hanse 411...con genova
  • #61
    Re: hanse 411...con genova
    Originalmente publicado por Cedemont Ver Mensaje
    Custodio,mi barco da exactamente esto:
    Dellenbaugh Angle = 10.90 º para 15 nudos de viento
    Si tu barco te da 16 º esta al limite de lo aconsejado que va entre 11º y 17º, y es posible que por eso y por el plano velico sobredimensionado y por el problema de flooding de un bajo STIX para su eslora.
    Los barcos oceanicos suelen puntuar por debajo de 11º, esto es asi porque si vas navegando con todo el trapo y te entra una racha de fuerza 7, vas a hacer una tumbada con el riesgo de flooding consiguiente. Por eso es importante el jodido angulo.
    Dime en que mas te puedo ayudar,cofrade
    que se me olvidan las cosas , el angulo en mi barco no esta medido en 15 nudos .....
    esta en 8 metros segundo de velocidad o sea 16 nudos
    no se que al final el que se va a aprender las formulas voy a ser yo
    Editado por última vez por custodio; 04/05/2011, 19:01:54.
    www.pleamaruno.com
    • #62
      Originalmente publicado por custodio Ver Mensaje
      ... ademas el hilo solo se abrio para hablar del comportamiento de un barco con una vela u otra, ademas te puedo asegurar que la escora de mi barco con una u otra vela es insigniifcante , y dicho de otra manera , va mejor adelantando su centro velico que retrasandolo , ...
      No debemos olvidar que en general, el grado de cazado de la escota del génova, tiene muy poca influencia sobre el par de escora. Es de suponer que un aumento moderado de superficie en el génova, tampoco influya mucho en la escora.
      Evidentemente, lo contrario sucede con la mayor, que provoca importantes cambios en el par de escora según varíe el grado de cazado y desde luego, la superficie de la misma.
      Salud.
      • #63
        Originalmente publicado por Boston Ver Mensaje
        Salud.
        El grado de cazado si pero no la superficie velica a cazar, no es igual cazar un 100 J que un 130 J, ni da el mismo par de escora
        Cedemont
        • #64
          Mira Haize, me traen absolutamente sin cuidado tus opiniones, por eso ni me molesto en escribir mas
          Ojalá no escribieras más... Pero que va, tu y el Stix sois el tipico borracho coñazo que toda taberna tiene.
          Ahora me entero que los barcos escoran y no se van de orzada... Te entra el viento, y escoran, escoran, y escoran...
          El estudio estático es una orientación importante, pero la vida real es DINÁMICA.
          El viento nunca es un problema, salvo trasluchada/arribada involuntaria. Pero ya algo romperá, tranquilo que asi no te hundes. El problema en un velero pueden ser olas, que gracias a la gravedad, deben tener unas características casi imposibles de encontrarte.
          Amigo Custodio, esto se está enrareciendo y parece una pelea tabernaria a ver quien mea mas lejos .
          El hilo es tuyo, pero a mi me gustaría que el personal se dedicara mas a ofrecer ideas y alternativas técnicas con ánimo constructivo, que a echarse flores o a denostar las opiniones de otros cofrades.
          Casi es mejor que te invite a unas cañas y les dejamos con su pelea.
          En fin, con el debido respeto, creo que el cofrade que ha abierto el hilo se merece nuestras aportaciones mas o menos afortunadas, pero desde luego bien intencionadas y para ser debatidas de manera constructiva.
          Perdón por mi atrevimiento. Quedáis todos invitados.
          Tienes razon, pero es que este tio es insoportable. Tiene una visión parcial, que pretende imponer como global a base de repetirla hasta la saciedad, y si, el vaso logra ponerlo a rebosar....
          • #65
            Por desgracia para ti seguire escribiendo y tu estudiando estabilidad de buques ( que no tiene nada que ver con trimado de velas ni de palos)
            Ten buen caracter, te ahorraras una ulcera
            Soy inmune al veneno de mis enemigos
            Cedemont
            • #66
              Hace muchos años que no tengo que estudiar estabilidad de buques, aprobe las 2 teorias del buque a la 1ª.
              No repitas cosas sobre mis "estudios", que tampoco vas a convertirlas en verdad, ya que yo no estudio, yo me matriculo, que es distinto... Tengo mejores cosas que hacer que meterme en una biblioteca.
              Con diooo...
              • #67
                A lo que ibamos Custodio....para ventolinas seria bueno poner la genova al 130% pero para cruceros de cierta distancia yo pondria la original y complementaria con un Codigo Cero de segunda mano ( los hay ) o como segunda opcion cambiaria la vela de proa segun meteo
                Suerte
                Cedemont
                • #68
                  Hola a todos,
                  Me repito:
                  Debido a la configuracion de la jarcia, la mejor opcion para el 411 es montar un genova al 140, o uno igual o menor 108%, si montas un 130, y debido a la posicion de obenques y crucetas, no podras cerrar lo suficiente para conseguir un optimo angulo de ceñida.
                  Optimizar el autovirante de serie, cambiadolo por uno de más calidad con sables verticales, es una muy buena opcion.
                  Optisail
                  • #69
                    Suerte
                    creo que todo esto ya lo te lo he dicho anteriormente...pero no estoy por los codigos ceros , puedo suplir ese rango con otras velas
                    gracias
                    www.pleamaruno.com
                    • #70
                      Originalmente publicado por Optisail Ver Mensaje
                      Hola a todos,
                      Me repito:
                      Optisail
                      ç
                      Gracias por tu respuesta.
                      ya he probado lo que dices , y la vela al 130 % va bien en ceñida , hace 15 dias navegue sobre unas 4 horas en ceñida rabiosa , con viento real de 16 nudos aproxim, y el barco ceñia genial , casi habia momentos que le fui engañando y conseguia navegar entre 30º y 40º , el escotero del genova de serie del barco tambien ayuda mucho, repito gracias
                      un saludo
                      Custodio
                      www.pleamaruno.com
