Duda aceite sail drive!
    Re: Duda aceite sail drive!
    Hola , no creo que el ATF cambie de color si no le entra agua .
    El los barcos nuevos viene unos con aceite motor y otros con ATF ?
    O como va la historia , que colas lleban uno u otro .
      No, no cambia el color, y si, unos vienen con ATF y otros con aceite motor
        Hola de nuevo , y a que se debe esa diferencia ? Clase de materiales ? Que colas son unas y otras o motores ?
          rondas, rondas y rondas cada 10 minutos, cuando caiga el primero cada 15 minutos
          Os cuento un poco lo que he podido enterarme de este asunto. La semana pasada estuve en volvo comprando aceites, filtros y demás historietas para el mantenimiento. Mi barco lleva un D2-55.
          La cola siempre ha llevado AFT. Del que es rojo y con el uso se pone blanco-grisaceo, y cuando está pasado licua un poco. Ojo al tornillo de vaciado de la parte de abajo de la cola y a su arandela, lo digo por aquello de que entre agua. El tornillo lleva un pequeño imán en la punta que se encarga de atraer las limaduras que caen de los engranajes con el fin de impedir que estas se metan por en medio del sistema y lo j..a . La junta que lleva se estropea con el tiempo, y es lo mas barato que lleva el barco... Lo suyo es cambiar tornillo y junta en cada cambio de aceite de la cola.
          Pues bien, después de insistir que si yo le echaba AFT y Javier (comercial de volvo) diciéndome que le echara el mismo que el del motor (15/40). Me sacó un papel oficial de Volvo en el que dice que de ahora en adelante deje de usar el AFT y le eche el 15/40. Ni mas ni menos. Con su sello oficial y todo.
          A mi me da la sensación de que el AFT será muy bueno y lo que quieras, pero se deteriora muy rápido. Estoy seguro que 15/40 aguanta lo que le echen. En cualquier caso, es palabra de Volvo
          Ya sabéis que el aceite se puede cambiar desde dentro del barco, pero en el mejor de los casos se queda medio litrito del viejo. Por lo que para hacer el cambio de AFT a 15/40 lo suyo es vaciarlo desde el tornillo de la parte de abajo de la cola y dejarlo gotear un día entero. Incluso, para los románticos, o con mucha pasta, está la opción de echar 15/40 mover un rato la hélice a mano (motor apagado, einch!!) y volver a vaciarlo. Lo que se dice un enjuague de cincuenta pavos
          Por cierto, el taller Volvo al que fui es el oficial de Algeciras, Elías Blanco. Buen servicio donde los haya... a su precio, claro...
          Os dejo que me tengo que ir a pulir el casco que en la regata de dentro de diez días alguno va a pillar
          ...y para aprender:
          http://www.practicasdeper.com
            A nosotros con el uso nunca se nos a puesto blanco - grisáceo como dices , siempre rojo y con buena pinta tra el año o dos de uso
            No será que te entró agua .
            Tambien sule pasar agua por los retenes de la cola en la hélice .
            Y digo yo , si llevamos tanto tiempo con el ATF , ahora ¿ vamos a cambiar ?
            No hay quien se aclare , a ve si me acuerdo que cola llevamos para preguntar
              Unos chupitos de ron añejo para todos
              En una ocasion me lo cambiaron los de un taller, y cuando vi que era rojo el que echaban y que el que había quitado era gris, les pregunte. Me dijeron que era normal, que al batirse cambiaba de color... no sabo
              Supongo que habrá varios tipos. No tengo ni idea. En cualquier caso, el 15/40 si se de que color es ;-)
              P.D.- No veas lo de los Tom28, ya te contaré ;-)
              Tabernero, ponga usted unas cañitas que no se si me ha caido algo de AFT en el chupito de antes
              ...y para aprender:
                Originalmente publicado por Adamantium Ver Mensaje
                El aceite ATF jamas se pone grisaceo ni blancuzco, si ocurre eso es porque ha entrado agua, en cajas de transmision de automoviles esta recomendado cambiarlo cada 150mil km y sale rojo, en cuanto cambio un aceite de cola y sale grisaceo o blancuzco lo primero que hago es cambiar el reten, ves con cuidado, si es ATF sale rojo-marron segun horas y si es 15w40 sale amarillo-ocre, pero jamas del color que dices
                SALUT
                  Tomo nota. Y cambio tornillo y reten, por si las moscas. Miraré bien la cola. En un par de semanas lo saco del agua.
                  ...y para aprender:
                    [quote=NEFTA;1033796]Normalmente esta indicado en la misma caja del saildrive
                    Dime que serie de cola llevas y te dire que lleva
                    SALUT[/qu
                    Entonces un motor Volvo D2 55 C del año 2005 ,la cola que lleva AFT o 15/40 ?
                    Te exijen sinceridad pero se ofenden si les dices la verdad.....entonces?.....te ofendo por sinceridad o te miento por educacion?.
                      [QUOTE=ray123;1171947]
                      SALUT[/qu
                      Puede llevar cola 120 o 130....
                        Buenas:
                        El D2-55 del 2004 que conozco que llevaba saildrive es del modelo s130 y lubricado por ATF. Es fácil verlo por la varilla. Debería ser rojo límpio o blancuzco si le ha entrado agua.... Como es mi caso.
                        ¿Alguien sabe si para cambiar los retenes hace falta algún truco especial o si sale fácilmente?.
                        Os acompaño las referencias Volvo y los precios aprox de las piezas en cuestión.
                        Retenes (2); 3593663; 32€ x2.
                        Tóricas (2); 889672; 1€ x 2.
                        Tapón; 3854539; 18€.
                        Tórica: 3855081: 1€.
                          No es nada complicado, sacas la helice, el separador con la mano, el anodo, los dostornillos que aguantan el cabezal y ya lo tienes fuera, sacas el piñon de ataque y los retenes despues, los cambias y tambien las toricas, vuelves a montarlo todo bien y a correr...perdon, a navegar
                          SALUT
                            Mira bien al sacar los retenes, en que posición van.
                            Pues aunque parezca una tontería, a mi me pasó y los monté mal. Ahora no recuerdo si iban la cara de los muelles enfrentadas. Pero lo cierto es que seguía teniendo agua en el aceite, y me costó, sacar de nuevo el barco para ponerlo bien.
                              Gracias.
                              Voy a intentar aguantar hasta el 2013 para subir el barco. Si es necesario, cambiaré el lubricante varias veces desde arriba.
                                Hola , el nuestro el el volvo md 2040 d año 2005 , la cola no me acuerdo
