Timón partido, ¿cambio de diseño?
    Re: Timón partido, ¿cambio de diseño?
    El problema de los timones nuevos es su precio, en un distribuidor oficial Jeanneau me pedían unos 3000€ por el timón original. Creo que lo más sensato y práctico es hacerlo en madera dura respetando las medidas originales y reforzando la zona crítica. En el futuro me gustaría aprender a trabajar la fibra de vidrio + poliéster (o resina epoxy) y podré intentar otro timón con estructura de inoxidable, como se hacen ahora.
    De verdad que esta taberna es un mar de sabiduría, gracias a todos por vuestro apoyo e ideas, como la de SORONDONGO de impermeabilizar los herrajes del timón para que no entre por ahí agua que estropee la madera.
    Ya os contaré como ha resultado el bricotimón
      ¡ Que corra el ron y la cerveza negra! Que voy a hablar yo...
      Ya conocía a JoseA de otras andaduras y se puso en contacto conmigo para ver como podía ayudarle. Hemos leído con antención vuestros consejos, algunos muy interesantes ( aprovecho para dar las gracias a todos los que han dedicado unos minutos a pensar en el problema).
      Con la madera me defiendo bastante bien así que hice caso a los que optaban por hacer un timón nuevo de madera. Si el original duró más de 20 años ¿Porqué no hacerlo igual?. Enseguida observé el punto débil, justo por debajo de la 2ª visagra y me puse a diseñar un nuevo timón reforzando esa zona. Aprovechando mis conocimientos de ingeniería y ayudado por JoseA estudiamos un perfin NACA 0009 y una terminación más hidrodinámica para el extremo.a Timón 036 r.jpg
        Originalmente publicado por JoseA Ver Mensaje
        Si en lugar de hacerlo con madera dura, lo haces pegando dos piezas de contrachapado marino, será fácil colocar entre ambas un refuerzo de chapa de inox en la zona crítica, bien ajustado y los distintos colores del laminado de madera, te ayudarán un montón a la hora de rebajarla hasta conseguir el perfil seleccionado.
        sigpic FSM, Ramén!!!
          [ATTACH]21875[/ATTACH]a PERFIL NACA0009.JPG
          Unas cervezas pero ya ¡¡
          Incluyo de nuevo el plano del timón para que s aprecien mejor las medidas por si le puede interesar a alguien. También el perfil NACA que elegimos aunque considerando la velocidad relativa entre el timón y el agua, no nos ajustamos demasiado a la curva para no debilitar la madera y al final quedó algo mas grueso en el borde de salida.
            [ATTACH]21877[/ATTACH]
            Pues un buen día le digo a JoseA: nos vamos ahora mismo a comprar un tablón de Palo Rojo que ese barco necesita navegar.
            Entre las maderas disponibles, elegí esa por su dureza, esto dificulta bastante el mecanizado pero el resultado es ideal. La belleza del Palo Rojo es impresionante y cuando lo trabajas, el polvo anaranjado te llega hasta las mismisimas.... y te hartas de estornudar, pero merece la pena.
            En cuanto al precio, unos 1400 €/m3 frente al famoso Iroko 1700 €/m3, supongo que precisamente por la dificultad para trabajarlo ya que el iroko es algo más blando. Por otro lado hay tablones muy anchos en Palo Rojo, difíciles de encontrar en iroko.
            En la foto con mi aprendiz y un buen tablón de 305x41x5 cm. Me aseguraron cuando se compró que tenía un timón dentro y que sólo tenía que sacarlo.
              JoseA, supongo que ya la habrás consultado, pero por si acaso te pongo el enlace de la Asociación de Clase de los Fantasia 27 en Francia. Menciona varios casos de roturas de timón y el detalle de las sustituciones, casi todas siguiendo las cotas del original y empleando el mismo material.
              Es esta:
              Suerte con la reparación y
                Hola cofrade,
                yo estoy pensando en rehacer la pala de mi timón este verano y utilizaré contrachapado marino y paño de fibra con resina epoxi. En todo caso investigaré si es mejor utilizar madera maciza, pero el contrachapado me parece más estable. Es bastante fácil de trabajarlo y me atrevo a decir que con esta construcción tu pala no hubiera roto de esa manera tan fea como lo ha hecho. Personalmente no añadiría pletinas de acero al interior de la pala, ni de ningún otro metal, pues a la larga no me fio de que permanezca bien "soldado" a la madera y por otro lado los cambios de temperatura pueden afectar a esa unión de una manera peligrosa. Creo que la fibra con resina epoxy puede hacer esto mejor. Tampoco te recomiendo hacer grandes cambios en diseño, a no ser que entiendas mucho o cuentes con el consejo de alguien que entienda mucho, pero ten en cuenta que cuanto más cosas añadas por fuera, como pletinas de acero, cabezas de tornilllo, ánodos, etc, más bajará el rendimiento y más pesado será el timón. Venga, a por ello, que sin timón lo vas a tener difícil para disfrutar!
                  Estoy contigo antipodas, esas pletinas y chapas de acero con uniones de madera o contrachapado bajo el agua no las veo claras, de todas formas el timón del cofrade JoseA ya está navegando. A ratos voy poniendo fotos de todo el proceso, si sigues el tema verás como ha quedado.
                  Una cerveza.
                    Hola chesapeake, ya he visto que se trata de un tablero de palo rojo. Pues esa madera me parece preciosa. Por mi garaje tengo un listón y es muy bonita. Espero utilizarlo algún día para alguna pieza especial. Crees que es más ventajoso utilizar madera maciza, de palo rojo por ejemplo, a hacerlo de contrachapado?
                    por otro lado, el nombre de chesapeake me recuerda que tengo un kayak de chesapeake light craft a medio hacer... e ver si me pongo a ello y lo termino.
                      [ATTACH]21943[/ATTACH]
                      ¡ Tabernerooo.. dos cervezas, una para el cofrade Antipodas y otra para mí!
                      Pues creo que las dos opciones son válidas depende de cómo quieras hacer el trabajo, aunque yo me decanté por la madera pues queda más bonito y me defiendo mejor.
                      Madera maciza: Te aconsejo una dura, si consigues palo rojo, genial. Te costará trabajarla por su dureza pero con buenas herramientas y paciencia tendrás timón para toda la vida. Luego unas manos de epoxi y la patente.
                      Contrachapado: Mucho más blando de mecanizar pero te obliga a laminar después con lo que eso conlleva, la combinación epoxi con fibra de vidrio es ideal. El epoxi resulta caro comparado con el poliéster o viniléster pero como la cantidad es pequeña merce la pena. El problema son los orificios de bisagras etc que debes sellar muy bien para evitar que el timón se encharque por dentro.
                      En las dos opciones antes de meterle cualquier tornillo, rellenas el orificio de Sikaflex 291i y luego lo metes haciendo que todo se complete de masilla por dentro.
                      A ver si tengo un rato y cuelgo todo el proceso que hice con el timón de JoseA.
                        Chesapeake, es una preciosidad y creo que ha quedado mucho mejor que el original... no creo que este se vaya a partir. Enhorabuena. Te animo a que detalles el proceso con fotos, pues estos trabajos son muyh buena inspiración para gente que está indecisa a la hora de ponerse manos a la obra.
                        Yo me pensaré lo de la madera maciza para mi nueva pala, pero en mi caso le veo algún inconveniente que creo que hará que me decante por el contrachapado enfibrado. Para empezar, mi pala queda por completo sumergida y la mecha atraviesa el casco, así que la estética no es un factor a tener en cuenta. Y por otro lado, tiene más fondo que lo máximo que se suele encontrar en tableros de madera maciza, así que con casi toda seguridad habría que hacer uniones, a bisel claro, y eso ya no me gusta tanto, en especial si la madera es muy dura.
                        Yo también detallaré el proceso aquí, a ver si vamos incrementando entre todos el apartado de bricobarco de madera, que para mí es la segunda mejor forma de disfrutar del barco después de navegar.
                          c Timón 001.jpgEl capitán con el ebanista carpintero conocido familiarmente como "el abuelo" sabio conocedor de la madera y las antiguas y modernas técnicas para trababajarla. Siempre tenía consejo para la mejor manera de hacer cada cosa.
                          c 002 DSCN5829.JPG Después de trazar sobre la madera nuestro plano, comienza el despiece. La sierra circular de mano es eficaz pues permite parar cada pocos minutos e ir enfriando la sierra ya que debido a la dureza de la madera se calentaba bastante.
                          c 004 DSCN5831.jpg Como su nombre indica, el Palo Rojo suelta un serrín anaranjado y todos a estornudar.
                            [ATTACH]22198[/ATTACH] La fresa ha demostrado ser una poderosa herramienta para rebajar la pala hasta un espesor de 3 cm. Con pasadas contiguas de 1 cm de profundidad y 2 cm de ancho que tiene la herramienta. Tambien se podría haber hecho regruesando el tablon en esa zona.
                            [ATTACH]22199[/ATTACH] Comienza el trabajo manual.
                            [ATTACH]22200[/ATTACH] Un perfil más hidrodinámico para el extremo, la caladora no tiene problemas.
                              c Timón 009.jpg Carpintero y capitán, esto ya va pareciendo un timón
                              c Timón 011.jpg Lijado y perfilado, me permití el atrevimiento de pasarle una moldurita por el canto.
                              c Timón 014.jpg Perdón por la falta de nitidez pero el abuelo no tenía espera mientras afilaba su sierra.
                                [ATTACH]22205[/ATTACH] Timón acabado, la laca realza los tonos de la madera, queda muy bonito y lujoso con sus bisagras recién pulidas por el amigo Carlos. Por cierto que le tocó hacer una bisagra nueva para la parte de abajo que ahora es más gruesa.
                                El tubito de polietileno verde es para el tornillo que sujeta la caña y de este modo se queda estanco y no penetra humedad por el orificio.
                                [ATTACH]22206[/ATTACH]
                                [ATTACH]22207[/ATTACH] Esto está terminado, Joseeee... ya te estás llevando el timón que no sé donde ponerlo.
                                Quiero dar las gracias a mi ayudante Álvaro, al abuelo, a JoseA y a Carlos por su contribución a este proyecto.
                                Al final ha sido un buen trabajo: técnicamente resuelve los problemas del diseño original y además ha quedado muy elegante.
