Goteo en prensaestopas Volvo
    Re: Goteo en prensaestopas Volvo
    "Introducir aproximadamente 1 cm3 de grasa resistente
    al agua en el retén de goma. Utilizar la almohadilla
    de grasa (D) que se incluye .
    10. El retén ha de lubricarse cada 200 horas de funcionamiento
    o una vez por año. Introducir aproximadamente
    1 cm3 de grasa cada vez que se lubrica"
    Extraido de instruciones de la bocina seca de volvo.OJO yo lo hago en el mío que es un 25 pies y eje de 25mmm y mi bocina no se refrigera por agua ni nada de eso,es de las corrientes.Consúltalo antes con alguien que sepa bien que se trae entre manos con el modelo de tú bocina, no vaya a ser que te la cargues,que no lo creo ,pero al no conocerlo.....prefiero no asegurar nada.
    Esta es la Bocina Volvo seca Volvo
    La he copiado de la página de un cofrade
    Rebe
    www.dubhe.es /http:/
    SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
      Si es como la mia:
      www.kailoa.blogspot.es[/URL]
      ESP-9429
      Socio Fundador de ANAVRE
        Si es como la mia:
        El tubo de refrigeración asistida, que aparece en tu foto, no es necesario en este tipo de bocina; Algunos astilleros lo montan porque hay otros que la necesitan, aunque no le perjudica.
        La prueba de que no es necesaria la tienes al comprila con la mano que sale un chorrito de agua al deformarse. Con el agua del mar, la grasa y purgarla después de aplicarsela, es suficiente.
        La abrazadera que lleva la foto que inserté, no es la suya.
        Rebe
          Efectivamente estamos hablando de la misma bocina seca.
          Por cierto y en relación con el problema que inició este cambio de opiniones-consejos, un mecánico aflojó ayer la abrazadera y giró la bocina 180 grados,volviendo a apretarla tras engrasarla un poco. En principio parece que se ha detenidola el goteo. Veremos....
            Grasa marina de Volvo (es azul) ,no se si de otra marca va bien,pero ni se te ocurra ponerle las de litio o una que no sea marina.Se introduce la grasa con una jeringuilla (sin aguja ,claro) y "preñando" el retén... y por ahí le enchufas un poco de grasa especíifca para esto,yo lo hago ,al menos un par de veces al año.
            Hola scampolo.
            Si lo haces un par de veces al año, deduzco que una de ellas (por lo menos) la aplicas en el agua. Al pinzar la goma para abrir un poco el hueco entre ella y el eje, te entrará agua:
            - ¿Cómo lo haces?
            - ¿La aplicas todo alrededor de la goma o en un punto y giras el eje?.
            Jon.
              Originalmente publicado por JON Ver Mensaje
              Hola scampolo.
              - ¿Cómo lo haces?
              Jon.
              Con una navaja bien afilada ;tajo en cuña a la cánula de la jeringa,de forma que queda con un perfil biselado.
              Aprieto retén y sale agua,efectivamente ,pero metó cánula con bisel sin mucha penetración en retén de goma.Jeringazo que te crió.Siempre sale algo de grasacon el agua ,etc pero ese sobrante con el dedo lo reparto entre labios del retén y eje,desde fuera .
              Cuando está en seco no tiene misterio.Igual pero sin salir agua y aquí si mido que sea 1 cm 3 de grasa marina de volvo(la azulita)
                Hola cofrades. Una rondas a mi cuenta
                A mi me pasa lo mismo pero el prensa tiene un año justito. ¿Como puedo saber si los labios del prensa estan bien colocados? ¿y darles la vuelta si estan mal? No tengo los accesorios de origen. Tampoco consigo grasa original. ¿Que otra puedo poner?
                Otra rnda que con tantas preguntas...... Gracias
                  Yo tengo el prensa volvo desde hace años (antes de comprar el barco ya estaba) y ni gota....grasa y purgarlo, y de momento perfecto.
                  También tengo el tubo que decís de refrigeración, pero en mi barco es un tubo que sube por el panel del costado y esta cortado. Siempre he pensado que era para evitar las burbujas de aire, o para que entrase agua en la bocina....
                  ¿lo tengo bien? o se ha de inyectar agua en el mismo?? ¿como?
                    Hola Camelot,
                    El tubo será una ventilación para que no te haga falta purgarlo al echarlo al agua. El aire que tengas saldrá por ahí. Y estando bien por encima de la línea de flotación no te entra agua.
                    Digo yo...
                    Fernicho, la grasa es grasa "marina" de Volvo, una azul. En cualquier taller o tienda de recambios nauticos de Volvo la tendrán.
                    Ver si están bien los labios....no sé como. Lo suyo sería desmontarlo (sacar el eje, en seco, claro) y volverlo a montar. Que el eje tenga un buen chaflán, para no dañar o dar vuelta a los labios...y si alguien te deja la piecilla de plástico.
                    Yo ya no lo tengo, pero seguro que alguien te lo presta encantado.
                    Pero si ha estado mucho tiempo montado mal y funcionando...seguramente tengas desgaste irregular el los labios y te fugue aunque lo montes bien.
                    Edu.
                      Originalmente publicado por Camelot Ver Mensaje
                      El tubo de refrigeración asistida que llevan muchos barcos en la pieza en que se monta la bocina lo instalan algunos astilleros porque hay tipos de bocina que lo necesitan. Las burbujas de aire que se quedan ella, cuando varas el barco, sólo salen si la deformas con la mano hasta que salga agua sin aire. No se te ocurra cortar el tubo muy abajo, porque entrará agua del mar. No es necesario que le metas grasa por él, tiene suficiente con la que aplicas directamente en la bocina.
                      Efectivamente el tubo ese inyecta agua. Por el otro extremo se conecta ( en las bocinas bocinas que lo necesitan) al tubo más gordo que va desde la bomba de agua marina del motor al bloque, o al enfriador, si tiene circuito de agua dulce, pero hay que tener cuidado ya que llevan un reductor de diámetro interior, para que no pase demasiada agua y que el motor se quede sin refrigeracion suficiente, porque se la lleve la bocina.
                      Rebe
                      Rebe
                      Editado por última vez por Rebellin; 14/04/2011, 17:47:28.
                        subo el tema porque tal vez termine por cambiar en breve el prensaestopas y este modelo de Volvo es una opción que me parece muy buena.
                        ¿Puede decirme alguien dónde comprarlo y el precio aproximado?
                        En mi caso sería para un eje de 25mm
                          Buenas a todos:
                          Estoy con el mismo problema una gotita cada cierto tiempo, no llega a un litro a la semana, y quiero cambiarla ahora en diciembre que tengo que sacar el barco del agua, conoceis algún mecanico de confianza en la zona de torrevieja???
                          Saludos y unas rondas de mi cuenta
                          Eres como una mujer
                          perfumadita de brea
                          que se añora y que se quiere
                          que se conoce y se teme.
                            Originalmente publicado por mafalda Ver Mensaje
                            RETEN BOCINA 828254 98,31€
                            Esto me cobró el Varadero en enero de este año.
                            Otra cosa es ponerlo y resolver lo que te encuentres.
                            De venta en comercios del ramo. Lo encuentras en cualquier marina de tu zona es muy común.
                            Suerte.
                            Originalmente publicado por Roscarlos Ver Mensaje
                            Buenas a todos:
                            Siento no poder ayudarte, esperamos a los cofrades de la zona para que te orientan.
                              Originalmente publicado por churri Ver Mensaje
                              Suerte.
                              En los concesionarios Volvo lPenta, la venden.
                              Rebe
                                Ojo con los goteos, ademas de un posible desgaste d ela bocina, cosa probable, puede esconder un posible desalineacion del eje por haberse jodido algun silenblock, os comento esto porque a mi me paso, en mi desplazamiento a la regata del Golfo del año pasado, creo recordar era Diciembre, me goteo la bocina, y no le presta mayor importancia, al cabo de dos dias dejo de gotear y asi continue hasta que este verano antes de marcharnos para las canarias decidi cambiar casquillo y bociona. pues bien cabiada bocina en Julio en en Septiembre de vuelta nos volvio a gotear, joer. . . . . dije yo, pero si a gotear, este me hizo recapacitar y analizar el problema, y personado el mecanico y analizando los acontecimientos pudimos comprobar que el eje no rodaba fino, hacia un pequeño 8, consecuencia del deteriori del silentbolck, asi pues vijilar los silen comprobando que el eje gira fino y no hace 8, ojo que el 8 a simprevista no se observa, coje el eje con la mano con el motor en marcha y eje rodando y obseva sus movimientos, saludos
                                ESP-9429
