cambio de aceite y revisión anual
  • Bricobarco cambio de aceite y revisión anual
    Buenas tardes bona tarda
    Esta mañana he procedido al cambio de aceite y revisón anual del motor de mi .Es una operación que veo encargar a profesionales y que en realidad es muy sencilla!!
    Voy a intentar describir el proceso de forma muy metódica ,con indicación de tiempos para que os podais hacewr una idea y , quizas , ahorrar unos euros
    Antecedentes
    El año pasado ya hice una gran revisión que incluyo manguito,codo ,inyectores,etc .Este año toca revisión sencilla
    hace 3 años me soplaron una pasta y jure que nunca mas!!
    El motor es un Solé mini 48 sobre base mitsubishi,atmosférico,4 cilindros y muy sencillo
    Continuo en el post siguiente
    Editado por última vez por cierraelpico; 25/04/2011, 22:02:56. Razón: titulo editado para evitar controversias
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
    Re: cambio de aceite y revisión anual o como ahorrar una clavada
    Cambio de aceite y tres filtros, revision de rodete y correas, revision de niveles,(cc,inversor...) revision de baterias,(estado,nivel,sulfatacion,bornes)limpieza de filtro agua de mar, engrase de puntos de friccion y cables y retoque de pintura 180€, rodete y correas no contabilizadas si es necesario el cambio
    SALUT
      Sólo un apunte.
      Si llevamos repuestos a bordo, según mi experiencia es mejor usarlos en las revisiones periódicas y dejar como repuesto los que acabamos de comprar para hacer el mantenimiento que nos toque.
      En la penúltima que le tocó al mío, viendo que la correa del alternador de repuesto ya tenía un poco de polvo acumulado, la puse (las cambio cada año) en servicio y dejé la que acababa de comprar de repuesto, algo que antes no hacía con lo que llevaba filtros, correas, rodete, etc. con años almacenados a bordo, pero cada vez que los cambiaba ponía los nuevos.
      Pues eso, la nueva correa que llevaba almacenada no era tan nueva y duró poco más de 30 horas, teniendo que cambiarla, tras romperse en plena navegación .
      Desde entonces, hago los cambios con los repuestos que llevo a bordo, y los sustituyo por otros nuevos que serán los próximos a sustituir.
      Salu2. Carmelo ( O L A J E )
      Mi web:
      https://alcorai.net
      https://olaje.com
        Que pena Nefta que estés tan lejos.
        No llores nunca al sol que se va, las lágrimas te impedirán ver la KK que hay en el suelo.
        De todas formas es igual que llores o no, estará todo oscuro y la pisarás igual.
        :llorica::llorica::llorica:
          buenas noches bona nit
          Nefta,el precio que das me parece razonable ,desgraciadamente no siempre es así .Ademas es interesante saber hacer las cosas,luego hacerlas o no es decisión de cada uno.
          Cronologia
          Llego al barco a las 0900 motor en marcha para fluidificar el aceite,unos 15'.Mientras preparo los útiles
          voy a cambiar sólo el aceite y el rodete ,dejo el filtro de gasoil para mejor ocasión
          y destapo la máquina. Es muy accesible!!!
          Apagamos el motor y mientras el aceite cae al carter nos ocupamos del rodete
          la bomba de agua de mar tiene una tapa con 6 tornillos de inox que soltamos
          OJO CERRAR EL AGUA ANTES!!!
          procedemos a sacar el rodet viejo y poner el nuevo.Limpiamos bien las dos caras de la junta: tapa y cuerpo de bomba
          remplazamos la junta y recolocamos la tapa
          apretamos los tornillos por parejas opuestas depacito y con cuidado
          Todo ha ido muy bien esta vez son las 0940 vamos a por el aceite
          continuará
          Cierraelpico
          EA-3-HZB
            Buenas noches bona nit
            Continuo
            Vaciar el aceite es sencillo si el motor lleva la bomba incorporada.Un tubo ,una garrafa y para afuera
            Sacamos el filtro.Ha ido bien sale con la mano
            metemos el nuevo.Antes mojamos la junta con poco de aceite para que deslice y cierre bien
            el filtro puesto
            se aprieta a mano.Una vez llega a tocar la junta hay que darle 3/4 de vuelta o una vuelta mas
            Rellenamos de aceite.Protegemos el motor por si cae una gota y vamos controlando el nivel de aceite con la varilla
            Listo para probar .todo perfecto son las 10:15
            Cierraelpico
            EA-3-HZB
              aparte de cambiar el rodete en la bomba de agua,yo cambio tambien los dos retenes es fundamental
              roncito para todos
                Lastima que montaste el rodete al reves del sentido de giro y no lo engrasaste con vaselina liquida....la proxima vez ten encuenta el sentido de giro de la bomba, se pueden haber dañado las dos palas comprimidas al reves, esperemos que dure....
                SALUT
                  SALUT
                    SALUT
                    Navegando por la costa norte de Mallorca
                      Cofrade cierraelpico ,muy bien en una hora y cuarto. Solamente te queda ver si es necesario el cambio de correa y poco mas. . Te has ahorrado una pasta gansa.
                        Nos meyemos con el aceite del inversor
                        Una jeringuilla de las gordas y un tubo
                        hubiera ido bien que el tubo hubiera tenido ua prolongación metálica (un cacho de tuneria de cobre de un palmo) para "dirigir" la punta y apurar mejor
                        llenamos con el mismo tubo y un embudo
                        ya está son las 1045
                        Aprovechamos para dar un somero repaso
                        La correa bien debe bajar 1cm al apretar con el dedo.De todos modos tiene 2 años la cambiaré antes del vereno (llevo una de recambio)
                        filtro de agua limpio pero la junta dió problemas y ha aparecido una pequeña grieta.La semana que viene se cambia
                        El filtro de Gasoil está limpio .Tambien queda su substitución para la semana que viene
                        Repasamos juntas ,apriete de bridas y prensa.Decubrimos un ligerísimo goteo en el conducto de escape , una brida algo floja. Uno de los toenillos que sujetan la bomba de agua al bloque esta sucio de aceite.un ligero "sudor " .Limpiamos y apretamos con cariño los 4 tornillos.El que estaba sucio parece algo mas flojo
                        reponemos nivel de líquidio refrigerante.
                        Son las 1115 recogemos y nos vamos a desayunar algo .El aceite y los restos van al depósto del club.Anotan el nombre para el certificado (bien)
                        Cierraelpico
                        EA-3-HZB
                          A mi los de la casa me han presupuestado para un fueraborda de 9.9cv, viniendo al puerto y cambiando aceite de cola, carter, filtro, ánodo y rodete 350€ ... un atraco a mano armada
                            Alguien ha hecho esto con un yanmar de dos cilindros de 18 hp?
                            pensaba pagar por ello la primera vez, y fijarme bien para poder hacerlo yo la proxima. pero.... aunque pienso hacpagar igual, no estaria mal que ya supiese de que va el tema y no me vengan con juntas de la TROCOLA.
                              Algunos comentarios finales
                              1.Agradecer a Nefta sus comentarios.Lo de la vaselina líquida no lo he hecho ni visto hacer nunca pero parece buena idea.Respecto a lo del sentido de giro,lo pregunté una vez (habia sacado el rodete y no sabía como ponerlo! ) me dijeron que era irrelevante pero, que duda cabe, si se pone directamente bien mucho mejor
                              2 Lo hemos resuelto en un par de horas ,pero hay que decir que todo ha ido rodado.se lo que puede costar sacar un filtro que no quiere irse.
                              Si puedo comprar las piezas la semana que viene os daré la vara con los filtros de agua y gasoil
                              Cierraelpico
                              EA-3-HZB
