Problemas en el cuadro de arranque
    Re: Problemas en el cuadro de arranque
    [quote=TAMAMOANA;1029204]Efectivamente, ese es el automático, solenoide, rele de engrane,...como lo quieras nombrar, menos BENDIX (perdona golfo1881)
    Bendix es el piñón que engrana con la corona del motor .
    bendix es una marca comercial y no el nombre de una pieza y hay gente que al automatico le llama asi ,esta mal dicho,y da lugar a confusion
    Edu te adjunto una foto de una selenoide no es de un mini26 es de un mini2 pero para hacerse una idea te valdra
    Uploaded with ImageShack.us
    en la tuerca que tengo marcada como bateria nos llega el cabe positivo de la bateria y sale tambien el cable rojo que has visto en el cuadro y en dicho cable y a unos centimetros del motor de arranque tendria que haber una cajita negra, dentro de la cual esta el fusible principal
    la patillita que marque como llave esa es la que acciona el rele de arranque y en la cual entra el cable rosa que va a la llave
    si puenteas las dos tuercas aparte de un chispazo el motor de arranque girara loco y no engranara
    para poder hacer el puente a tu motor debes de tocar esa patilla con la tuerca que le llabe bateria y asi el automatico se desplaza y hace girar el motor si solo oyes un "clac ,clac" esque dicho automatico esta mal
    espero que con la foto quede todo algo mas aclarado
    un saludo y una ronda a mi cuenta
      Solo para documentar gráficamente el hilo
      El cuadro visto por detrás.
      A la izqda el cuenta-revoluciones/cuenta horas, a su derecha y abajo el chivato del calentador, con sus cables verdes, abajo a la derecha el botón de paro. Detrás del calentador el zumbador de la alarma, y arriba a la derecha el contacto de la llave. Se ven claramente los cables rojo y verde gordos que yo puenteaba (mal) y el rosa que hay que puentear con el rojo, como dice golfo.
      El problema es que siempre hay cables de mas que nos desconciertan
      Edu.
        Gracias por la foto golfo, nos hemos cruzado.
        Este es mi motor de aranque, con el automático o solenoide encima
        La primera tuerca tiene un cable mas gordo, el que se ve con cinta roja, que es el que supongo que viene de la batería. Mas adentro (no se ve) hay otra tuerca con un cable de menos sección, que supongo que es el que tú marcas como arranque, y el del conector que será el de la llave.
        Aunque aquí las dos tuercas parecen estar cambiadas de lado...igual no es el mismo modelo.
        Edu
        Editado por última vez por Edu; 24/03/2011, 12:20:44.
          Buenos y
          Teniais que haber revisado el hilo de Mariñel sobre su arranque y podríais ver las "tripas" de un arranque y el proceso de reconstrucción.
          Edu, la posición del automático varía de un modelo a otro, más o menos, pero el funcionamiento es el mismo.
            Vale, vale, ahora lo veo claro.
            Cuando puenteas, puenteas los dos de arriba, y el electroimán hace que se engrane la parte mecánica y que se establezca el contacto en la parte eléctrica. Para arranque "de emergencia" se puentean entonces los dos de arriba en este último esquema, que serían el de batería y llave que dice golfo, y así se cierra el circuito y se conecta en el engrane. Conectado los dos bornes (que es lo que yo hacía) puenteas la parte eléctrica, pero no conectas el engrane, por eso gira, pero no arrastra al motor (diesel).
            Si pruebo con el tester, en reposo entre esos dos bornes debería haber 12 V, y con la llave accionada (girada a tope a la derecha) tendría que dar 0V. Si da 12 es que la llave (o el caleado entre ambos puntos) no funciona. Si da 0 y no pasa nada, es el automático
            ¿no?
            A este paso experto en bendix (, es broma, solenoides!)
            Edu
              Originalmente publicado por Edu Ver Mensaje
              ¿no?
              Edu
              Pues no, es al reves, lo que ocurre es que el esquema de la foto lleva a error
              En reposo no tiene que haber voltaje, y al accionar la llave, si.
              Bendix, Delco, Danone, Fanta,......hemos crecido con marcas que han dado nombre a cosas.
              Ahora se paga para que las cosas tengan nombre
                En reposo el solenoide no está accionado, o sea que en el cable que viene de la llave no hay corriente (0V), midiendo con el tester contra el de batería (12V) la diferencia de potencial = 12V (si midiera con negativo o masa sería 0)
                Con la llave accionada, pasa corriente por el cable (12V), pero midiendo contra el de la batería (12V) la diferencia de potencial = 0V (Si midiera contra el negativo o masa, sería = 12V)
                No?
                Edu
                  Buenos y
                  Que lío no ? Con lo fácil que es comprobar si :
                  1-Al borne grueso superior del automático le llega suficiente corriente (ante la duda, un cable grueso directo a batería)
                  2-sale corriente de la llave y llega al terminal del automático
                  3-Sale corriente por el borne inferior grueso del automático al accionar la llave
                  4-Arranca el motor
                  No soy experto, pero por lo que comentas estás midiendo caída de tensión
                  Igual no me he explicado bien
                  Si como dices al inicio del hilo ,al puentear los bornes gruesos arranca, y si al darle a la llave hace ruido de golpeteo en el automático, cámbialo.
                  Por la foto que has puesto parece un mitsubishi o hitachi. Como no se verá la referencia, llévate el viejo cuando lo vayas a comprar que hay un webo de referencias diferentes y algunos son muy parecidos entre si.
                  Editado por última vez por TAMAMOANA; 24/03/2011, 17:01:21.
                    He arrancado muuuuchas veces, el motor Perkins 4108, de barco de mi padre por es sistema de puentear el tornillo y la patilla, de la puesta en marcha, con un destornillador.
                    Se que no es demasiado docto este método, aunque si resolutivo.
                    Mi pregunta es, si no es mejor hacerlo con un trozo de cable con los extremos pelados, y si es así, de que sección seria recomendable.
                      Originalmente publicado por sumeke Ver Mensaje
                      Pues como mínimo de la misma sección que el cable "rosa" que va desde la llave de contacto hasta la patilla (+) del solenoide.
                      Ahora que caigo, el viejo refran de que "En la Mar el peligro está en tierra" debía referirse al precio de los atraques en Puerto Sherry
                        Buenos y
                        Sumeke, lo que dice gavioto
                        Solo un pequeño detalle. Lo hagas con el cable o con destornillador, el problema es que los chispazos comen y sueldan los tornillos. Cuidado con este sistema, es solo para emergencias.
                        Con un cable de 2.5 o 4 mm evitarás dejarte las epiteriales en el cable si se calienta
                        Es un sistema tan válido como darle con un martillo golpecitos a la carcasa cuando fallan de escobillas, pero insisto, solo para emergencias.
                          Buenos y
                          Las dos cosas están en mi portuario de como arrancar un motor cuando se pone "porculero". y entiendo perfectamente que solo en emergencias, se debe hacer "trampas" al motor.
                          Pero estos hilos vienen muy bien, para saber cosicas que en un momento determinado te pueden sacar de un apuro, bueno y también el meterte "a saco" con los voltios cuando lo tienes todo perdido.
                          En una ocasión en la bocana de la Savina en Formentera, de dije a la parienta que arrancara el motor, no se lo que hizo, según ella, lo de siempre, pero el caso es que la puesta en marcha, giraba pero no engranaba. Atracamos remolcados, y me tire, toda la mañana, desmontando la puesta en marcha, lo único que saque en claro, es que unos piñones de plástico, 3 concretamente, que parece ser que se llaman satélites, estaban sin dientes.
                          No había repuesto en la isla, y tardarían días en traerlo, por lo que decidí, volver a península a vela. Llegue, jodido pero llegue.
                          Una vez en tierra, busque el modelo,…… cariiiisimo, y me facilitaron una Valeo de las mismas características nueva, y sin problemas hasta ahora. Pero además, me miraron de desguace, otra similar, no se de que coche era, y por poco dinero, la llevo guardada, a bordo.
                          Podéis pensar que soy un exagerado, pero lo que me paso una vez, me puede volver a pasar, y esta vez no me pillará con los pantalones abajo.
                            Bueno, pues ya está la solución.
                            Llave? Automático? Motor de arranque?...Pues no, era el cable. El rojo gordo de la llave
                            En una zona intermedia había una regleta de conexión y allí era donde fallaba la historia. Estabe oxidada la regleta. Se concoce que pasaba algo de corriente, porque a la llave llegaba algo, pero no suficiente para hacer funcionar el sistema. Digo yo.
                            Cambiar el cable...y yatá Fácil y barato...una vez sabido.
                            Muchas, muchas gracias a todos, he aprendido mucho sobre el sistema de arranque. Hay rondas gratis en la barra hasta el amanecer
                            Edu
                              Buenos y
                              4-Arranca el motor
                              Me alegro que lo hayas reparado. Entonces, cuando puenteabas los cables no debía arrancar, no
                                Efectivamente, puenteando los cables en la llave no arrancaba.
                                Aunque corriente si había. O no? Hice tantas pruebas que ya no me acuerdo.
                                Gracias a todos, ahora creo que tengo bastante claro como funciona y qué hacer si vuelve a fallar.
                                Edu
