Si has andado mucho a motor o lo que es peor si has andado poco es posible que estén desgastadas prematuramente; aunque tiendo a pensar que es más un problema de centrado del prensa con respecto al eje. A mi me pasó lo que tu cuentas y lo corregí como te he contado.
    -"Miré el mar, adormeciéndose en el crepúsculo como un inmenso animal". (José Antonio Marina)
      Si centrándolo de nuevo no te soluciona el problema, otra posibilidad es que si has estado metiendo y sacando...el eje, hayas dado la vuelta o pellizcado los labios. Los labios tienen que estar "mirando hacia el agua" El prensa viene con un casquillito de plástico que se pone cuando se mete el eje a través del prensa, precisamente para que los labios no se dañen y no se den la vuelta, que luego se retira.
      De todas maneras si te ha pasado esto y has estado andando así, es posible que hayas dañado los labios y aunque los pongas bien siga fugando, y no te quede otra que cambiarlo.
      Edu
        Al hilo de este post os comento, en mi bajada a Valencia para participar en una regata, la del Golfo de Valencia, yendo a motor, noto que de cuando en cuando la bomba de achique se pone en marcha (tengo un avisador acustico para que cuando la bomba de sentina se pone en marcha me avise), nada llego a Valencia, a la Marina Real, atraco, y busco laentrada de agua, y observo que viene del compartimiento de la bocina, durante toda la noche estuvo goteando, (un vaso cada hora calcule yo) .A la mañana siguiente seque el habitaculo, presione la bocina haciendola tirar agua, y me distraje con otras cosas, salimos a la regata y a la vuelta ya no goteaba, ella sola se tapono,
        que creeis que pudo ser ????y
        que creeis que deberia hacer ???,
        es una Volvo tambien. Gracias
        www.kailoa.blogspot.es[/URL]
        ESP-9429
        Socio Fundador de ANAVRE
          Yo volvería a purgar todo el aire del prensa y metería una buena dosis de grasa nuevamente,bien dentro del prensa y por alrrededor del eje y retén (grasa específica de esa azul de Volvo para la bocina,no otra).Si sigue goteando la cambiaba sin dudarlo.Puede ser que los labios del retén se hayan deteriorado.
            Me alegro que con el simple apriete se te haya terminado la entrada de agua. Yo he hecho lo mismo varias veces y sin resultado. Intentaré verificar el centrado del prensa que ha mencionado Lunero. En cuanto a los labios deteriorados, vi cómo lo instaló el mecánico y lo hizo con extremo cuidado y en la forma que dice Edu. Lo que me extraña es que durante un año y medio haya funcionado sin problemas y el uso que hago del barco es relativamente frecuente. El "gota a gota" se ve nada mas arrancar el motor y sin embragar, girando el eje muy lentamente. Cuando embrago y acelero, salpica. Veremos lo que pasa el mes que viene después de la varada si no se soluciona antes y tengo que poner uno nuevo......
            Gracias a todos.
              Hola , desconocia que se ponia grasa a la bocina, por favor que tipo de grasa y como se pone, gracia s
              ESP-9429
                Grasa marina de Volvo (es azul) ,no se si de otra marca va bien,pero ni se te ocurra ponerle las de litio o una que no sea marina.Se introduce la grasa con una jeringuilla (sin aguja ,claro) y "preñando" el retén... y por ahí le enchufas un poco de grasa especíifca para esto,yo lo hago ,al menos un par de veces al año.
                  Scampolo : entiendo lo de que puedas introducir la grasa azul de Volvo bien con la jeringa, con una pajita de las de Mcdonald o algo similar pero ¿ no lo impide el agua que sale del prensa al intentar hacer eso ? y ¿ soporta la grasa la presión del goteo ?
                    Originalmente publicado por ecume Ver Mensaje
                    Si los labios del retén están machacados no creo que la grasa sea la solución.Ésta contribuye a que no se deterioren .Ahora si la pérdida es mínima puede frenar ese goteo ,si bien no es la solución definitiva.
                    Yo he tenido ese problema y momentaneamente se resolvió,pero en cuanto pude la cambié y ahora el único mantenimiento que hago es purgarla despues de cada varada y un par de veces grasa al año con una jeringa,siempre se pierde algo y despues con el dedo y por fuera (retén -eje) embadurno bien.No pierdes nada .Pruébalo .No obstante yo lo que recomiendo ,si no está bien es cambiarla,además de recomendarlo es lo que yo hice.
                    A todo esto supongo estamos hablando de la bocina seca de volvo,no de otros prensa
                      Hola Ecume,
                      Yo he tenido un problema similar, también en un SO 29.2. Este año durante la varada anual me cambiaron el casquillo del eje de la hélice porque tenia algo de juego. A las dos semanas comprobé que entraba algo de agua por la bocina (era una bocina seca, no se si la de Volvo). En mi caso no era solo un goteo, era un hilo continuo (por lo que me dijeron, el juego del eje por el casquillo en mal estado podía haber dañado las juntas de la bocina). Como la entrada de agua era importante, sacamos el barco del agua y me cambiaron la bocina (esta vez me han puesto una de Vetus con una entrada para entrada de agua de refrigeración). Te recomendaría que vigiles la entrada de agua y si va a mas (o no va a menos) no te la juegues y cambia la bocina.
                      Unas
                        Gracias por lo del casquillo.No se me habia ocurrido. Lo examinaré enla varada.
                        Para Scamp. Si,por supuesto que hablamos del prensa seco de Volvo.
                        Seguiré vuestros consejos.
                          Si la bocina es la Volvo, la seca claro, yo llevo ademas refrigeracion asistida, un tubo que continuamente introduce agua en el interior de la bocina.
                          Entonces, a ver si lo he entendido, lleno la jeringa de grasa azul volvo, presiono un poco la bocina para ñpoder meter la punta de la jeringa, e introduzco la grasa, pero cuanta cantidad, ?????, la mia es grande, va en un 52 pies.
                          Muchas gracias siempre se aprende algo
                          ESP-9429
                            ¿Alguna idea ?
                            Saludos y gracias.
                            Anque Volvo aconseja cambiar la bocina cada 4 ó 5 años, mi barco ha tenido una 17 años sin dar ni gota de agua, la cambié por miedo pero funcionaba perfectamente.
                            El eje de es de 25 mm y anualmente, cuando doy patente, la engraso con 2 cm cúbicos de grasa. Cuando se acaba la que acompaña Volvo en la caja le pongo grasa marina Quiksilver resistente al agua. Una vez el barco está en el agua le purgo el aire antes de arrancar el motor.
                            Pongo un enlace de la página del cofrade Olaje, en donde está escaneado el folleto de instalación y mantenimiento de la bocina Volvo, en varios idiomas.
                            Conozco un caso que goteba la mencionada bocina y la causa era que el eje se habia escarificado, ligeramente por la elctrólisis, dejando de ser estanca.
                            Rebe
                            www.dubhe.es /http:/
                            SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                              "Introducir aproximadamente 1 cm3 de grasa resistente
                              al agua en el retén de goma. Utilizar la almohadilla
                              de grasa (D) que se incluye .
                              10. El retén ha de lubricarse cada 200 horas de funcionamiento
                              o una vez por año. Introducir aproximadamente
                              1 cm3 de grasa cada vez que se lubrica"
                              Extraido de instruciones de la bocina seca de volvo.OJO yo lo hago en el mío que es un 25 pies y eje de 25mmm y mi bocina no se refrigera por agua ni nada de eso,es de las corrientes.Consúltalo antes con alguien que sepa bien que se trae entre manos con el modelo de tú bocina, no vaya a ser que te la cargues,que no lo creo ,pero al no conocerlo.....prefiero no asegurar nada.
                              Editado por última vez por scampolo; 08/03/2011, 18:50:54.
