Fueraborda se ahoga
    Re: Fueraborda se ahoga
    Como todos te han dicho es el carburador.
    A mi me pasaba lo mismo con mi Mercury 6CV.
    El "jet" o chiclé se va obstruyendo con la porquería en la gasolina.
    Desmonta el carburador, quítale el depósito. Verás el flotador
    colgando y una pieza de bronce atornillada. Con un tornillo plano
    desatornilla con cuidado la pieza de bronce y saca el "jet"
    (cilindro de bronce con varios agurejos pequeñitos).
    Limpialo con aire comprimido para no rayarlo.
    Hay cientos de vídeos en youtube sobre la limpieza de carburador.
    Busca con "outboard carburator cleaning".
    Luego verás como te arranca a la primera sin esfuerzo!!
    __/)____________
    ______(\________
      No me ha quedado claro si tu fb es de dos o de cuatro tiempos. Pero si es de dos tiempos deberías dejar que la gasolina se consuma completamente si vas a estar unos días sin usarlo.
      Corta el suministro de combustible y deja que la gasolina que está en el carburador se agote completaamente. El aceite de la mezcla forma una película que tapa tooodo cuando no se usa por unos días
      Si el motor es de cuatro tiempos... no tengo ni P idea
        Originalmente publicado por Flavio Govednik Ver Mensaje
        Muy buenas. Es de 4 tiempos , no se en qué estaba pensando ayer
        Gracias, un saludo, Leo.-
          Originalmente publicado por ivanlc Ver Mensaje
          Muchas gracias. Esta tarde, si no llueve, me acercaré a desmontarle el carburador, a ver qué le veo. Esperemos que sea sólo esto.
          Un saludo, Leo.-
            El mío es de 4T y parece buena práctica la que dices, por lo que me dijo el mecánico.
            Porque la gasolina también lleva alcoholes o nosequé, y ese efecto de pegamento se puede producir.
            Hace dos años me dio bastante guerra el motor porque se quedaba pegada la boya del carburador. El mecánico me dijo que podía ser por dejar mucho tiempo con gasolina en el pequeño depósito que lleva el carburador.
            Por si acaso, los síntomas:
            En bajo régimen iba muy bien, pero cuando pasabas de medio acelerado, el motor se ahogaba y se paraba, llegando a salir gasolina por la parte superior del carburador.
            Sausalito III (Puma 26)
              Muy buenas:
              Ya he desmontado y limpiado el carburador. No he visto nada raro ni muestras de obturación ni en el jet ni en los chiclés. He soplado por cada orificio que me he encontrado y todos iba correctamente.
              Lo he vuelto a montar, y nada, mismo problema ¿¿??
              Hay una pieza que me he encontrado adosada al caburador, negra, cilíndrica, de la que salen dos cables eléctricos. No se para qué vale. La he desmontado y he visto que tenía una aguja con un muelle que se metía en el carburador, probablemente para sobrealimentar o cortar alimentación. No se como funciona pero la he metido corriente estando desmontada a ver si hacía algo y no he notado nada. ¿Qué es?
              En cuanto pueda subiré fotos del carburador por si veis algún punto que me haya podido olvidar y así de paso que se vea la pieza negra.
                Notas que fuera del agua todo OK y cuando le metes la caña en el agua aceleras y no anda como esperarias y a relanti casi no se aprecia la perdida de potencia pero al dar gas tienes la sensacion de que va como embragado?
                No se tu motor pero la chaveta del eje de cola en algunos motores hace que giren como embragados mirar no cuesta nada?
                piñones de teflon o metal desgaste?
                No se que mas decirte pero algo de piñones engranajes?
                sacaste la hélice , mira lo que te digo, puede ser que aunque no lo creas este atacada con hilo de pescar o alguna otra cosa desgaste plásticos ,la mecanica es conocimiento y el conocimiento lo da el desmontar montar y probar si te olvidas alguna pieza fuera del montaje y el motor funciona, es que no le hacia falta
                Un saludo y que se solucione
                Si Gaviota ves volar por Barlovento..... de seguro el otro lado es sotavento.
                  Si has desmontado el carburador asegurate que esta bien apretado al colector de admisión y que las juntas sean nueva, el motivo es que si coge aire por esa zona no llega suficiente gasolina al cilindro cuando el motor necesita potencia.
                  En pocas palabras la gasolina llega al cilindro por el vacio que hay en el colector de admisión y si el carburador no esta bien apretado o las juntas son viejas el vacio en el carburador no es suficiente para poder alimentar de gasolina el cilindro.
                  En relentin como la demanda de combustible es mínima el motor funciona bien.
                  SALUDOS
                  INSTRUCTOR BUCEO FEDAS
                  http://dosvelas.jimdo.com/
                    tienes que desmontar el carburador y dejarlo sumergido durante 12 horas en zotal o agun producto para limpiar carburadores
                    los residuos de la gasolina al hebaporarse obtruyen los chicleres y es muy duro de quitar ese producto lo disuelve
                      Originalmente publicado por elnath Ver Mensaje
                      Muy buenas.
                      No, no lo noto embragado, simplemente, no revoluciona, se ahoga. Esto descarta los piñones y demás engranajes.
                      Voy a ver si saco un rato y me pongo a limpiar la hélice. La quiero desmontar por completo para dejarla niquelada que tiene algo de verde :P. El problema es que tengo el barco amarrado de proa y no llego. A ver si le doy la vuelta para poder llegar desde el pantalán, pero maniobrar con el motor así, es complicado.
                        Originalmente publicado por Manuel_Luis1404 Ver Mensaje
                        SALUDOS
                        Muy buenas:
                        La junta no parece que esté mal, algo sucia, pero entera. Deje el carburador bastante bien apretado y no se notan fugas en el interior. Este fallo parece poco probable pues habría ido notando la falta de potencia de forma progresiva, y ha sido en cuestión de 2 semanas cuando lo he notado de golpe, es decir, lo usé un día sin problemas y cuando volví, dos semanas después, lo noté. Ese día además me costó un huevo arrancar el motor.
                        De todas formas, ahora pongo algunas fotos para que veas la junta, por si notais algo que a mi se me escapara.
                          Buenas:
                          Voy a ver si lo encuentro por aquí, imagino que en droguerías, ¿no?
                          Un saludo, Leo.-
                            Aquí dejo las fotos: (http://img703.imageshack.us/g/14042011728.jpg/)
                            La tapa del carburador:
                            El carburador:
                            La pieza negra cilíndrica, es la que no se lo que es. Salen dos cables eléctricos y al probarla desmontada con corriente, no note que hiciera nada la aguja. Aquí se ve desmontada:
                            Bueno, lo dicho, probaré con Zotal 30 minutos y miraré la hélice. ¿Alguna otra sugerencia?
                            Editado por última vez por CocoLeo3680; 15/04/2011, 11:51:57.
                              Originalmente publicado por CocoLeo3680 Ver Mensaje
                              Tiro al aire: ¿Un starter eléctrico?
                              Si el stárter se queda dado, una vez arrancado y motor en marca, el motor no rula bien, sobre todo con mucho gas.
                              Se podría hacer la prueba una vez arrancado dejar sin corriente esa pieza, "presunto stárter". Y ver qué pasa.
                              (Opinión de aficionado )
                              Quizás te pueda ayudar esta página:
                              Sobre todo la parte de part & services, "view parts catalog"
                                Muchas gracias por los enlaces.
                                El primero creo que no era para mi
                                En el view parts, no encuentro mi motor, y mira que hay Me he revisado todos los años por si acaso, y nada
                                Bueno, gracias de todos modos.
                                La teoría del starter la había pensado, pero nunca vi uno así. En el enlace que me has pasado, mirando un motor parecido con un carburador muy similar que también tiene esta pieza, viene la aguja marcada como plungger starter (émbolo de arranque). A ver si alguien lo supiera.
                                Un saludo, Leo.-
