hanse 411...con genova
  • #46
    Re: hanse 411...con genova
    Originalmente publicado por Cedemont Ver Mensaje
    Por partes.
    Si eres regatista el Stix te debe importar un pito
    Si eres regatista debes buscar el barco mas rápido y mas ceñidor si la regata es costera
    Si eres regatista de altura debes buscar un barco rápido y seguro y por tanto con buen Stix . Ej. Open 60 es un cohete con Stix 58 Ej. Fígaro II es otro cohete con Stix 33
    Si eres crucerista debes buscar siempre in barco seguro navegues a la distancia de costa que navegues
    Creo que digo las cosas claras
    el dinero no llueve , y cada uno tememos lo que podemos , pero tambien tenemos la inteligencia para adaptarnos a la situacion , cualquiera que sea y sobre todo intentar prevenirla ...
    mientras no estamos hablando ....de mal barco...
    ya hemos estado en alguna buena . no digo que importante , pero alguna buena ya hemos pasado,
    y queria decirte algo , el barco ya viene de serie con los escoteros del genova y con opcion de montar genova en vez de forque o sea el diseñador ya ha comtemplado esa posibilidad , no es que me la haya inventado yo,
    como muy bien dices tambien hay que diferenciar para que quieres el barco, y el barco es seguro , aunque no tiene un buen stix , es categoria de diseño A y tambien tiene un buen AVS,
    es claro que el autovirante ademas es para otro tipo de navegacion mas tranquila , y aqui es donde se busca el objetivo..
    y el objetivo de casi todas las marcas es llegar a vender lo maximo posible y el autovirante es una ayuda a la iniciacion a la navegacion , y es claro que los del marketing de esta marca , asi lo previeron , para poder dar mas facilidades a la venta...lo demas todo es ajustable , y aunque tenga la popa abierta o la entrada principal muy abierta y por eso lo penalizan tanto , el barco es seguro hasta los limites para lo que esta hecho
    un saludo
    Custodio
    www.pleamaruno.com
    • #47
      Ya que has salido del corralito, un par de cosillas:
      1ª No pretendas que tu doctrina, al parecer motivo de tu vida tenga la misma importancia para todos. No la tiene; por mucho que repitas una media verdad, no se convierte en verdad entera.
      2ª El Stix del Oceanis 31 que has dado, es erróneo, por no decir falso. Verás, vas a un concesionario Benéteau, te sientas en su ordenador, entras en la documentación del Oceanis 31 (no está a disposición del público en general, pero es fácilmente accesible pidiéndola con educación), sacas los datos para la hoja de cálculo y voilá.
      ¿Qué pasa?. Pues muy sencillo, que como tus conocimientos estadísticos son muy endebles, los aplicas mal y te pasa lo que te pasa.
      Hablar por no callar.
      Por cierto, en este barco hay una plaquita que pone CAT A, B, C o D y según ella el nº de personas y la carga.
      CAT A 0 0
      CAT B 6 1.350 kg.
      CAT C 8 1.350 Kg.
      CAT D 10 1.350 kg.
      Nadie te engaña si te molestas en mirar la placa antes de comprar
      • #48
        esto es para Cedemont
        mira aver si esta correcto el angulo de dellenbaugh, para mi barco , con el genova y la mayor a tope con ese viento mi barco iria cercano entre 8 y nueve nudos
        angulo de dellenbaugh.doc
        www.pleamaruno.com
        • #49
          Originalmente publicado por Haize Alde Ver Mensaje
          CAT A 0 0
          CAT B 6 1.350 kg.
          CAT C 8 1.350 Kg.
          CAT D 10 1.350 kg.
          Mira Haize, me traen absolutamente sin cuidado tus opiniones, por eso ni me molesto en escribir mas
          Cedemont
          • #50
            Originalmente publicado por custodio Ver Mensaje
            [ATTACH]21335[/ATTACH]
            El angulo de dellenbaugh se mide en grados, nunca en nudos ni por los nudos se puede saber el mismo. Debes irte al clinometro y mirar con ese viento lo que escora tu barco. Punto. Eso si , con 15 nudos de viento y nada mas.
            Cedemont
            • #51
              esto ya lo se Cedemont, y si no por que crees que he dejado el archivo adjunto .......................................
              www.pleamaruno.com
              • #52
                Buenassssss
                A mi sin embargo si me interesan las tuyas, especialmente para no equivocarme teniéndolas en cuenta.
                • #53
                  Custodio,mi barco da exactamente esto:
                  Dellenbaugh Angle = 10.90 º para 15 nudos de viento
                  Si tu barco te da 16 º esta al limite de lo aconsejado que va entre 11º y 17º, y es posible que por eso y por el plano velico sobredimensionado y por el problema de flooding de un bajo STIX para su eslora.
                  Los barcos oceanicos suelen puntuar por debajo de 11º, esto es asi porque si vas navegando con todo el trapo y te entra una racha de fuerza 7, vas a hacer una tumbada con el riesgo de flooding consiguiente. Por eso es importante el jodido angulo.
                  Dime en que mas te puedo ayudar,cofrade
                  Cedemont
                  • #54
                    Custodio, un AVS de 128º, que es el del 411, es bueno para un 47-49 pies pero no es bueno para un 40 pies. Un buen 40 pies en Cat A, debe tener al menos 130º.
                    Ejemplo el IMX 40 tiene 132º, su STIX es 47, y no tiene nada que ver como decia Paquito si el palo es de carbono o no, o si lleva sandwich, que en todo caso hace que el casco acelere antes ante la racha que un fibra puro
                    Puedo decirte lo mismo con el ARC 40,con un AVS de infarto por el potente par adrizante que tiene
                    Cedemont
                    • #55
                      Amigo Custodio, esto se está enrareciendo y parece una pelea tabernaria a ver quien mea mas lejos .
                      El hilo es tuyo, pero a mi me gustaría que el personal se dedicara mas a ofrecer ideas y alternativas técnicas con ánimo constructivo, que a echarse flores o a denostar las opiniones de otros cofrades.
                      Casi es mejor que te invite a unas cañas y les dejamos con su pelea.
                      En fin, con el debido respeto, creo que el cofrade que ha abierto el hilo se merece nuestras aportaciones mas o menos afortunadas, pero desde luego bien intencionadas y para ser debatidas de manera constructiva.
                      Perdón por mi atrevimiento. Quedáis todos invitados.
                      Editado por última vez por Boston; 04/05/2011, 18:30:39.
                      • #56
                        Buenassssss
                        Se protagonista por tus propios medios, pero no por intentar enfrentarte conmigo,mirame como a una nube en el cielo...uno la mira y la deja pasar y punto
                        Punto final
                        Cedemont
                        • #57
                          Joder, este Cedemon parece el Mourinho!!!!
                          Se que este comentario no os gustará a muchos, pero nadie es perfecto, y yo del Barça!!
                          Una ronda para todos
                          • #58
                            A ver Nube Gris:
                            que mi vida no gira alrededor de un número.
                            ¿Enfrentarse contigo...?
                            ¿Cómo?, si siempre sales corriendo.
                            Y como no quiero que cierren el hilo, por mi parte, punto final...
                            hasta la próxima.
                            • #59
                              por cierto sin comparas , comparas con categorias similares no te vayas a unidades de barcos especiales ,o barcos de precio muy alto
                              compara el avs del hanse con barcos de precio similares no de los que lo estas haciendo...sin trampas que confundimos al personal
                              Editado por última vez por custodio; 04/05/2011, 18:37:38.
                              www.pleamaruno.com
                              • #60
                                te
                                hasta ahora no me has ayudado en nada, solo sacas conclusiones para barcos que quieran ..circunnavegar y tener una dosis s grande de seguridad. yo estoy aprendiendo a navegar , llevo poco tiempo , y quiero solamente ir poco a poco , si fuera por tus consejos me iria a un barco de acero que me diera seguridad y nada mas, quiero mas sensaciones y no obvies las cosas que te he repondido , solo queria aportaciones constructivas , que ya casi que me voy a hundir , que no te gustan los Hanse ya se ve, es claro , pero ya te he dicho que a mi tampoco me gusta la navegacion que tus quieres practicar y no me llega para lo que quisiera , con lo que tengo ya estoy contento , para ese flonding falta mucho y ya te he dicho que no he tirado mis velas , y que las velas se cambian , ademas el hilo solo se abrio para hablar del comportamiento de un barco con una vela u otra, ademas te puedo asegurar que la escora de mi barco con una u otra vela es insigniifcante , y dicho de otra manera , va mejor adelantando su centro velico que retrasandolo , y si tu barco esta por debajo de 11 fenomenal sera el unico....
                                por que la escala va de 11 a 18 ...y sigue con tu fenomenal apuesta por los barcos tochos o muy caros ,que ahi no se acaba el mundo ni para ti ni para mi...
                                y cuando me decida a navegar por otros mares ya vere si voy y con que voy ...por ahora aprendo y me divierto...
                                unas buenas rondas Cedemont
                                www.pleamaruno.com
