Fueraborda se ahoga
  • Fueraborda se ahoga
    Muy buenas a todos:
    Tengo un velero que se mueve con un motor eléctrico fueraborda Yamaha 9.9AE de 2 cilindros (creo que 4 tiempos, ahora no lo recuerdo). El caso es que la semana pasada, salí a pescar a motor y noté que el motor empujaba menos de lo normal y sonaba raro. Me costó mucho arrancarlo antes de salir.
    Ayer, estuve mirando todo el circuito de gasolina. Limpíe filtros y depósito de gasolina, saqué las 2 bujías y comprobé que funcionaban perfectamente después de limpiarlas. Arranqué a la primera y noté que el motor, en punto muerto, iba como la siempre.
    Hoy he vuelto a salir a pescar y otra vez lo mismo. El motor ha arrancado a la primera, sin problemas pero al salir, mismo ruido raro y sin potencia, casi ahogándose. El circuito de refrigeración por agua salada funcionaba sin problemas y el chorro de agua expulsada no estaba caliente.
    He estado haciendo pruebas mientras volvía a puerto y he observado que el motor en vacío suena perfecto y acelera sin problemas, pero cuando meto avante, se ahoga. Es como si no pudiera mover la hélice.
    Me da por pensar:
    - Problemas de compresión (espero que no).
    - Rodamientos de la hélice rotos: He inclinado el motor para verlo y aparte de algo de verde que le ha crecido, no noto nada raro.
    ¿Se os ocurre qué puede pasar? ¿Si fuesen problemas de compresión sonaría perfercto en vacío? Bueno, escucho sugerencias.
    Un saludo, Leo.-
    Re: Fueraborda se ahoga
    Hola Coco,yo por decirte algo pero ya te dira algun cofrade mas experimentado.
    Por lo que dices podria ser agua en la gasolina o porqueria con lo que cambiando la gasolina (el tanque puede tener agua o suciedad) y haciendo una limpieza del circuito(chicler,etc) podrias solucionar el problema.
    Parece no le llega suficiente gasolina osea suciedad mira el carburador.
    Suerte Coco.
    Si la vida es un barco,...
    que haya sueños en las velas,
    esperanza en el timon,...
    y no esclavos en los remos.
      Originalmente publicado por Nochero Ver Mensaje
      Suerte Coco.
      Muy buenas:
      El circuito de la gasolina y sus respectivos depósitos los limpié ayer. De hecho, en punto muerto acelera sin problemas y suena como siempre. Cuando empieza a girar la hélice es cuano noto la périda de potencia y que el motor se ahoga, como si no pudiera con ella.
      Un saludo, Leo.-
        Carburador, si se admiten apuestas al 70%, limpialo y comprueba los chiclés
        Otra, boba y recurrente ¿no tendás cerrado u obturado el respiradero del depósito?
        Limpia y seca también todo el circuito de encendido, y aunque tengas chispa cambia las bujías si son viejas; a veces aunque veas bien el salto con ellas fuera, su comportamiento no es tan bueno en la atmósfera comprimida del cilindro
        O a lo mejor se te ha enredado un cabo por dentro del cono de la hélice
        suerte, que tiene pinta de chorrada
          Hola ... estoy con Vigiadeoccidente ... Carburador ... y de paso por comentar tras limpiar el carburador, vacia y limpia bien tambien el deposito ... q la mierdecilla del fondo es muy puñetera .
          Suerte .
          ¿Encontraran algún día vida inteligente en el planeta Tierra?
          Si puedes tocar el horizonte, sabrás que tu viaje ha terminado.
          https://es-la.facebook.com/Ademco-Ex...5004067308598/
            Esos sintomas con todo lo demas en condiciones eran los chicles del carburador sucios, en mi honda 8 cv 4t
              B.noches, bebida para tod@s... Si "He inclinado el motor para verlo y aparte de algo de verde que le ha crecido, no noto nada raro" esto significa que dejas la cola del motor dentro del agua, es muy probable que tengas incrustaciones en ella que te frenen giro eje, helice etc.Pudiera ser...feliz dia...fer...
              A QUIEN MADRUGA
              DIOS LE DA MAS TRABAJO.
                puede ser que te ha entrado agua en la caja de engranajes de la helice
                prueba a cambiarle el aceite por el tornillo junto a la helice y si esta
                lechosa y blanca
                He invertido casi toda mi fortuna en mujeres y barcos
                y el resto?...el resto lo he desperdiciado
                  Originalmente publicado por gaxefer Ver Mensaje
                  Muy buenas:
                  Sí, lo dejo dentro del agua porque si lo inclino y lo dejo como se ve en mi avatar, los cables que van al mando se fuerzan más de la cuenta. El año pasado tuve que cambiarlos por este motivo. El problema es que el soporte del motor no se ajusta bien a este motor.
                  Sobre los crustáceos, hoy antes de salir he limpiado todo lo que he podido con un cepillo de raíces y he comprobado que la hélice gira en el aire sin rozaduras aparentes. Intentaré en cualquier caso amarrar de popa e intentar limpiarlo mejor desde el pantalán, que al revés, me cuesta muchísimo.
                  Gracias, un saludo, Leo.-
                    Originalmente publicado por atodavelas Ver Mensaje
                    lechosa y blanca
                    Muy buenas:
                    Aquí me pillas. Del motor entiendo un poco (no mucho) pero del mecanismo de la hélice, ni idea. El aceite que comentas, ¿es el mismo que el del depósito del motor? No recuerdo haber visto tornillos ahí abajo, ¿podrías darme más info de esto para mirarlo?
                      Originalmente publicado por vigiadeoccidente Ver Mensaje
                      Originalmente publicado por Barba Roja Ver Mensaje
                      Suerte
                      Originalmente publicado por soysusito Ver Mensaje
                      Muchas gracias a los tres. En caso de carburador sucio/cliches/bujías, ¿el motor funcionaría bien sin marcha metida? En avante no me alcanza ni la mitad de revoluciones que en vacío. Es como si no pudiera mover la hélice porque no puede con ella (no hay nada enrollado a la misma y gira con soltura fuera del agua).
                      Lo depósitos están limpios y todo el circuito de gasolina y filtros también, que ayer lo filtré todo, sacando el combustible del depósito para limpiarlo y purgando toda la gasolina de los manguitos antes de meter la nueva gasolina filtrada.
                        NO sabría decirde cuál es el problema y la solución,
                        pero sí recomendarte que te preocupes de izar el motor cuando tengas el barco en el muelle. La salinidad + la corrosión hacen mucho daño.
                        Mira, yo acumulé tantos problemas porque tengo el pozo en la bañera y no puedo realizar la operación de izarlo e inclinarlo, que ahora mismo no me da pereza extraerlo del pozo y meterlo dentro...
                        Busca una solución a los conductos de cables (alargarlos seguramente lo facilitaría).
                          Ahora no lo encuentro pero hace tiempo alguien puso un enlace a una web donde venía el despiece y diagramas de casi todos los fuerabordas, es muy útil para conocer tu motor, si lo encuentro te lo pego.
                            Originalmente publicado por CocoLeo3680 Ver Mensaje
                            Chiclé de alta, me apuesto un ...
                            Los carburadores tienen dos chiclés, el de baja, que mantiene el ralentí y el de alta, que permite la alimentación de gasolina cuando apretamos la oreja (argot de motero).
                            Si el de alta está sucio, al acelerar no alimenta bien, pero puede ser suficiente para acelerar en vacío, ya que si no arrastra la hélice y no hace esfuerzo el motor necesita poco condumio. Lo raro es que un chiclé de alta tiene un orificio bastante mayor que el de baja, por lo que no es muy común que se obstruya éste y no el de baja, pero siempre puede haber pillado una pelusilla...
                            Bueno, es otra opinión de otro aficionado.
                              Pues me sería muy util pues de mi motor sólo tengo un manual en alemán. He intentado conseguir uno al menos en inglés si no en español, pero no he conseguido nada.
