cambio de aceite y revisión anual
    Re: cambio de aceite y revisión anual
    MAMBO
    ¿Pero no te habías ido para siempre porque somos unos déspotas, etc, etc, etc.?
    Ya veo que has seguido mi consejo en parte, has recapacitado y te has quedado.
    Me alegro.
    Yo me lo tomaría con más calma. En todas partes cuecen habas ...
      Paz y amor
      Bar de leva, cambiarle aceite y filtros a tu yanmar es muy facil, cuando lo hagas una vez, veras que no tiene ningun misterio y si conoces algun colega por el pantalan, te puede echar una mano.
      Por supuesto que puedes hacerlo tu, De todas formas hay un libro de taller en internet donde tienes explicado todo el proceso paso a paso.
      Te pongo el link.
      Yo opino que en nautica es muy interesante conocer minimamente el motor de tu barco, puede darse el caso de una pequeña averia en viaje y poder solucionarla .
      Por otra parte, la mayoria de los motores de velero son extremadamente sinples puesto que prima la sencillez y durabilidad sobre las prestaciones, algo muy inteligente a mi entender. En las motoras es otra filosofia, aunque no siempre.
      Salut.
      sigpic Slava Ukrayini!.
        Hay marcas de rodetes que ya llevan incorporado el tubito de la vaselina liquida, jamas grasas ni aceites, solo vaselina liquida, en cuanto a la direccion de las palas es esencial ponerlas correctamente, si se ponen al reves se enganchan las dos palas en la cuña de compresion y pueden romperse prematuramente, yo me he dado cuenta porque es lo primero que hay que tener en cuenta al hacer el cambio, no me fiaria tecnicamente de la persona que te hizo ese comentario
        SALUT
        Completamente de acuerdo, cuidado con esos detalles.
        Bar de leva, hay aqui en el foro un hilo dedicado precisamente al mantenimiento del 1GM10 que es un motor identico al tuyo pero monocilindrico y te puede servir perfectamente como ejemplo.
        Re Salut.
        • #34
          Podéis identificar el sentido de giro estableciendo el sentido del flujo. Desde toma de maro filtro al motor. Identificando tubos no es difícil.
          Podríais hacerlo con la tapa de rodete quitada y dando al arranque unos segundos. Símplemente veréis girar el rodete ó el eje.
          Sobre la revisión, hay un par de puntos que no se tocan y son importantes:
          Los ánodos del circuito de agua salada. Son vitales. El motor no se parará si no se cambian, pero el deterioro por corrosión a largo plazo causará problemas a menudo MUY graves.
          No estoy seguro de si este motor tiene circuito de agua dulce. Si lo tiene, el líquido refrigerante es, normalmente, también anticorrosivo. La mayoría de no expertos símplemente verifica que el nivel sea correcto. Pero el refrigerante/anticorrosivo se degrada, debiendo cambiarse de forma periódica. Normalmente una vez al año, pero consultar manual del motor.
          • #35
            Menudo cacao se ha formado...llego y leo todo el drama formado por intentar que la gente se solucione los pequeños trabajos, pues me parece muy bien el hilo abierto por Cierraelpico y yo he intentado añadir mi granito y eso que me dedico al tema y no por eso voy a dejar de seguir ayudando a los que quieren aprender y hacer ellos mismos los trabajos para mantener su embarcacion en orden de mar, a mi no me supone ninguna merma en mis clientes por dar esas explicaciones y como lo hago bien de precio prefieren que se lo haga yo aunque sepan hacerlo, por eso tengo trabajos programados hasta la primera semana de agosto, yo seguire aconsejando y enseñando lo que se a quien me lo pida o lo necesite, contad con ello
            SALUT
            • #36
              Respuesta: Re: cambio de aceite y revisión anual o como ahorrar una clavada
              Cambio de aceite y tres filtros, revision de rodete y correas, revision de niveles,(cc,inversor...) revision de baterias,(estado,nivel,sulfatacion,bornes)limpieza de filtro agua de mar, engrase de puntos de friccion y cables y retoque de pintura 180€, rodete y correas no contabilizadas si es necesario el cambio
              SALUT
              Nefta, este año ya lo tengo solventado, pero este precio vale tambiçen para un 3ym30? Lo harías en Port Segur Calafell?
              La palabra filibustero proviene del holandés "Vrij Buiter" ("el que va a la captura de botín"), en inglés "freebooter".
              Acostumbrados a vivir con absoluta independencia, no permitieron que les rigeran superiores, leyes o códigos. Nacía así "La Cofradía de los Hermanos de la Costa".Los filibusteros atacaban barcos de cualquier nacionalidad, aunque una vez más serían los españoles sus presas las más de las veces.
              • #37
                Por supuesto que vale tambien este precio, bajar a Segur tiene un coste que no puedo asumir para hacer solo una revision, eso lo saben los amigos de Tarragona, habría que lograr la inclusion de otros barcos para que fuera rendible el desplazamiento de 150km y el gasto que eso supone, hay cofrades que me traen el barco desde Sitges o Vilanova hasta el port Olimpic para hacer bajos y revision de cola y motor...
                SALUT
                • #38
                  SALUT
                  Ok, ya hablaremos cuando toque.
                  Gracias y saludos
