Jeanneau Aquila, Sangria, etc. ¿cuantos hay en españa?
  • Re: Respuesta: Re: Jeanneau Aquila, Sangria, etc. ¿cuantos hay en españa?
    Originalmente publicado por Aitonos Ver Mensaje
    Gracias Markuay; he buscado el hilo de su epoca, pero no he encontrado la foto que me dices, pero me imagino como una barra como la de un piloto automatico , extensible y sustituyendo de manera pasiva al piloto. Si tienes fotos y las compartes seria genial... ¡Es muy sencillo e inteligente!
    Desde luego que por sencillez y economia la barra de pintar es fantastico, lo tendré en cuenta, ¡muchas gracias!
    Es tan simple como esto;
    Por supuesto el esquema es basico pero admite muchas florituras, Y el mio era muy chulo.
    A mi me funcionó perfectamente durante varios años y lo entregue con el barco.
    como se puede regular la dureza, es muy facil dejarlo justo lo necesario para que sujete pero al mismo tiempo permita seguir manejandolo con la caña, algo facil en el caso del Aquila por la suavidad de su timon.
    Editado por última vez por markuay; 19/03/2020, 14:20:13.
    sigpic Slava Ukrayini!.
    • Re: Jeanneau Aquila, Sangria, etc. ¿cuantos hay en españa?
      Actualizando diseños Jeanneau del colega Phillipe Harlé:
      Sangria------- 1969 – 1982 ---------- 2146 unidades
      Brin de folie --1970---1980 ------------829 unidades
      Aquila -------- 1977 – 1984 --------- 1270 unidades
      Fantasia ------ 1982 – 1989---------- 1743 unidades
      Editado por última vez por markuay; 19/03/2020, 16:02:59.
      • Re: Jeanneau Aquila, ¿cuantos hay en españa?
        "afotos" brico mesa de cartas.
        Se desmonta muy facilmente, lo unico que cuesta un poco es el soporte flotante que va atornillado a la pared del WC, hay que desatornillarlo despacio desde dentro del WC.
        Luego te lo guardas tod por si lo quieres volver a poner.
        [ATTACH]20862[/ATTACH]
        [ATTACH]20863[/ATTACH]
        [ATTACH]20864[/ATTACH]
        Al pinchar los enlaces, aparece adjuntos no válidos, notifica al al web máster
        Rebe
        www.dubhe.es /http:/
        SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
          Rebe
          Acabo de darme cuenta que el post es del 2011 y los enlaces están caducados.
          Rebe
            Rebe
            , si tienes interes puedo ver si encuentro fotos del brico, aunque no tengo ni idea.
            • Respuesta: Re: Respuesta: Re: Jeanneau Aquila, Sangria, etc. ¿cuantos hay en españa?
              Gracias, lo probaré. Además al poder ser tan largo, se puede poner el apoyo directamente en la borda,¿No?
              • Respuesta: Re: Jeanneau Aquila, ¿cuantos hay en españa?
                Rebe
                Gracias Rebe.
                Los adjuntos antiguos ya no van.
                Estuve pensando que una solucion puede ser poner la mesa con bisagras de estas de mesa. Asisi se quiere usar se puede colocar, y si no dejarla tumbada. ¿Alguien lo ha intentado? La verdad es que hoy en dia con plotters, GPS, Navionics, lo de las cartas como que no se usa ya mucho a excepcion de posicionamiento en navegacion transoceanica. ¿no?
                • Re: Respuesta: Re: Jeanneau Aquila, ¿cuantos hay en españa?
                  Gracias Rebe.
                  Yo hice eso, quite la enorme mesa de cartas que trae de origen el Aquila con idea de poner otra y durante unos años estuvo así. En un momento dado me hice una plegable más pequeña para poder llevar el Note book con cartografía aunque también llevo una tablet montada de forma que puedo verla tanto desde el interior, como desde la bañera.
                  En su día puse fotos de todo, pero claro, ya hace tiempo y algunos archivos caducan o los tengo que quitar para hacer sitio.
                  Buscaré en mi PC.
                    Buscaré en mi PC.
                    Ok, a ver si las encuentras, si no es fácil de imaginar. Mi barco en el hueco de debajo de la mesa tiene la nevera esa tri componente, no sé aún si libra la altura del asiento, haría entonces un asiento abatible para poder acceder a ella o quizás solo tirando y empujandola hacia y fuera /dentro.
                    Quitando la mesa imagino que se ganará mucha amplitud, ¿no? Pero un ordenador de abordo es siempre bueno tener, hay que atender el foro en navegación, Netflix, las motos , je je je...
                    He visto gente que tiene los equipos de navegación con brazos oscilantes que permiten tenerlo mirando hacia dentro y lo pivotando el brazo hacia el exterior pues quedan enfrentados a la bañera.
                    El problema en el Aquila es que en el lado de instrumentos tenemos el baño ya que del otro lado al estar la cocina pues como que no. ¿Cómo lo tienes?
                    Tu barco debe ser muy prolijo en gadgets y como dicen los franceses astuces.
                    Gracias, Markuay
                    Aunque es temprano un poco de vino para todos...
                      Y o tengo algunos "arreglos" en mi Aquila, lo primero que quite fue la litera elevada de Babor, Un trasto inutil y feo de cojones.
                      Despues la cocina de gas y el basculante, aqui puse una tapa y compre una cocinita de cartuchos que va estivada en el hueco de la balsa en popa. Queda una zona limpia y despejada, tambien monte un estante aunque no se si tengo alguna foto.
                      LLeva nevera electrica con congelador de la marca Danffos integrada en la hielera y con el motor debajo;
                      Quite el WC marino y monte uno quimico puesto que es un elemento que no uso nunca, asi pude eliminar dos pasacascos;
                      La mesa de cartas mas pequeña y plegable, el soporte reversible para la tablet, instalacion 220 con toma de puerto en proa y en popa y bastantes cosas mas que ahora no recuerdo.
                      Editado por última vez por markuay; 21/03/2020, 11:38:36.
                        Tomo nota de lo que me dices. Algo así yo me imaginé ¿pero debe tener truco no? porque si no entraría el agua al piston por la válvula de escape y arruinaría el motor en un abrir y cerrar de ojos.
                        Es probable que tenga que cambiar el Codo ( que la parte de arriba) + el colector ya que debiera estar unido a esa T, ¿no?
                        En plan fino tienes estos;
                        y en plan mas barato aunque no menos efectivo estos;
                        Y esto es lo que suele llevar de origen;
                          Gracias por todas las fotos, estas y las anteriores del interior.
                          Ya compartire las mias una vez tenga el barco aqui, y es que empiezo la casa por el tejado, jajaja...
                          Sobre los codos de escape, he leído que los originales buscan refrigerar la salida del motor a traves del contacto con el agua que fluye por la tuberia. De esa manera, los apaños caseros ( todo según lo que he leido en HEO Francia) tienen problema de sobrecalentamiento del tramo incial y de ahi esos revestimientos de tela térmica. ¿Es correcto?
                          ¿Esos los has hecho tú? Que se ahorra uno si tiene que encargar a que le suelden el INOX
                          ¿Son fiables los de INOX marca la pava? Tambien he leido que pueden fallar mucho y que incluso pueden desprender no sé qué gases toxicos ( Seguro que menos que tener el escape para dentro como el mio)
                          En el caso de mi barco, y su "CUTRE T" De fontanero, creo que al entrada de agua debe llevar un tubo por dentro, de menor diametro y con curva para canalizar el agua hacia la caida hacia el escape , ya que si no, el agua iria directamente al motor, lo cual creo que no es el caso. ¿Esa solución, crees que sería eficaz?
                          He hecho un dibujillo rapido. En el centro la T, Por la izquierda la entrada de agua que viene del motor, con su rosca pero con un casquillo que tenga ese tubito o algo asi para llevar el agua pasada la T ya hacia la Manguera, en el cetro e abajo suben los gases de escape, y por la izquierda bajan ya gases y agua...
                          Ese sistema que lleva mi barco supongo que tendra su logica aunque vemos que su logica ha fallado viendo que mete humo para dentro; aunque puede ser que este todo taponado por grasa negra de escape ( Calamine que dicen los franceses) y al no haber suficiente caudal retrocede y sale por la admision ( que eso he leido no sé si dicho por tí) .
                          La verdad es que si n ver el barco ni desmintar todo son elocubraciones mías, esto del COVID va haciendo efecto, y haber comprado un barco y no haber podido ni verlo ( con lo que me gusta comerme el coco) pues peor aún. Jejeje
                          Gracias y perdón por el rollo...
                            He cambiado las fotos del mensaje 445 que estaban mal, no se porque se repetian varias veces.
                            Aqui se ve el despeje al quitar la litera de babor;
                            Editado por última vez por markuay; 21/03/2020, 11:59:00.
                            • Respuesta: Jeanneau Aquila, Sangria, etc. ¿cuantos hay en españa?
                              Gracias Markuay.
                              Lo de la litera superior, creo que es porque Harlé trabajo en un submarino de la armada Francesa, porque si no, no tiene mucho sentido, jejeje. Es la risa la foto del catalogo en la que esta el padre acostado debajo de la litera con el hijo arriba y están los dos fatal, jejeje
                              Imagino que si se quita la mesa de cartas, se puede extender el banco y sacarle la L como el lado de babor contra el mamparo del armario.
                              Una apreciacion, ¿porqué nadie pone espejos en los mamparos? Amplian el espacio, multplican la luminosidad.
                              Por cierto, preciosa foto del Mar Menor. ¿Eres de Cartagena o Murcia? Yo soy Cartagenero exiliado.
                                Fuera mesa de cartas;
                                Y queda asi tras ponerle una tirita de madera y teñirla:
                                Asi estuvo unos años hasta que le puse la nueva mesa plegable.
                                Editado por última vez por markuay; 21/03/2020, 18:38:19.
