¿Alguna forma de reducir el borneo?
  • ¿Alguna forma de reducir el borneo?
    Buenos dias. Saludos y ronda para todos los parroquianos.
    Tengo un velero de 31 pies (Jeanneau Sun Fast 32 i) que tiene la tendencia a bornear mucho. Siempre he creido que es debido a su baja relación peso/eslora y a que tiene una obra muerta bastante alta.
    El resultado es que estando fondeado a la mínima que sube el viento se pone a bornear como loco con las molestias que esto conlleva por lo abarrotados que están los fondeaderos en verano (durante el día).
    He intentado reducir esta tendencia soltando más cadena de la teoricamente necesaria de 4 veces sonda, pero no mejora mucho.
    ¿alguna sugerencia cofrades?
    Re: ¿Alguna forma de reducir el borneo?
    Originalmente publicado por malpassar Ver Mensaje
    Asi, por simple sentido comun, si fondeas por la proa lo mas logico seria añadir un ancla por popa
    Pd: Mi experiencia marinera es nula asi que no te fies mucho.....
    Dios mueve al jugador, y este la pieza. ¿Que Dios detras de Dios la trama empieza? (J.L. Borges)
    LISTA DE TELEFONOS DE URGENCIAS DE LTP
    http://foro.latabernadelpuerto.com/a...3&d=1191409511
    HERMANO DEL ANZUELO
      Cuando cambia la dirección del viento todos los barcos bornean.
      Que unos respondan antes que otros a ese cambio de la dirección del viento depende de sus obras, muerta y viva, y de su desplazamiento.
      Cuanto más cadena dejes más borneo (y más radio de borneo, lo que es más inconveniente si hay otros barcos)
      Por lo general, si se fondea bien, un barco debería poder bornear respecto de otro y no tocarse en los giros. El problema es cuando no se hace bien (además, uno no sabe cual es el radio de giro de los demás barcos...) o cuando alguno garrea.
      Si hay que evitar a toda costa el borneo yo sugeriría un doble fondeo (si es a barbas de gato deshacer los giros tiene su intringulis), quizá opuestos (180º uno de otro...)
      No obstante el borneo nos regala distintos puntos de vista de una misma situación... perspectivas diferentes sobre un mismo tema... una terraza móvil desde la que disfrutar de un panorama cambiante...
      ¡VIVA EL BORNEO!!!
      Editado por última vez por Yofloto; 12/06/2007, 12:04:26. Razón: perpesctivas...
        Originalmente publicado por Yofloto Ver Mensaje
        No obstante el borneo nos regala distintos puntos de vista de una misma situación... perpesctivas diferentes sobre un mismo tema... una terraza móvil desde la que disfrutar de un panorama cambiante...
        ¡VIVA EL BORNEO!!!
        Gracias Yofloto por tu reflexión la verdad es que nunca me había parado a pensar de lo atractivo del Borneo, me uno a apoyar VIVA EL BORNEO! Saludos. Coronadobx
          Esto es un chiste de los de los martes???? porque si no lo es lo parece
          en una cala, de dia y llena de gente sueltas 4 veces el fondo?? pos si tendras lios con los vecinos si, no me extraña
          Tienes dos opciones , una la de soltar otra ancla como te indican por popa , con el problema de que no bornearas pero cuando los demas lo hagan se te tiraran encima osea que mala solucion , y la otra es que sueltes a lo sumo dos veces el fondo en situaciones como la que describes (se supone que si es una cala , las aguas estaran tranquilas y que estas cerca del barco para controlar cualquier eventual problema) si no lo ves claro la unica opcion que te queda es ir a las afueras de la cala , donde no hay tanta gente y tienes mas libertad de movimiento.
          Viu la vida viu, no paris mai
          (Clepton)
            La solución del ancla por popa, aunque evidentemente se evita el borneo, SOLO es válida si los que están a tu alrededor cuando llegas, también la tienen o bien su radio de giro pasa lejos de tu posición estática. No se debe nunca olvidar que en el fondeo la antigüedad otorga preferencia.
            Para reducir el radio de borneo (fuera de lo comentado anteriormente) la única solución es poner un peso en la cadena, ya sea el Anchor Buddy o un pedrolo.
            Buena proa!
              En vez de aumentar la cadena, pues aumenta las defensas colocadas estrategicamente alrededor del barco.
              De esta forma, como minimo, en caso de contacto con algun barco los daños serán nulos.
              Eso si hay que tener en cuenta los fondos de alrededor no sea que tengas que poner defensas tambien a la orza.
              EA 3 CBT
                Para reducir el radio de borneo, otra opción es fondear a "barbas de gato" es decir con dos fondeos por proa separados algunos grados entre si...
                Esta es la teoria, ahora fondear a barbas de gato en un fondeadero abarrotado es la antesala del drama nautico, primero por el espacio necesario para los dos fondeos, y segundo por que si alteras tu radio de borneo con el de tus vecinos, es facil que en una rolada alguno se te eche encima.
                El problema de borneo que tienes no creo que sea debido al diseño del barco, por esta regla de tres motoras y veleros no podrían fondear juntos, no hay más truco que dejar distancia.
                  Estimado Mapassar:
                  Crei entender que dices que a la mínima que "sube el viento" se pone a bornear, y no que "rola el viento", con lo cual en esta última situación sería lógico que borneara.
                  A mi modesto entender, creo que deberías desplegar un poco de génova sobre la linea de crujía, con lo cual creo que te mantendría aproado, evitando el efecto de borneo sin que role el viento. Cuando este role, por supuesto que borneara.
                  Eso si, ya te han dicho que no te pases con la cadena, que es peor.
                  Y respecto a lo del Borneo como fórmula de visitar otros barcos, me sumo,
                  VIVA EL BORNEO!!!!!!!!!!!
                  Saludos a todos
                    Cuando tengo poco espacio en una cala, con buen tiempo, largo menos fondeo y lastro la linea con un peso (esto reduce muchíiiiisimo el borneo con buen tiempo).
                    Dos fondeos (sea cual sea la forma de largarlos) resulta engorroso de largar y sobre todo de recoger, sobre todo si acaban enredándose (y tarde o temprano acaban enredandose). Yo lo encuentro hasta peligroso por si tienes que salir rápido del fondeadero.
                      Estoy con Zenith, con buen tiempo, engalgo una segunda ancla en la linea de fondeo, normalmente el rezon de la auxiliar, que lleva unos tres-cuatro metros de cadena, y que fijo con con un grillete a unos cinco-seis metros del ancla principal. Aunque la misión de engalgar este rezón es asegurar el fondeo, ya que actua como amortiguador, como efecto colateral reduce el borneo. ( ya que te recorta el circulo de borneo en esos cinco-seis metros, teoricamente y si hay buena mar). Es una operación sencilla y bastante practica. Prueba a ver como te va. Suerte.
                        Has probado a
                        desenrollar algo el genova
                        digo solo algo
                        y lo cazas a rabiar
                          Me perdonarán vuecencias, pero lo de poner algo o poco de génova, cazado o no, para evitar el borneo, me parece una tremenda barbaridad...
                          Varias razones:
                          La primera es que un génova enrollado es una vela con bastante bolsa en proa. Eso hace que si tenemos el barco atravesado al viento en un momento dado, al incidir el viento sobre la vela, hace abatir la proa, acelerando el borneo con el consiguiente "latigazo" de la popa. Es decir, lo contrario a lo que queremos.
                          Por otro lado, hemos de tener claro que toda resistencia que pongamos al viento, implica que el fondeo estará más estirado y por tanto, mayor radio de giro.
                          No hemos de confundir el estar aproados al viento o al mar con el borneo debido a los roles de viento.
                          Es cierto que una vela en popa ayuda y mucho a aproarse al viento y reducir los movimientos laterales. Pero ha de ser en popa.
                          Para ello, para los que no tengamos mesana, hay la solución de envergar un tormentín con garruchos en el back, cazándolo en crujía (es decir, al revés). Si no tenemos uno de garruchos, siempre se puede poner volante, aunque en este caso, si el viento refresca es mejor bajarlo (tampoco se va a necesitar en este caso).
                          Pero para eso no sirve ni el génova, ni la mayor con los rizos que sean.
                          Buena proa!
                            el que sabe, sabe
                            Manel - EA3CBQ
                            Socio fundador Anavre n° 15
                              Y con una mayor enrollable, sacarías un poco de mayor para asegurarte estar aproado?
                              SALUT
