Goteo en prensaestopas Volvo
    Re: Goteo en prensaestopas Volvo
    Esta es la Bocina Volvo seca Volvo
    La he copiado de la página de un cofrade
    Rebe
    Hola! retomo este hilo por no abrir otro nuevo, ya hay unos cuantos.
    Me vengo dando cuenta de que la bocina seca volvo (como la que esta en la foto) me gotea, pero por la parte de la abrazadera.!
    En mi caso la abrazadera es del tipo de la que va con dos tornillos, mas ancha que la de la foto.
    La pregunta que tengo es si puedo cambiar la brazadera facilmente, y poner una como la de la foto, ya que la que tengo no se puede apretar mas.
    y tambien si creeis que con eso se solucionara.
    una ronda para el que me escriba!!!
    el blog del praia
    http://praiagibsea.blogspot.com.es/
      Me suena esa foto
      Puse de inox por que la que trae no me cabe. He puesto una segunda abrazadera al lado de esa. Saca el barco del agua antes de tocar, no vaya a ser que quiebres la salida (aunque es de esperar que sea de bronce de buen diámetro) por siaca.
      Saludetes
        Originalmente publicado por capitan cambio Ver Mensaje
        Buenas estimados cofrades! Salud!
        Hoy apareció en mi barco la temida gota.
        Acabo de sacar el barco del varadero. Tuve la precaución de purgar. Aunque ahora me entra la duda si lo he hecho bien.
        Antes de arrancar el motor he apretado hasta ver salir agua. 2 o 3 chorretes.
        Luego lo he dejado en mi pantalán.
        Hoy se me ha dado por controlar y había algo de humedad en la zona. He secado bien con papel cocina y vuelve a aparecer
        El caso que me parece que viene del lado de la abrazadera.
        Esta muy incómodo llegar a verlo bien.
        Es posible que gotee de ese lado?
        Esta ronda la invito yo. Ánimo falta menos.
        AUSTRAL SAILING EXPERIENCES
        Nos sigues en Instagram?
        @austral_club
        • #34
          Buenas a todos! Pago otra vuelta!
          He vuelto a ir al barco a observar la gotera en el prensa. Al llegar me he encontrado justo debajo del mismo un pequeño charquito del tamaño de una moneda de 2 euros.
          Durante mas de 2 horas he intentado buscar de donde viene ese agua. He utilizado espejos, testigos de papel y nada.
          Algunas conclusiones:
          1) Es agua salada.
          2) No viene de la parte de adelante del prensa. Viene de atrás y de abajo del mismo.
          3) El cuerpo del prensa no es. Se ve bien, sin fisuras ni nada por donde se pueda sospechar que fuge.
          4) Una vez secado el charco no se ha vuelto a formar. Solo aparece humedad ahí (atrás abajo). Justo por donde el prensa aprieta sobre el tubo.
          4) Da igual... motor parado, arrancado en punto muerto, o arrancado con la marcha puesta, no influye en nada. No va a mas.
          5) Si después de 30 minutos le arrimo papel cocina a esa zona se humedece levemente.
          Alguna idea?
          Editado por última vez por MINIMUI; 22/05/2020, 12:24:28.
          @austral_club
          • #35
            Salud!
            Por si a alguien le puede servir os cuento como lo he solucionado.
            Una vez comprobado que el prensa no pierde por los labios (delante) y que la pequeña humedad era en la parte de atrás, he decidido cambiar la abrazadera.
            Como veréis en la foto, la abrazadera original no se puede apretar mas puesto que donde estan los pasantes hay 2 pletinas enfrentadas.
            Una vez apretatos los tornillos, la presión que ejerce sobre el conjunto es la que hay.
            Se conoce que con el tiempo, ésta presión no llega a ser suficiente.
            Por lo tanto he decidido sustituir esta abarazadera por 2 abrazaderas sinfín colocadas de forma enfrentada (una que se atornille de babor a estribor y la otra al contrario tal y como lo hacen los tornillos en la abrazadera original).
            Obviamente la abrazadera debe ser de inox.
            Ya no aparece la humedad!
            @austral_club
            • #36
              Enhorabuena!! Una preocupación menos.
              • #37
                Yo suelo poner un poco de SikaFlex 291 entre la prensa y la bocina, mano de santo. No entra agua ni aunque quite las abrazaderas.
                El centrado lo hago envolviendo un trocito de manguera entre el eje y la parte delantera de la prensa, queda perfecto.
                No necesito engrasar porque llevo el modelo RTM con engrase separado y salida de aire, pero cuando monto alguna Volvo clasica engraso el eje en la zona antes de montar, también engraso los labios de la prensa, con eso es suficiente para al menos medio año, si tengo que engrasar después utilizo una jeringa con una pajita, fácil y rápido.
                La mejor grasa para estas prensas es la de silicona, la de Volvo tampoco está mal.
                Muchas veces engrasando se consigue eliminar el goteo durante muchos meses, incluso años.
                Editado por última vez por markuay; 22/05/2020, 15:44:23.
                sigpic Slava Ukrayini!.
