Problemas en el cuadro de arranque
    Re: Problemas en el cuadro de arranque
    Buenas... llego tarde al hilo, con casi todo dicho, (bien dicho), y tema solucionado.
    En mi experiencia, y especialmente en este medio marino que tan cabrito resulta para los cables, cuando la avería no es evidente y estamos seguros de que la/s batería/s y fusibles van bien suele ser muy práctico empezar recorriendo el circuito repasando escrupulosamente todos los contactos: limpieza, desulfatado, poquito de lija y un dedo de vaselina; cosa que en cualquier caso siempre viene bien.
    Luego donde sea posible, un repasillo visual y "tactil" a los cables, que en ocasiones y sólo por una pequeña grieta en la funda se han arruinado por dentro. A la tercera, polímetro en mano, ir comprobando por tramos si llega corriente.
    Para asegurarse de que el cable no tiene una interrupción oculta, puede valer colocar los cables del poli en los extremos de cada tramo en modo "resistencia" y verificar que da "cero" o un valor muy próximo a cero, asegurándose siempre que los extremos que conectamos son del mismo cable, lo que a veces no es tan fácil!
    Si todo esto falla, .. pues toca verificar uno a uno cada parato, interruptor, relé, .. lo que sea.
    Por cierto, la mierda de las bornas de cobre, terminales y de otros elementos similares sale muy bien metiéndolos en un recipiente que contenga vinagre y sal, de la gambuza o directamente prestado por el bar más próximo.
      me alegro que ya este solucionado y que solo sea esa la averia
      alomejor deberias de limpiar esas conexiones y despues echarle un poco de vaselina y encintar todo para protegerlo ya que esa suele ser una averia algo frecuente
      un saludo y una ronda para todos
        Efectivamente. Ya está cambiada la regleta (y el cable porque se quedaba corto) y me pondre a revisar y acondicionar todo el circuito.
        Lo que pasa es que el barco es de reciente adquisición (que no nuevo, es ya veinteañero) y todavía nos estamos conciendo.
        De hecho la de no arrancar la hizo en el momento de su botadura en aguas del Cantábrico. Como viene del Med, igual le pareció fría
        Edu.
        • #34
          Pues siguiendo el hilo, he podido aprender y comprobar que puenteando (desde la regleta junto al motor) el cable gordo/rojo con el fino/rosa el motor arranca , pero no se para con el pulzador del cuadro, pues la llave tiene que estar en posición de encendido, si no, el paro no funciona
          Es esto correcto?
          Tambien me asalta la duda de que al girar la llave para activar los calentadores, lo unico que hace el cuadro es disminuir un poco la intensidad de las dos luces exteriores, pero la luz del centro no se enciende, es esto tambien correcto?
          "Cria cuervos y.......................tendras más"
          Anónimo.
          • #35
            Si es el Sole Mini 26, tienes una palanca de paro junto a la bomba de inyección, al lado de donde llega el cable del acelerador.
            Accionándola paras el motor, como lo harías si tuviera tirador de cable.
            En el Furia 32/332 accedes por la tapa que está debajo de la escalera.
            Edu
            • #36
              Pues es un Sole, pero el mini 23, mirare si encuentro la palanca.
              Por cierto, que feo que te has puesto en tan poco tiempo
              Anónimo.
              • #37
                Pero... y el pelo, eh!
                Mira que melena!!!!
