Jeanneau Aquila, Sangria, etc. ¿cuantos hay en españa?
  • Re: Jeanneau Aquila, ¿cuantos hay en españa?
    No te quejes que se enfada.
    Hola campeón, no sabía que se podía romper, al menos no tan fácil.
    Ahora mi hierrecito suena como un 8 cilindros, ronronea como una gata en celo.
    Y tira como un cohete, suena el escape que da gusto, estoy pensando en quitarle esa especie de lazo que lleva antes de la salida, le quitaria mas de un metro de escape.
    ¿a que le pongo un tubarro?
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Ponle un encamisado de trial
      Yo también me extrañé cuando vi la pata partida, pero cuando me puse a buscar la pieza por la red, empecé a ver más de uno con el mismo problema, y entonces volví a confiar en mi
      Este es el culpable
      Por cierto. Tras la reparación de culata a la que me ayudaste desde la lejanía y el posterior cambio de silentblocs, el motor seguía tirando humo negro, chapapote a cuajones y no iba bien
      Lo achacaba a que no pude desmontar el portainyector y no se pudo tarar de forma que se viera difuminar el gasoil.
      Tras comprar unos recambios entre los que iban unas toberas, se la cambié arriesgándome a que todo se fuera al carajo.
      Fue más sencillo de lo que pensaba. Todo desmontado, golpe de cilindro para que la tobera saliera ya que está en la zona de arriba de la culata, meter la nueva y volver a montar.
      Es la primera vez que el motor parece motor y el humo apenas se ve.
      Es un hierro indestructible.
        Lo de hierro indestructible que conste que tiene copyright,
        Lo que pasa es que los tratamos a patadas, pero con cualquier cosa funcionan estupendamente.
        Fijate como estaria la tobera y su inyector, (animalico).
        Hace unos dias al cambiar silenblock, descubri que durante mas de un año fui con uno completamente suelto sin tornillos a la bancada, yo notaba que al virar a tope, hacia el eje un ruido rarisimo, claro, se levantaba el motor 5 centimetros de esa parte.
          En cuanto pase por el barco, le aflojo la tapa, ya me has asustado.
            La tapa bien, gracias.
            cuelgo listado de recambios yanmar y precios, por si le interesan a alguien.
            El catalogo es viejo y ademas de una empresa australiana, pero tiene las referencias de muchas piezas.
            Editado por última vez por markuay; 27/01/2016, 16:52:44.
              Localizadas escobillas YSM12, si no me equivoco, llevamos un HITACHI S114-194
              Nunca las he cambiado y supongo que no es mala idea, total es cuestion de un rato y de paso se le echa una miradita por dentro y se comprueba todo.
              si alguien conoce un sitio mas barato, menos guiri, etc, que lo diga, que chispas, alguno hay por aqui.
              Ya hay activo otro aquila en mi puerto, se van a cagar,
                Cuantas quieres
                Pásame tus datos por privado y te las mando por la cara, ya que te debo, por lo menos, eso.
                Editado por última vez por TAMAMOANA; 24/04/2015, 16:00:55.
                  jajajajaja, ok, te mando un privi y gracias mil.
                    NO, gracias a vosotros por soportarme en este hilo, que no habiendo barcos como el mio, si que es verdad que me gusta participar en él por similitud y como no, por el corazón Yanmar for ever.
                    Solo una puntualización al respecto de las escobillas. Como has visto en la foto de tu enlace, vienen con el cable. En la punta viene con terminación, pero bien hay que soldarlo con un soldador de puntos o con uno eléctrico de mínimo 300 watios, si no lo haces así, se soltarán al poco tiempo con lo cual te acordarás de las escobillas, de mi y de mis antepasados.
                    Mucho cuidado en la soldadura.
                    Editado por última vez por TAMAMOANA; 24/04/2015, 16:45:01.
                      OK, lo de soldarlos lo tengo claro, mi soldador tiene poca potencia, pero se lo pedire a un colega, o pillo unos del chino.
                      tambien me ha pasado por la cabeza hacerlo con el soplete de gas , pero igual es una burrada.
                      Me he leido todo el hilo de tus peripecias con el yanmar, al final que, sigue funcionando sin pegas?
                      Igual meto el enlace aqui, siempre hay alguien metido en estos lios y es una lastima que se pierda.
                      Ya te contare, fotos incluidas, como va el tema arranque y gracias de nuevo.
                        Cuidado con que el estaño endurezca el rabo de las escobillas, si no, se atascarán.
                        El motorcete, va como nunca, pero solo he tenido oportunidad de arrancarlo un momentín.
                        Estoy pensando en hacerme con otro para hacerle una revisión como la de Harmattan, de forma paralela sin quedarme sin motor, pero la economía manda y visto lo visto tampoco es garantía de "problemas 0".
                        Dime algo la semana que viene sobre el arranque
                          Por cierto, la cadena que aparece en tu motor, solo es para arrancar a mano?
                          Lo digo porque en el caso de un colega de mi puerto, PANORAMIX, que tiene un furia 28 con sole mini III, le quitamos la cadena y parece hasta mas guapo.
                          Si en un momento dado fuera imprescindible, se monta en un momento y listo.
                          Aqui dejo el hilo de las chapucillas;
                          Y pillar uno asi de guapote y montarlo bien repasadito, eso no tiene precio;
                            Lo de la cadena igual es buena idea.
                            Tras el cambio de tobera, aditivo Stp humos, silentblocs, la insonorización con copopren y la reparación de la culata famosa, ahora suena mejor que ese del video, lo prometo.
                              En mas de un momento creiste que nunca funcionaria el dichoso yanmar, confiesa, pero ahi esta.
                              Se le puede arraglar casi cualquier cosa al jodio y uno mismo.
                              otro video, esta muy detalladito, hasta lo de hacer latiguillos nuevos.
                              yo ayer descubri una fugita de gasoil en el filtro, lo rosque mal y creo que me he pasado de rosca el tornillito de sacar el aire. Lo roscare bien, y pondre algo de teflon al tornillo.
                              buen fin de semana
                                Buenas a todos y una ronda!!
                                Bueno, tengo noticas frescas. Perece que el follón con mi motor, que como ya os dije, se ha quedado en un susto con el maldito autoencendido, y parece que se debió a que, al escorar el barco escandalosamente para entrar en el puerto (la entrada se había arenado, y un marinero desde un bote, con la driza de la mayor, me escoró el barco para poder entrar), pues el aceite entró en el pistón, y la lío parda. Moraleja: CON BARCO MUY MUY ESCORADO Y UN YANMAR YSM12 NUNCA LLEVAR EL MOTOR ARRANCADO.
                                Os escribo ahora por otra cosa....también interesante. Resulta que mi AQUILA está despachado para la Zona 6. En un principio no me preocupé, pensé que en la próxima ITB que es para dentro de unos meses, lo cambio a la zona 4 y punto...pero.....
                                Resulta que en los papeles del barco solo pone:
                                Astillero: JEANNEUX
                                Número de Serie: el que sea
                                Y ya está. Ni modelo, ni ná de na de ná. Y resulta que sin datos de modelo, como mínimo, en la Capitanía no te aprueban ningún cambio de zona.
                                Por suerte, en la chapa de la popa, si hay más datos, le he hecho una foto y se la he mandado a la gestoría, a ver que pueden hacer con esto, porque papeles originales de barco, tampoco es que tenga muchos....
                                Asi que, ¿vosotros en que zona teneís el barco? ¿hay alguno que lo tenga en zona 3? ¿a alguien le ha pasado algo parecido? me ayudaría mucho saber como lo arregló.
                                Como sabéis, en la chapa pone: Cat Navig: 2. Esto en términos franceses significa 'Categoria de Navegación: 2', y como podéis ver en la web que os mando:
                                Se corresponde con 200 millas hasta el abrigo más próximo. Esto, claro está, se queda corto, sin saber la fuerza de las olas y el viento que aguanta, para saber con cual de las categorías modernas se corresponde, pero para mí que estaría entre zona B y C. ¿Qué opinaís?
                                venga....que ya hace buen tiempo y quiero tenerlo todo listo para disfrutar....
                                Editado por última vez por Harmattan_Murcia; 03/05/2015, 20:15:34.
                                Gasté casi todo mi dinero en barcos y mujeres....el resto lo malgasté.
                                MMSI 225983529
