¿Alguna forma de reducir el borneo?
    Re: ¿Alguna forma de reducir el borneo?
    ya decía yo. Aparejar algo de vela en popa es la solución creo a tu problema. Curioso problema por otra parte.
      Buen día a todos y
      Nose si es respuesta o pregunta . Puede que lo solucione un poco desviar la caña de crujía y buscar donde se calma.
      Autoridad Portuaria de Santander (Mouro desde el palacio de la Magdalena)
        Originalmente publicado por malpassar Ver Mensaje
        Muchas gracias a todos por las explicaciones. Veo que no me he sabido expresar. Lo que me pasa no es que quiera minimizar el circulo de borneo como he dicho al principio de este hilo. Por lo que he leido a Atnem lo que pretendo evitar es que "barloventee". A la minima que sube el viento en intensidad el barco comienza a moverse oscilando de banda a banda de la posición de proa a viento. Empieza en una banda hasta que la linea de fondeo trabaja, lo para, pasa la proa al viento y lo mismo para la otra banda. Este movimiento pendular va aumentando en velocidad, es como si al barco le gustara y se fuera animando el mismo. Lo curioso es que normalmente teniendo como vecinos de fondeo a barcos más pesados, mi barco barloventea como loco y los demás se ponen proa a viento practicamente parados. Esto resulta incomodisimo ya que al estar los vecinos parados, tu te vas metiendo ora sobre uno, ora sobre el otro. Creo que ahora me he explicado ahora mejor.
        Habla con tu toldo
        Si tu barco navega es que tiene vela. Un toldo de los de tienda de campaña es fantástico para hacer que el barco navegue. Nosotros pudimos disfrutar de este problema con un Puma 32 (no precisamente ligero) debido al toldo. Fijar la pala del timón a la vía cuando estás fondeado ayuda.
        • #34
          Yo he visto una vela especial de no más de 1,5 m2 para estar mejor emproado,envergada al bac desde la altura de la botavara hacia arriba y cazada al final de la misma, no se que velero la hace pero yo la he visto en varios barcos por Mallorca.
          • #35
            En vista de la envergadura del problema, yo creo que habría que considerar un sistema de posicionamiento dinámico... con base en la helice de proa y otra similar en popa...
            • #36
              ..y giroscopos....giroscopos para automatizarlo todo, Yoflo
              ...o no se van a comer el gazpacho y la tortilla a gusto !!
              Cognos
              (me acaban de contar un chiste horrendo en la barra de las cañitas:
              ¿que es aquello que se parece a un frigorifico, que por mucha carne
              que le metas, siempre huele a pescao??....que ordinariez, pondioss..)
              Editado por última vez por malamar; 14/06/2007, 14:48:48.
              ..la lontananza sai
              é come il vento
              spegne i fuochi piccoli,
              ma accende quelli grandi
              • #37
                Puede ser por el toldo, si. Pero si no fuera por esto, prueba a utilizar una cadena más pesada y timón a la vía.
                "No te rías de un pequeño dátil, algún día llegará a ser una gran palmera". Proverbio bereber.
                "Sólo es capaz de realizar los sueños el que,
                cuando llega la hora,
                sabe estar despierto. León Daudí 1905-1985".
                [B]Asociación de Navegantes de Recreo [COLOR=red]
                Socio fundador.
                • #38
                  La verdad es que todo eso de tu borneo... me suena un poco a chino.
                  Curiosamente yo tengo casi el mismo barco que tu. Es un SO 32i de los nuevos y si, es cierto, bornea cuando hay viento pero... como todos...
                  La verdad es que yo veo a los demas y algunos bornean "un poco mas" que yo y otros un "poco" menos pero hay poca variacion. Me sorprende que digas que otros barcos estan practicamente quietos proa al viento y que el tuyo bornee como un loco. ¿Que calado tienes? el mio es de 2 M ¿Llevas orza abatible? Si es así sacala al fondear y actuará como freno de mano lateral. Yo en fondeos he visto a todo el mundo bornear como locos, y la diferencia entre barcos es bastante pequeña. Ahora bien... si el barco desplaza "considerablemente mas" su borneo se vuelve mas lento. Tambien si es un barco a motor sale perdiendo frente a uno de vela. Tal vez te has comparado con barcos mayores "mucho mas pesados que el nuestro". Piensa que la posicion Proa Al Viento, al fondear, es casí una utopia inalcanzable. Es como llevar una escoba larga en la punta del dedo, tarde o temprano cae. Tarde o temprano el viento rola, o una ola te gira o...... Etc. entonces recibes el viento por la amura, el barco acelera hasta que el fondeo tira y como un latigo invierte el proceso. Eso les pasa a todos los barcos pero repito, si pesan mucho se hace casi a camara lenta. Como tu movimiento y el de los demas no esta sincronizado a ti te parece que no se mueven, pero te aseguro que si que lo hacen. Perdon por el tocho.
                  Editado por última vez por Invitado; 14/06/2007, 21:17:19.
                  • #39
                    La verdad es que no veo porqué dices que vas "rápido". En cuanto a lo de ser prudente hasta que no tengas más experiencia, pues seguramente a la que vayas teniendo más experiencia, aún serás más prudente...
                    Al tema: lo que comentaba es que sacar la mayor (aunque sea toda) puede ser de ayuda en el caso contrario de lo que este hilo trata: cuando no hay viento. Te puede ayudar y mucho en evitar los bandazos que ocurren cuando debido a la falta de viento, el barco se atraviesa al mar.
                    Pero a la que haya viento (poco o mucho) hay que arriarla (enrollarla totalmente. Es decir, hay que estar muy al tanto de Eolo, nada de irse a dormir o a la playa.
                    Originalmente publicado por llansador
                    Tranqui, no te preocupes que, de sacar la mayor ni un cm2, salvo que estemos por debajo de 0,10 Knts.
                    Lo de rápido es porque, a veces, no sé si estoy preparado. En el Canal de Mallorca, en el puente de Mayo, nos cogió un poquito de mal tiempo, olas de más de tres metros por la aleta y con mar de fondo de través.
                    Viento, no demasiado, pero, por si acaso, 10 h. a motor hasta Palma. No veas los bandazos laterales cada varias olas de aleta, una de través y, claro, después de haber estudiado el PER, "cagao" con lo del sincronismo transversal...
                    En fin, , SALUT I FORÇA AL CANUT.
                    Me he equivocado de cita, borro el mensaje anterior y coloco éste.
                    SALUT
