Placas Solares Cuantos Watios Necesito
    Re: Placas Solares Cuantos Watios Necesito
    Me alegra que tengas suficientes amp pero te aseguro que no es real, en una placa de 135w esta dando de promedio diario 4'5amp/h es la mejor placa del mercado hoy en dia y es justo lo que se necesita para el consumo de una nevera con compresor Danfoss de 50 que es de 4 amp/h, por eso recomiendo la instalacion de dos y siempre compensandolas con un Rutland 914(aconsejo este por rendimiento y rumorosidad) que con 6knts esta rindiendo carga
    Naturalmente este montaje es para barcos que no toquen puerto en dias, para salidas a calas en estancias de horas de duracion no hace falta esta central electrica, yo no las llevo, tengo 1200 amp en baterias y un honda 1000, en veinte dias sin tocar puerto ni motor solo lo he usado seis dias durante una hora diaria y mano de santo
    SALUT
    SALUT
    Yo hablo de 4.5 amp. medidos con el Nasa BM-1. y los consumos tambien. Te aseguro que son exactos. Los he comparado con otros amperimetros.
      Pido disculpas, acabo de revisar mis notas y efectivamente el rendimiento habitual a pleno sol es de 3,7 a 3,9 AH.
      Ocasional y excepcionalmente he llegado a medir esos 4,5 pero solo en condiciones especiales de cielos muy azules y viento que refrescaba la placa (el calor disminuye el rendimiento).
      No hablo de produccion "media" sino en condiciones concretas.
        Estoy seguro de que es asi, pero...a pleno rendimiento, orientada al zenith, pero eso solo dura un par de horas, la de 135w da hasta el mediodia 4'5amp, y en zenith 7'6amp pero despues de un par de horas vuelve a los 4'5amp que se mantienen hasta el crepusculo, naturalmente si con tu placa estas todo el dia colocandola perpenticular al sol es posible que llegues al rendimiento que expones, pero es cansado, tu placa dara pasadas esas horas entre 2'8 y 3 amp como maximo y que si como bien dices tu nevera "solo" consume estos 2'9 pues tienes suficiente
        SALUT
          Bueno, eso es lo razonable y mas o menos lo que te acabo de explicar....
          SALUT
            Insisto en que si no llevais baterias da un poco igual todo esto, yo llevo 1000amp, nunca he tenido falta de energia, un par de cosas mas, las pacas flexibles tienen mal rendimiento y el Rutland efectivamente da buen rendimiento (comparado con otros) con poco viento pero tiene algo mejor: no hace casi ruido, se de otros que se han tenido que desmontar porque llega a ser insoportable
            http://************.blogspot.com/p
              Asi es, para conservar esa energia hay que llevar un buen banco para guardarla, yo llevo 1200 y solo un generador portatil de gasolina
              Y lo del Rutland lo mejor es que ni te enteras de que esta a toda castaña
              SALUT
                tengo una duda : que es lo que mas Amp. produce ?
                una placa de 160 w a 12 v o una de 160 w a 24 v
                a sabiendas de que voy a cargar baterias de 12 V
                me podrian poner como se calcula ?
                Editado por última vez por vertijean; 08/04/2011, 22:29:39.
                  Estoy de acuerdo en que las placas flexibles rinden menos que las normales. Pero estoy hablando de semiflexibles (30% curvatura) de la última generación italianas ENECOM que las acaban de comparar en una prueba francesa muy completa contra Seimi, Solara y Sunware y el resultado es magnífico. Lo difícil es encontrarlas y comprarlas.
                  En concreto la de 90W su certificado de intensidad máxima es de 5,2 Amp., claro está en condiciones perfectas y por ello hago el cálculo :
                  Si consideramos que en nuestras latitudes, según tablas oficiales
                  solo hay que contar con 5,5 horas reales diarias de sol para el cálculo
                  y consideramos que el regulador MPPT nos regala un 10%
                  90 W x 5,5 horas X 10 % más de MPPT = 544 Watios
                  544 W : 12 volt = 45 Amp/dia
                  Ya se que no me cubre la nevera mal aislada peeeeeero no quiero llevar el herraje . Por pesos en popa (ya llevo 2 superdepósitos-inox adicionales), porque no me gusta el herraje siempre fijo, porque me gusta ver el cielo y por navegación. Enfin es subjetivo.
                  Lo que comenta Olaje de ampliar la capacidad de baterías tiene mucha razón. pero no es bueno añadir otra nueva y mezclarla con otras 2x140 Amp. de gel (servicios) que ya tienen 6 años. Me espero a su defunción.
                  Respecto al generador portátil 1000W nautico es perfecto para cargar pero muchísimas veces no lo saco del cofre por pereza y ruido. Nefta probaré lo del tubo-escape en botella
                    una placa de 160 w a 12 v o una de 160 w a 12 v
                    No es lo mismo
                    Ah puede ser de tipeo?
                    @XeneiSailor
                    No envidies mi progreso...
                    Sin valorar mi esfuerzo
                      No es lo mismo
                      no es lo mismo , por eso lo he editado !
                        Cuidado con las placas flexibles, que tienen un envejecimiento muy pronunciado sobre el primer año. Esto es pierden mucha potencia.
                        Luego cuando habláis de que la placa tiene 80Wp teneis que tener en cuenta que cuando trabajan estas se calientan bajando su rendimiento aprox. un 20%, y que finalmente como todas las obleas están conectadas en serie cualquier sombra (obenques incluidos) te hará bajar su rendimiento un montón, en función de si tiene diodos o no.
                        Salut
                          Pues como dice Todovespa, hay que colocar las placas de manera que ventilen bien, si no disipan calor rinden menos, en contra de lo que pudiese creerse, en invierno rinde mas por hora, precisamente porque no se calientan
                            Originalmente publicado por topovespa Ver Mensaje
                            Salut
                            Las placas que yo menciono no son flexibles, son semiflexibles y es otro material pensado para durar más. Si entras en la web de Enecom podrás apreciarlo.
                            Referente a las sombras en el artículo de Voiles-febrero pasado hay una explicación detallada muy válida.
                            Os adjunto características y dirección del que me las ofreció mejor de precio, con gran diferencia, para la de 90W (tienen desde 35 hasta 130W)
                              Solo decía que lo tuvierais en cuenta, no que son mejores ni peores.
                              Aunque para mi gusto y campos pequeñitos el 10% 15% menos de rendimiento es demasiado
                              Salut
                                Originalmente publicado por Ventotene Ver Mensaje
                                No veo la curva de envejecimiento, ni las garantías de producción normalmente entre el 92% y el 95% los 12 primeros años y mas del 80% hasta los 25
