¿Por qué tengo tantas dificultades para virar?
    Re: ¿Por qué tengo tantas dificultades para virar?
    A mí me ocurre que si voy muy ceñido y escorado, la pala del timón no actua correctamente cuando voy a virar. tengo que aplanar un poco el barco para recuperar maniobra. Mi problema lo veo claro: pala demasiado corta.
      Cuando me era urgente virar en la canal de acceso a Huelva y las condiciones eran poco viento, poca arrancada y corriente en contra, hacía la viraba por coj..nes.
      Mi maniobra era:
      Cazar Mayor a crujia,
      meter caña
      acuartelar el génova
      amoyar mayor, cuando empieza a portar soltar genova y trincar de nuevo.
      Si tampoco podía con arte y artimañana le daba solución con la trasluchada y a dar la vuelta a favor de la corriente
      En definitiva lo que quiero apuntar que para situaciones difíciles la mayor no hay que dejarla al pairo, sino trabajar con ella también en la virada, y si además es vieja y papel de fumar como la mía mayor razón para trabajarla y no entorpecer la maniobra.
      prueba a navegar a la francesa (sólo genova) estudia tu barco, luego sólo mayor y estudialo igual, saca conclusiones.
      MMSI 224433230
      Por la bahía...
      bajo el azul de los cielos
      en el mar de Andalucía ,
        Una cosa:
        Decis que la vela esta muy cedida y que para eliminar el embolsamiento excesivo cazabais a tope pajarin,driza,etc, lo cual está bien a mi entender.
        Pero si no recuerdo mal, una contra demasiado cazada te trae la baluma arriba a barlovento y eso según he leido dificulta la virada: estoy casi seguro de haber leído que en estos casos de virada que se resistía se solucionó el problema soltando trapa antes de virar. Asi que por probar... (aunque también he de decir que una trapa completamente floja deja la la baluma arriba demasiado abierta y a poco que comencemos la virada la vela deja de portar arriba muy pronto,con lo que esto no ayudaría a virar... )
        Por otro lado,aunque no será esto la única causa pero pudiera ser un agravante,no hay que olvidar que una pala metida en exceso ralentiza la embarcación (aunque esto probablemente será mas importante en vela ligera donde hay menos masa y por tanto inercia)
        Y vaya,lo de arribar ligeramente antes de comenzar la virada para que el barco cobre potencia y lleve la suficiente velocidad es básico Lo que no se puede es virar cuando vamos ciñendo muy cerrados al viento,muy cerca de pinchar,sobre todo si tenemos ademas que vencer ola considerable.
        Un saludo para todos,cofrades
        Editado por última vez por Mirlotu; 12/04/2011, 01:02:28.
        • #34
          Yo al aprender a navegar en la bahía de Santander, con tráfico de todos los colores (desde mercantes que te los ponen de corbata hasta velas ligeras kamikazes) me ví obligado a dominar el tema viradas como quien respira. Y después de fallar muchas te cuento mis claves:
          1. Arribar para llevar una buena arrancada. Para mí lo más importante de todo es coger buena velocidad antes de empezar la virada.
          2. En el momento que decides hacer la virada avisar a la tripu, tanto para el trimer del foque como para los demás, de haberlos, para que estén atentos a cambiar de banda.
          3. Meter la caña a tope para que el barco vire como un poseso (nada de meterla a medias).
          4. Largar el foque cuando éste te lo pida, es decir, cuando empiece a cambiarse de banda, ese es el momento y no otro, antes no portará y no ayudará a la virada. Y se me olvidaba, una vez que pase de banda cazarlo a toda leche para que empiece a portar, también importantísimo.
          5. Compensar la inercia de la virada para evitar una arribada excesiva en la nueva banda.
          Estas son mis claves y nunca fallo una virada, y como te digo, eso en la bahía de Santander es vital.
          Saludos, buenos vientos y buenas viradas.
          • #35
            La velocidad aprox. sería de 4 nudos.
            ¿CON EL VIENTO QUE HACÍA?
            TIWANAKU: El barco al barbero y rápido.
            Me parece que el secreto lo comparten la vela cedida, la quilla corrida y las barbas del abuelo.
            • #36
              Hola Tiwanaku, en tu descricción de tu barco aparte de como esté el estado de las velas no has mencionado si es de quilla corrida u orza, de todas formas el secreto ya te lo han dicho es llevar suficiente velocidad y dejar el foque acuartelado hasta que te haya virado el barco totalmente entonces lo largas y cazas por su nuevo costado. Te digo lo de la quilla corrida ya que en estos barcos el problema se acentua y practicamente no puedes virar si no acuartelas el foque.
              • #37
                Para salir de dudas. No es quilla corrida como he puesto.
                • #38
                  Originalmente publicado por Haize Alde Ver Mensaje
                  ... si abrir el rumbo aumenta le escora hay algo que en mi barco sale al revés.
                  Es que los novatos, con el estress de la maniobra, al abrir el rumbo ligeramente para coger más arrancada, no hacemos maniobra alguna con la botavara ni el génova. Es decir, que las velas se quedan como estaban para ceñir. Problema: el trapo coge más viento y el barco escora de repente un poco más, la pala de timón clava menos, el barco tiende a orzar... y como se te mueva alguien sobre cubierta guiñada súbita.
                  Lo de no arribar antes de virar es la "teoría" para mantener bordos correctos en una navegación en la que se pretende sacar rendimiento y no perder tiempo ni velocidad, pero claro, aquí hablamos de dificultad para virar, y por eso la sugerencia de abrir el rumbo (arribar) para aumentar la arrancada. Pero no había dicho nada de las velas. Si se modifica el rumbo y se adecúan las velas a tal rumbo, entonces nada de escora. Cuanto más abierto menos escora. Ok.
                  ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                  • #39
                    Originalmente publicado por bureba Ver Mensaje
                    Avanzado? ¿qué quieres decir, adelantado estructuralmente o ligeramente tendido hacia proa?
                    El próximo día revisaremos la verticalidad del palo...
                    No se como sería el término mas técnico, me refiero al palo de la mayor demasiado hacia la proa... Por decirlo de alguna manera que nos entengamos, haría un efecto contrario a una mesana
                    • #40
                      Hilos como este hacen que este foro sea alucinante.
                      Gracias...
                      • #41
                        Perdón que me meta de sopetón!!! lo que es verdad es que cada barco es un mundo aunque sean del mismo astillero, pero también depende mucho de la velocidad para un buen viraje y que sea rápido y directo, no dudar ante la maniobra porque ahí es cuando la nave hace lo que quiere. Con fuerza 4 es lo de menos, si no tienes equipo de viento te pones unas lanitas en los obenques y es el mejor anemómetro NO DIGITAL jejeje si lo hacían en el siglo 18 con esos cascajos sin electrónica hoy esta tirado de precio!!!! que rueden por la cubierta unas buenas birras heladas recién saqueadas de un bergantín!
                        "El mar dara a cada hombre una nueva esperanza, como el dormir le da sueños"... Cristobal Colon
                        • #42
                          He tenido algunas veces ese inconveniente, que he superado observando, tomando nota mentalmente de las condiciones de una virada ideal, sin problemas, y practicando mucho en solitario, hasta que pude hacerlo bien, rápido cuando se necesita virar sin remedio.
                          La combinación de factores que se ha presentado aquí es la causa. Puede ser que las velas no estuvieran equilibradas (mucha mayor y poca proa, etc.), o que el barco estuviera un poco lento al momento de la virada. En fin, como novato he probado que la mayoría de las cosas se resuelven a fuerza de práctica con vientos leves a moderados, solos de ser posible para saber de qué somos capaces y no tener a quién consultar.
                          Después de varios meses de prácticar en estas condiciones, ahora me siento seguro cuando debo maniobrar, sea virando por avante (suele ser donde hay problemas por las causas mencionadas) o en redondo.
                          saludos, y salud!
