Duda aceite sail drive!
  • #46
    Re: Duda aceite sail drive!
    Ahí va la circular que en el 2010 envió Volvo Penta
    • #47
      Pues mi experiencia es otra.
      Tengo un 2010 con una cola 130S, en un barco del año 2005.
      El manual ponía ATF dexron II/III. Volvo en ningún momento de envió ninguna instrucción en sentido contrario.
      En el año 2008 un servicio técnico de Volvo me hizo un mantenimiento que incluyó el cambio de aceite de la cola. A partir de ese momento la transmisión comenzó a ir mal. El barco no daba bien atrás, parecía como si la hélice no girase o lo hiciese muy despacio. Tardé un tiempo en descubrir que me habían puesto el mismo aceite que en el motor.
      Me dirigí al representante de Volvo en España, que en ningún momento me dijo que el aceite del motor era el correcto. El encargado del servicio técnico que hizo el mantenimiento siempre estaba de viaje. Tuve que ponerle un burofax recordándole su responsabilidad si tenía algún incidente en la mar. A raíz de eso repusieron el aceite original después de lavar bien la caja con él.
      Desde entonces no he vuelto a tener problemas.
      En su día puse un hilo en el foro contando la peripecia.
      Edito para incluir el enlace al hilo que mencionaba
      Editado por última vez por papaventos; 19/04/2016, 17:51:36.
      • #48
        Según mi experiencia los aceites no pueden estropearte la cola. Tal vez una mezcla no actuarán con la misma propiedad que uno puro, pero estropearte para nada. En esas colas hay veces que si pillas un cabo te entrará algo de agua salada, y el tio sigue funcionando. Evidentemente luego hay que limpiar muy bien cada pieza, pero de estropearse ni lo pienses. Simplemente sacas todo el aceite y le vuelves a poner el del motor 15-40 y ya está. Ni preocuparse. Yo lo que si que el siguiente cambio lo haría al año, sin estirar demasiado, pero ni preocuparse.
        • #49
          No se si alguien lo ha adjuntado ya, pero una nota oficial de Volvo dice textualmente:
          " Volvo Penta has changed the recommendation for oil
          quality in S-drives.
          S-drives manufactured September 2010 onwards will
          have a sticker with the information "SAE 15W-40
          ONLY" attached in connection to the oil filler.
          Older drives have a sticker with the text "ATF OIL
          ONLY".
          Volvo Penta recommends that all S-drives change
          from ATF oil to engine oil SAE 15W-40 at next oil
          change.
          It is possible to replace oil without laying up the boat,
          pelase refer to the Operator’s Manual. However, with
          this method some ATF oil will remain in the stern drive.
          For problems concerning sliding / delayed engagement
          Volvo Penta recommend change of disk package
          and replacing the oil with engine oil SAE 15W-40."
          Es decir, para todas las colas aceite ded motor SAE 15W40 aunhque en las fabricadas antes de Septiembre 2010 pusiese ATF
          • #50
            Respuesta: Duda aceite sail drive!
            Los eslóganes como NO AL ATF, SI AL 15 40, son propios de campañas políticas o de la teletienda, pero no de un foro de navegantes que exponen sus opiniones sobre sus situaciones determinadas y que no van a comprar nada.
            Las cosas siempre tiene un punto medio y por eso vemos a gente que una cosa le va bien y a otra gente la otra también.
            Las transmisiones Sail Drive salieron por allí los años 70. ¿Después de cuarenta y pico años las mentes pensantes de Volvo se dan cuenta de que sus transmisiones no pueden llevar valvulina y tienen que llevar aceite de motor? Vamos hombre, que hay para hacerselo mirar!
            Se curan en salud, y nada más. Y hacen bien, porque yo siempre he dicho que mejor ponerle aceite de motor por aquello de ir más despreocupado, pero no hecho por tierra a la gente que dice que le va a poner ATF.
            Eso de que resbala el embrague..que quieres que te diga, si resbala es porque estará viejo o mal.
            El principal problema de las colas, a pesar de ser una evolución de lo ejes, y que no está exenta de averías, es la entrada de agua y éste es el kid de la cuestión. Por eso necesitan de un riguroso mantenimiento para mantener la estanqueidad absoluta.
            • #51
              • #52
                • #53
                  El ATF no es comparable con la valvulina de ningún modo.
                  La valvulina es un aceite muy denso, apto para engranajes donde la presión es extrema (así se denomina), mientras que el ATF es muy fluído, adecuado para convertidores de par con menos pérdidas (incorporados en las cajas de transmisión automáticas), y es mucho menos adecuado para engranajes (caso de nuestras reductoras mecánicas, incluídas las hidráulicas, que solamente llevan hidráulico el accionamiento de los embragues. El resto es mecánico puro y duro.
                  Carlos
                  (Manny Adan "in memoriam")
                  • #54
                    A ver, VALVOLINE es una marca comercial que produce muchos tipos de aceite para todo. Denominamos valvulina por extensión a todos los aceites metidos dentro de una caja de cambios o un engranaje de piñones o un diferencial.
                    Tienes razón de que es que es más espeso que un aceite de motor, y su duración prácticamente eterna, pero la palabra en sí ha servido siempre para mencionar el aceite específico que hay en una caja de cambios, sin querer identificar si es ATF o cualquier otra cosa más espesa.
                    • #55
                      Re: Respuesta: Duda aceite sail drive!
                      Originalmente publicado por eboat Ver Mensaje
                      Mira...para hablar de las cosas hay que saber de que se habla pa no cagarla...
                      Primero, el slogan es de volvo, no es mio ni de esta taberna, ya te han puesto la nota informativa de la empresa
                      Segundo, volvo cambio su lubricante al cambiar el sistema de conos, embragues sincronizados y discos, ahi empezo a meter el ATF
                      Tercero, la sustitucion del ATF fue debido a la enorme demanda de reparacion en tiempo de garantia donde los propulsores se quedaban sin traccion
                      Cuarto, todos los distribuidores o talleres autorizados como el mio recibimos la circular de sustituir todo el ATF por 15/40 y que cambiaramos toda la caja selectora a los que tuvieran problemas, no bastaba con cambiar solo los discos o conos o sincronizados, la reparacion para volvo significo un coste de 2400€ por cambio
                      Quinto, esto es una taberna y para llegar a la barra y sentarse en un taburete hay que ser muy piraton....
                      No basta con repetir un post cuatro veces
                      SALUT
                      • #56
                        Buenas tardes y rondas para los señores cofrades,
                        Tratando de responder a la duda del cofrade Nicopcm, te diré que a mí me ocurrió algo parecido:
                        Mi barco lleva una cola Volvo S 120 C y, como bien dices, el manual del motor dice que se le eche el mismo aceite a la cola que al motor -SAE 15/w40-.
                        El propietario anterior me contó que le habían estado echando "valvulina" durante años hasta que él se dio cuenta y empezó a echarle el aceite del motor. Yo he continuado echándole aceite 15/40 sin ningún problema a pesar de los consejos de los "expertos" profesionales que me insistieron en que le echase "valvulina" asegurándome que habían hablado con Volvo y les habían dicho que la cola de mi motor lleva "valvulina", aunque toda la documentación de Volvo dice lo contrario.
                        Como yo no soy ningún experto en aceites -ni en casi nada, en realidad- humildemente pienso que el fabricante del motor y el saildrive de mi barco sabrá más que yo y que los referidos "expertos" mecánicos que me aconsejaron.
                        Adjunto una página de diciembre de 2012 en la que Volvo especifica los aceites de diferentes colas, incluida la 120 S. No sé si la información de esta página contradecirá en algo la circular de 2010 a la que ya se ha hecho referencia aquí.
                        http://www.volvopenta.com/SiteCollec...ec_7745608.pdf
                        • #57
                          Es evidente que en el post que nos envía Garmont sobre aceites recomendados por Volvo solo hay valvulinas o aceites de cajas de cambio. Gracias por enviárnoslo. Eres muy amable y se agradece tu colaboración.
                          • #58
                            Respuesta: Re: Respuesta: Duda aceite sail drive!
                            Descalificar a alguien desde la primera opinión que emite en este foro, con eso de "las tonterías que dice" no son buenas maneras de hacer amigos y compañeros de una misma causa, Nefta. Probablemente por mi edad tenga más experiencia que tú en mecánica, aunque eso no lo puedo asegurar del todo porque seguramente tú puedes ser más inteligente que yo. No admites diferentes opiniones contrarias a tu causa y eso te puede llevar a caer en un egocentrismo que puede ser negativo para tí, ahora y en futuro. No quiero eso para tí, porque yo tiendo a querer a las personas aunque no las conozca personalmente. y tú eres una de ellas. Aunque te puedo responder a los puntos que has expuesto al último mensaje, uno por uno, pero no lo voy a hacer.
                            Pido perdón por no ser un piratón y haber repetido el mismo mensajes unas cuatro veces pero ha sido un error de manipulación y no una malintención.
                            Tengo 84 años y no estoy ahora a mi edad para discutir indifenidamente.
                            Gracias amigo! Te deseo lo mejor!
                            • #59
                              Re: Respuesta: Re: Respuesta: Duda aceite sail drive!
                              Ahora ya lo entiendo.....84....esta todo clarinete....eres mas sabio!!!
                              SALUT
                              Editado por última vez por NEFTA; 21/04/2016, 12:20:23.
                              • #60
                                Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: Duda aceite sail drive!
                                Yo puedo contar lo que pasó con las cajas de Land Rover hace años.
                                Por lo visto a las cajas reductoras se le ponía ATF GL5 (no sintético) y estas cajas dentro llevan unas arandelas de cobre que están en el planetario y que se desgastaban demasiado fácil.
                                Según decían, el ATF tiene un componente que poco a poco degrada las piezas de cobre, con lo que al final Land Rover sacó un escrito para que cambiaran el ATF por otro aceite, MTF94 muy parecido al del motor y completamente sintético, nada de mezclas semi-sintéticas.
                                Editado por última vez por R.Santana; 21/04/2016, 12:15:16.
                                Se Humilde en riquezas, Sabio en conocimientos y Hábil en oficios. Por tanto; ni envidias ni celos.
