    Originalmente publicado por Alatul Ver Mensaje
    Buenas tardes y una ronda para todos!
    Hace 8 meses adquirí un Sun Dream 28, primo hermano de los Aquila, con el que estoy encantado. La semana que viene lo sacaré del agua para revisar el casco, timón y arbotante, darle patente, etc. Lleva un Volvo 2002 de 18 CV que quiero revisar después de la varada.
    He visto que en este hilo hay muchos armadores de Aquila y me preguntaba si hay también Sun Dreamers.
    Gracias a Markuay, y al resto de cofrades de este hilo, por mantenerlo con aportaciones tan útiles para todos.
    Hola Alatul, algun Sun dreamer hay seguro, lo que no es tan facil es que haya motores Volvo porque no solian montarse en los Jeanneau.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Originalmente publicado por jochemy Ver Mensaje
      Muchas gracias por tu aportación Ru2lph! Tiene buena pinta también!
      Por cierto, no sé lo que significa DGMM
      El croquis que pasó Markuay del casquillo también está muy apañao Ayuda mucho a elegir!
      Markuay, qué prensa sueles usar tú? o Aitonos tu también llevas 22mm!
      La DGMM es la dirección general de la marina mercante. Esos que solo hacen dar por c*** a los que nos gusta tener los barcos equipados para navegar seguros. Ya los irás conociendo.
      El prensaestopa que te he puesto es el mismo que vende AD de la marca RMT y probablemente en único que encontraras de 22mm de este tipo porque me harté de buscar en su momento y solo encontraba esta marca y solo en estos dos sitios.
        Yo llevo eje de 22 inox, prensa RMT tipo volvo y platina de presion. Cambie todo hace unos 6 - 7 años.
        La prensa la he cambiado hace un par de años de nuevo.
        https://drive.google.com/file/d/1Bdi...ew?usp=sharing
        Muchas gracias por la info Markuay!
        Ayer fui a puerto a hacerle un par de cosas al pequeñín, y por primera vez he mirado el nivel de aceite de la transmisión. Mirar en la foto donde está el nivel...llevaba menos de la mitad del mínimo necesario
        Imagino que en la varilla, la zona con trazos de X es la que está por debajo de lo mínimo, y la zona acotada por arriba y por debajo donde pone "0.7l" (el volumen que necesita) es por donde debería estar el nivel correcto.
        Esta falta de lubricación en la transmisión, que aunque no ha ocasionado rotura del motor, si que puede haber afectado también para que mi Aquila no cogiera las 3.000rpm navegando ¿verdad? (Además logicamente de la suciedad que llevo en el casco y hélice). Al no llevar aceite suficiente, falta lubricación, genera sobrecalentamiento, y fuerza el movimiento...¿no?
        Me ví el manual del YSM12R, pero no he encontrado bien el tipo de aceite de la transmisión ... imagino que será algo parecido a un 80W90 para transmisiones no??
        Muchas gracias compañeros!! Ronda de mi cuenta!!
        Editado por última vez por jochemy; 04/08/2023, 07:57:19.
          El aceite está bien, mientras aparezca en la varilla está dentro del límite.
          Esa inversora utiliza el mismo aceite que el motor, un 15W40 es perfecto, en ningun caso hay que ponerle sae mas alla de 40, en su origen estos motores e inversoras usaban aceites monogrado 20 ó 30 segun el clima, pero al aparecer los multigrado se usa el 15W40 como en todos los pequeños Yanmar.
          La informacion de la inversora la tienes en la pagina 9-1. https://drive.google.com/file/d/16Qf...ew?usp=sharing
          No tiene nada que ver la falta de revoluciones con la inversora, ni has puesto nada en peligro.
          Recuerda que ese motor se restauró hace pocos años y si no recuerdo mal lleva pistón, segmentos, casquillos, válvulas y algunos elementos más que son nuevos, en este mismo hilo esta escrito lo que se le hizo al motor.
          Editado por última vez por markuay; 11/01/2022, 11:32:40.
            Recuerda que ese motor se restauró hace poco y si no recuerdo mal lleva pistón, segmentos, casquillos, válvulas y algunos elementos más que son nuevos.
            Muchas gracias Markuay!!
            Ya estaba yo sudando pensando que algo mal pudiera estar en la inversora ...jajajajjaaj
            Sí es cierto, el compañero Joaquin por allá en 2015-2016 le hizo una revisión completa como comentas, algo leí en las páginas de esa época
            Él si que cuidó y restauró bien al Harmattan ... y yo estoy intentando devolverle ese BRILLO, que todo funcione de maravilla, e incluso mejorar algunas cosas !!
            Que tengáis buen día familia!!
              No es nada facil cargarse esa inversora, ya has visto en las fotos que colgue el otro dia la calidad y lo sobredimensionada que esta para un 12 HP, ni los yanmar actuales de 35 caballos llevan una inversora como esa.
                Sí, sí ... la inversora que desmontaste, parecían repuestos nuevos..jajajajja ... es la lecheeee
                Por cierto Markuay, tu que eres sabiduría pura sobre esto, y a mí que me gusta toquetear...
                ¿Alguna vez has tocado el tornillo de ajuste de limitación de la bomba inyectora? Adjunto foto del manual
                  Si, la regulé para que el motor no pasara de 2700-2800 vueltas, asi podia llevarlo siempre practicamente a tope de morse sin preocuparme, para hacerlo necesitas un tacometro que este bien calibrado, o uno externo infrarojo tipo pistola y en el caso de tu motor tomar las revoluciones del eje o de la polea delantera aplicando la desmultiplicacion correspondiente.
                    Markuay, ¡Vaya miembro del grupo que nos hemos echado con Jochemy!
                    ¡Y vaya anfitrión!
                    ¡Buena adquisición!
                    A ver si te bajas a navegar por el mar menor que en invierno está de lujo. El otro dia estaba todo transparente, se veía hasta 3 metros de profundidad. En verano dudo que este así...
                      Seguimos, tengo que buscar un par de tornillos para quitar la rueda de inercia y acceder al cigueñal para sacarlo.
                      • Re: Respuesta: Jeanneau Aquila, Sangria, etc. ¿cuantos hay en españa?
                        ¡Y vaya anfitrión!
                        ¡Buena adquisición!
                        En todas las fotos lo veo zampando.
                        A partir de Marzo igual hago una escapadita de finde.
                          Eso, eso, escapadita de finde y lo celebramos como se merece
                          Prometo tener el casco del barco limpio, el casquillo del arbotante cambiado, el prensa si hace falta, y lo que sea necesario !!!! ....
                          Y por supuesto no faltará cerveza bien fría!!! y comida para que no se nos suba mucho ....
                          jajajajjajajjajajjaja
                            ¡Así me gusta! Con los deberes hechos...
                            Si se tercia bien, quizás me apunte yo también!
                              Adjunto mas datos sobre la forma de comprobar las revoluciones reales del motor en el YSM.
                              Al no tener salida el eje hay que medir en la polea del alternador aplicando la correspondiente correccion ya que el cigueñal trasmite empuje al eje del alternador a traves de una rueda dentada con 27 dientes y el eje de la polea del alternador solo 23.
                              Estas serian las lecturas correctas:
                              Desmultiplicacion ejes cigüeñal -alternador YSM12
                              Cuando el cigüeñal da una vuelta, el alternador da 1,173913
                              Cuando el alternador da una vuelta, el cigüeñal da 0,851251
                              Relación de revoluciones en cada eje
                              CIGÜEÑAL 27 DIENTES ---- ALTERNADOR 23 DIENTES
                              -- 700 ------------------------------------ 821
                              -- 800 ------------------------------------ 939
                              - 1000 ---------------------------------- 1173
                              - 1500 ---------------------------------- 1760
                              - 2000 ---------------------------------- 2349
                              - 2400 ---------------------------------- 2817
                              - 2600 ---------------------------------- 3052
                              - 3000 ---------------------------------- 3520
                              Es aconsejable repasar la regla de tres por si me he colado al transcribir los datos.
                              AITONOS, En el caso del YSM8 ambas ruedas tienen 23 dientes por lo que la lectura en la polea del alternador es la misma que en el cigueñal.
                              Editado por última vez por markuay; 14/01/2022, 13:56:09.
                                Hola;buenas tardes a todos los cofrades y RON para todos.Aunque veo que todos los que escriben, lo hacen acerca del Aquila,y en el título aparecían más modelos,yo poseo un SANGRIA del que puedo dar algunos datos y experiencias.
                                *Es del año 1980
                                *lleva un motor YANMAR 1GM8 de 8 caballos
                                Si alguien quiere intercambiar experiencias adelante, ya que lo tengo hace 20 años.
