Placas Solares Cuantos Watios Necesito
    Re: Placas Solares Cuantos Watios Necesito
    tengo una duda : que es lo que mas Amp. produce ?
    una placa de 160 w a 12 v o una de 160 w a 24 v
    a sabiendas de que voy a cargar baterias de 12 V
    me podrian poner como se calcula ?
    Facil: I = W / V
    160 W a 12 V = 13.3 A
    160 W a 24 V = 6.7 A
    pero, en realidad, el que produzcan mas o menos amperios te da lo mismo. En ambos casos, la energia total producida es la misma. Otra cosa seran las perdidas de la conversion de 24V a 12V ...
    Zálata - Dehler 34
    jSDN Software de Diseño Naval
    RaceMate Software de Regatas y Navegación
      Ya se que este hilo es viejo
      Pongamos que en una furgo tenemos una batería de agm de 70ah y un alternado reforzado de creo 120ah .
      Tenemos una nevera de compresor de 40w , 3 y pico de consumo .
      Un día de calor en día y medio se funde la batería.
      Con una placa de 50 w ¿ Duraría indefinidamente ? No creo no ?
      Si arrancamos el motor con el alternador de 120ah ¿ Cuanto tiempo tarda en recuperar la batería ?
      O si cada seis horas arrancamos 15 minutos , vadría para ir recargando sin fundir la bateria ?
        La de 24 V con un regulador MPPT te dará bastante más carga (Ah, amperios hora, que es como se mide la carga de la batería) para la batería que la otra con o sin regulador MPPT. Pon alrededor de un 40% más.
        Y si en vez de 24 V son más, por ejemplo 48 V o incluso más, siempre que el regulador lo soporte, mejor todavía. El regulador transforma la tensión de entrada de las placas (60 V para la de 48 V nominales en 12-14 V para la batería, según el estado de carga de la misma. Claramente, esto se refiere a poner placas en serie o utilizar placas con mayor número de células en serie (más o menos lo mismo).
        Motivos:
        - Aprovecha más horas de sol.
        - Tiene más rendimiento (30% más)
        - Menos pérdidas en cables (claro, depende de la sección de los mismos, pero siempre menos)
        Por contra, tiene unas pérdidas adicionales por la conversión del MPPT que quedan sobradamente compensadas.
        Cifras aproximativas y estimadas. No merece la pena ser muy puntilloso.
        Editado por última vez por Kane; 12/04/2015, 12:40:38. Razón: Cambios y añadidos.
        Carlos
        (Manny Adan "in memoriam")
        • #34
          Originalmente publicado por tam Ver Mensaje
          Aunque no es para el velero que está con mi hermano , tengo furgo también.
          Que carga más una batería de agm de 70ah , una placa solar en principio de 50w ( o ya puestos 100w) durante todo el día o poner el motor en marcha con un alternador creo que de 120 o 140 ah durante una hora ( 15 minutos cada seis horas ?
          Vamos , cuanto carga la placa de 50w en 8 horas o el alternador en 1 hora en cuatro tramos de 15 minutos .
          Compensa poner la placa ?
          • #35
            Según esto y para el caso que comento no merece la pena las placas ?
            Con poner en marcha un rato cada seis horas el motor ya recuperaría la bateria de 70 ah de agm con un alternador 120-140 A ?
            • #36
              Yo tengo instalados dos alternadores
              Nunca soplan buenos vientos para quien no sabe a que puerto se dirige
              • #37
                En mi caso práctico hasta que no he tenido placas que suman 250w no he tenido suficiente.
                Tengo una nevera de 3 Amp, molinete de 80 Amp, desaladora de 30 Amp, toda la iluminación por leds y un uso de unas 3h/día de motor con alternador de 60 Amp. En verano al segundo día nublado ya empieza el tema a flojear.
