Duda aceite sail drive!
  • Duda aceite sail drive!
    Hola cofrades,
    Primero que todo invitar a una ronda, que ya se acerca el buen tiempo
    he comprado un barco, y tiene un motor volvopenta con saildrive. La duda me surge cuando voy a cambiar el aceite de la cola y veo que el anterior dueño pone aceite de transmisión, 75w90. Pero para mi sorpresa consultando el manual y en otros post, deberia usar el mismo que el motor, 15w40.
    Que hago? cambio y le pongo el de motor? al usar el de transmisiones puede haber estropeado algo? .mantengo el que tiene??... en fin que no se que hacer,
    Cualquier consejo es bienvenido.
    muchas gracias
    Nico
    Re: Duda aceite sail drive!
    Para un Volvo D1-20 con salidrive, consulte el manual y el aceite es del tipo lubricante ATF que cumpla la Dexron III
    sigpicMiembro de la Taberna del Puerto Tarragona
      Normalmente esta indicado en la misma caja del saildrive
      Dime que serie de cola llevas y te dire que lleva
      SALUT
        Gracias cofrades,
        Pero el problema no es saber que tipo de aceite usa. En teoría es el mismo del motor. La cola es una volvo 120s.
        la duda es si haber usado aceite de transmisión puede dar algún problema y que aceite seguir usando.
          Mi volvopenta 18 cv el sail lleva EL MISMO que el motor 15/40 y viene en el manual de mantenimiento unas que no se ma
            SALUT
            Dime que serie de cola llevas y te dire quien eres!!!
            Salud!!
              Hola , nosotros tenemos el motor volvo md 2040 , le echamos atf a la cola .
              La pregunta , hay diferentes colas y una llevan el aceite de motor y otras el atf según el año o cola ?
              Gracias .
                un amigo acaban de llamarle de volvo para cambiar el ATF por aceite de motor, ojo, no limpiaron bien los restos del ATF y pensó que le entraba agua, vino el mecanico, y le dijo que tenia que varar el barco por entrada de agua, cosa que no fue asi
                http://www.straitmagazine.com
                  Originalmente publicado por Nicopcm Ver Mensaje
                  Gracias cofrades,
                  Si la cola es una Volvo 120S,si ahora está funcionando y el manual te dice que 15w40, no lo dudes y cambia el aceite ya por el que te señala el fabricante.
                  Saludos y .
                    La cola ya lleva trabajando este mes con el aceite de motor , tal como Lo dice el manual y sin ningún problema,
                    Muchas gracias a todos
                      Originalmente publicado por tam Ver Mensaje
                      Gracias .
                      Me cito
                      Unas llevan ATF y otras aceite motor según tipo o año ?
                      Porque nosotros le echamos ATF , el barco es de 2005 , la cola no me acuerdo el modelo , el motor es el md 2040.
                        Me cito
                        SI, asi es
                            SI, asi es
                            Es asi ?
                            Ya me está el brother preguntando otra vez , y es que aun amigo suyo que el barco es nuevo o dos años , le ha llegado una carta de la volvo para que cambie el ATF por aceite del motor
                              Originalmente publicado por patxikiter Ver Mensaje
                              A mi me pasó algo parecido... En una travesia, se me ocurrio mirar el aceite del sail drive y tenia una viscosidad y un color que me hicieron pensar que había entrado agua. No vare el barco y con una bomba manual, lo quité, rellenandolo con el SAE 15W40 que era el que me salía en el manual del motor. Repetí el cambio 2 veces más con el fin de diluir al máximo la supuesta mezcla de agua-aceite viejo que quedara en la cola...claro, en puerto extraño con la familia y sin tener claro si me podian servir un tornillo de vaciado por si se romia el que había, opté por esta opción y posponer la varada para cuando llegara a casa.
                              la verdad, es que tras 30 horas de motor más, el aceite no cambió de color por lo que pensé si entraba agua, ésta seria muy, pero que muy poca, pero tras leer este post....no seria que el ATF estaba muy degradado, presentando ese color y viscosdad, y de agua no entró nada????
