Placas Solares Cuantos Watios Necesito
  • Placas Solares Cuantos Watios Necesito
    Me he hecho el siguiente cálculo y creo es correcto salvo me corrigan los entendidos.
    Necesidades
    Tomando como ejemplo la nevera que consume aprox. 5 Amp/hora y supongamos que de las 24 horas por aislamiento, veces que ,y la noche que gasta menos. Total 15 horas/diarias en verano x 5 Amp/dia = 75 Amp./dia
    Placa solar de 90 W
    Si consideramos que en nuestras latitudes solo hay que contar con 5,5 horas reales diarias de sol para el cálculo y consideramos que el regulador MPPT nos regala un 10%
    90 W x 5,5 horas X 10 % más de MPPT = 544 Watios
    544 W : 12 volt = 45 Amp/dia
    Osea me cubriría aproximadamente el 60% de las necesidades
    Alguien lo mejora o empeora este cálculo ?
    Re: Placas Solares Cuantos Watios Necesito
    Minimo una de 135, hace 1'50m por 0'70m, pero lo ideal son dos y un rutland 920
    SALUT
      Una nevera bien aislada tiene que funcionar no mas de 8 horas pero en cualquier caso, mi 49 que va siempre con 9 personas y no toca puerto en todo el mes de Agosto, lleva una de 120 wts y el motor no se usa para carga, en el "Simbad" llevo 160wts en solar y un Rutland 930, siento contradecir a Nefta pero viento hay poco y para que de mas de 1, 2 amperios cuesta, no pongo el cargador en todo el año, en cualquier caso no es importante llevar baterias en numero suficiente, ningun barco las lleva de origen, saludos
      http://************.blogspot.com/
        Quise decir "ES IMPORTANTE LLEVAR BATERIAS EN NUMERO SUFICIENTE"
          hombre , las 5,5 horas de rendimiento solar al dia es una media anual , en la realidad se asemejeria mas a 3 horas en hivierno y 8 horas en verano .
            Efectivamente, en verano tendremos las placas cargando casi al 100% desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde, unas 9 horas dia. Aunque antes de las diez ya cargan bastante, al igual que muchos días las he visto metiendo amperios más allá de las 8 de la tarde. (En verano, claro, que es cuando más se necesitan).
              Parce ser que no, pues existen unas tablas (no se donde, pero me apunte lo que me interesaba) que dicen que la media de horas solares reales a contar para estos cálculos son para Julio son de 5,7 horas/dia y en Agosto 5,1 horas/dia. Pues estas horas calculamos como si el sol estuviera siempre vertical. Ya sabemos que está más horas pero para calcular el 100% de los watios son esa miseria de horas reales.
              Así pues debemos contar 5,5 aprox. y suponiendo ninguna minisombra producida por la jarcia o algún cabo.
              Nefta si pusiera herraje y placas duras lo ideal es lo que tu dices 135 o 125 W, pero el generador eólico para el Mediterr. y verano lo veo de muy poca eficacia
                Por donde tu navegas no te falta viento, ya sabes de sobra los knts constantes que soplan, el Rutland 914 esta dando 8amp/h a 10m segundo,19knts y las placas Kyocera 135W dan favorablemente durante unas 6h al dia 7'6amp/h a 13v lo que en promedio saca 5amp/h cada una, con dos tienes 10amp/h, una nevera esta consumiendo 4'5 amp/h con lo que tienes reserva nocturna, si ademas ayudas con el aerogenerador que a 6knts ya carga tienes una buena central electrica
                SALUT
                  El personal que vive en su barco 'around the world" en zonas soleadas habla de un mínimo de 300Wpp y un eólico ( o dos) potentillo para no depender del motor y disponer de carga suficiente en sus baterías.
                  Eso si, también es importante el disponer de un buen banco de baterías con capacidad suficiente (suelen llevar sobre 1000A/h)
                  como para soportar el consumo del barco durante días sin sol o viento, y también como para almacenar toda la energía que un buen día de viento genere o las placas solares capten del sol.
                  Si nuestra batería es pequeña, una vez cargada no almacenará más energía aunque siga habiendo sol o viento, la misma que podemos necesitar si después falta esa luz o ese viento en un par de días.
                  Por otra parte, aparte de placas y demás, hay que minimizar el consumo en todo lo posible: luces de leds, aislamiento 'guay' en frigo y aún más en congelador, nada de tele o equipos de música de gran potencia, etc.
                  Evidentemente, como no llevo a bordo todo eso que recomiendan los que más experiencia tienen, a mi por lo menos me falta potencia de carga y tengo que arrancar un rato de vez en cuando. Llevo una placa de 85Wpp de Solara y ahora voy a poner un AirX para ayudar con el viento, aparte de un hidrogenerador con el que ando liado. La placa sola me ayuda mucho de día a mantener la carga, haciéndose cargo de gran parte del consumo, pero es insuficiente de todas todas como para mantener cargadas las baterías (250A/h AGM). La idea ahora es aumentar también la capacidad de las baterías, ya ver qué pasa.
                  Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                  Mi web:
                  https://alcorai.net
                  https://olaje.com
                    SALUT
                    Ya se que sopla algo más por el Adriático y Jónico pero mis horas de esqueleto me piden ya espachurres en fondeos bien tranquilos, osea a sotavento, osea sin viento y los últimos 10 años he ido tirando con el alternador de 115 Amp. y el ruidoso (para los vecinos) generador portátil de 1000W.
                    Acabo de comprar una placa solar semiflexible de 90W (1,23x0,53 m) muy delgada (1.5 mm.) Enecom que pesa solo 1,5 kgs y es la más eficaz actualmente. La puedo guardar bajo el colchón y sacarla en un plis-plas cuando me interese encima del bimini o cubierta si navego. Creo me cubrirá más de la mitad de la necesidad de la nevera que está muy mal aislada y no veo por donde corregirlo.
                    Le cambie el burlete-goma de la entrada, a la tapa le añadí dentro placas de plomo, peeeeeero la cubeta está mal aislada y debería forrarla por dentro. Debería empezar por ahi peeeeero.................
                      estas parecen que estan bien de precio
                      (yo no vendo placas...)
                      50w 189e
                        Originalmente publicado por maka Ver Mensaje
                        50w 189e
                        Gracias Maka pero las busco semiflexibles, ya que por el peso son de quita y pon y me evito el herraje-soporte.
                        Las encontré ya en la revista Voiles de Febrero pasado
                          Originalmente publicado por Ventotene Ver Mensaje
                          Los 90w de esa placa realmente son 60w a pleno rendimiento suponiendo una perpenticularidad total respecto al astro, si esta curvada (es flexible) su rendimiento baja mucho, creo que solo tendrias en realidad unos 3 amp/h en las mejores condiciones de zenith (5-6h dia) y es totalmente insuficiente para mantener una nevera
                          El generador a gasolina que no te aguanta el sistema de escape que te comente para hacerlo silencioso, para conseguirlo puedes probar acortando el tubo y colocarlo dentro de una botella de agua cercana al generador y asi el tubo solo tendria 30cm de largo, reduce en un 50% el ruido y no se ahoga
                            Yo uso una placa de 80W que produce 4.5 amp. a pleno rendimiento. Mi nevera consume 3,4 amp. al arrancar y baja a 2,9 a punto de pararse. Si la placa esta montada de modo muy orientable y el sol brilla de pleno, me sobra energia por un tubo. Pongo durante el día la nevera A TOPE la placa da para eso y más. Durante la noche pongo la nevera bastanta baja sobre el 3 de un maximo de 7. Consume de 15 a 25 amp. según la noche y la humedad ambiental, pero esa pérdida la puedo recuperar si el día siguiente es soleado. Eso si, las luces interiores son Led a pilas. La música es un radio mp3 (sin lector de discos solo tarjetas y memorias usb) que solo gasta 0,4 amp y no usamos tv ni ningua otra cosa mas que cargar el netbook y el móvil.
                            El problema viene (y siempre sucede) cuando el levantito empieza a enviar nubes y la placa solar se pone en huelga. Ahi si que puede venir bien un aerogenerador. Lo malo es que es tan costoso (mas de 1000 €) que ponerlo solo para veranear por aquí equivale a matar moscas a cañonazos. Yo prefiero usar un generador inverter Kipor de 700W (solo costo 325 €) que a traves del cargador de baterias me carga el grupo al 100% con un par de horas y solo 700 ml. de gasolina. Cuando el sol vuelve pues... me olvido de el ruido.
                            No recomiendo placas flexibles, el rendimiento baja tanto y son tan frágiles y caras que no veo las ventajas.
                              Me alegra que tengas suficientes amp pero te aseguro que no es real, en una placa de 135w esta dando de promedio diario 4'5amp/h es la mejor placa del mercado hoy en dia y es justo lo que se necesita para el consumo de una nevera con compresor Danfoss de 50 que es de 4 amp/h, por eso recomiendo la instalacion de dos y siempre compensandolas con un Rutland 914(aconsejo este por rendimiento y rumorosidad) que con 6knts esta rindiendo carga
                              Naturalmente este montaje es para barcos que no toquen puerto en dias, para salidas a calas en estancias de horas de duracion no hace falta esta central electrica, yo no las llevo, tengo 1200 amp en baterias y un honda 1000, en veinte dias sin tocar puerto ni motor solo lo he usado seis dias durante una hora diaria y mano de santo
                              SALUT
                              SALUT
