Nuevos leds de Ikea
  • Bricobarco Nuevos leds de Ikea
    Una ronda de ron miel para todos.
    Ahí va una consulta de leds, hoy en comprado en ikea unas lámparas de leds y quiero instalarlas en el barco.
    Son lámparas de 8 leds y funcionan con dos pilas AAA de 1´5V.
    No tienen resistencias ni ningún otro mecanismo electrónico. Simplemente se trata de dos placas paralelas, una para las patitas positivas de los leds y otra para los negativos.
    ¿Cómo hago para ponerlas en 12V?
    ¿Coloco 4 lámparas en serie (positivo de la batería, lámpara, lámpara, lámpara, lámpara, negativo de batería)? ¿Qué ocurre si se funde un led, dejaría de funcionar todo el conjunto?
    ¿Saco un cable de la batería que a su vez se subdivide en 4 cables, uno para cada lámpara?
    ¿Qué me aconsejaís?
    Por cierto, la he probado con 2 pilas y la luz que da es muy muy pobre, ¿ha que puede deberse?
    Marconcio, te espero por aquí.
    Saludos y gracias anticipadas.
    Otra ronda para todos.
    Participante en la flotilla
    La Indecisa 2012
    Con el patrocinio y colaboración de PUERTO SHERRY
    del 28 de Julio al 10 de Agosto de 2012
    ¿Quieres venir?
    Re: Nuevos leds de Ikea
    ¿143 visitas y ninguna respuesta?
    La Indecisa 2012
    ¿Quieres venir?
      Originalmente publicado por orlandorr Ver Mensaje
      Hombre tratándose de IKEA´, como es que no les pediste que te las montaran ellos en el barco ??
      (lo se, para respuestas como esta mejor seguir sin respuestas, pero no pude evitarlo :-))
        Hola:
        Por la imagen parece que las pilas van en serie, con lo que la alimentación que reciben será de 3 V. Si pones 4 tiras en serie, en efecto, ante el fallo de cualquier led, dejará de lucir todo el conjunto.
        Otra cosa que puedes hacer es una reducción con un divisor de tensión con dos resistencias o mejor con un zener, puedes construirte un regulador que te de los 3 V qeu necesitas a partir de las baterías del barco. De esa manera, dependiendo de la potencia que obtengas de salida de ese regulador, podrás poner las líneas en paralelo y ante el fallo de una, las demás seguirán luciendo.
          No conozco muy bien el tema de los leds, pero creo que te aguantaran los 12v, si no son muy caros puedes hacer una prueba con unos, si funciona los podras instalar independientes.
          Saludos y a ver si alguien con más conocimiento lo confirma.
          Working on a dream
            Lo de ponerlas en series de 4, sin protección, pues vale, pero si se escoña alguno, te quedas sin ninguno. Lo del regulador zener es una buena opción. En cualquier tienda de electrónica, si les das las características del montaje que quieres, te podrán ayudar (tensiones de entrada y de salida).
            Lo de la calidad de luz es otra historia. Si es tenue con la tensión que se supone debe trabajar... igual puedes darle algo más de tensión con el regulador, pero te los puedes cargar fácilmente.
            A ver si alguien que sapa más me corrige o aporta alguna otra idea.
            Saludetes
              Quieeeeeetor, nooo pueder hacer eso.
              BUenas tardes
              Los led´s son delicados, de barcos no entiendo pero de ledss.
              La solución es muy fácil, hay que hacer una ñapa que consiste en poner en serie con cada led una resistencia de 680 ohm., es decir desoldar una patilla del led, soldar a esta una pata de la resistencia y la otra para a la pista.
              Me he explicado?
                Na Orlandorr... que te pases por acastillaje o ten el extintor a mano
                Mi experiencia me dice que aunque funcione, no durará mucho.
                Suerte de todos modos.
                y Una rondita para animarte
                  Hola Orlandor
                  Ante todo unas birras que nos iluminen.
                  Sin conocer exactamente que leds son, pues ... hay muchas incognitas.
                  Puedo pensar y equivocarme que son tiras de leds de luz blanca que trabajan a unos 3,4 Voltios y consumen unos 350 mA cada uno. No es que sea adivino, es que es un modelo común que esta a buen precio. Es por esto que estan en paralelo y funcionan, aunque con luz pobre con dos pilas de 1,5 Voltios.
                  Hay varias soluciones.
                  Si puedes, lo mejor seria medir realmente cuanto consume cada barra de leds. Si es el modelo que pienso seria unos 2 Amp. Pero no se sabe.
                  Mi propuesta es poner tres barras en serie. O sea 3,2 + 3,2 + 3,2 = 9,6 Voltios. La caida de tensión de 3,4 a 4 Voltios que faltan hasta los 13,4 que puede que te este dando la bateria, según modelo, conseguirlo con una resistencia. Pero para calcularla hay que estar seguro del consumo. Si fuera el modelo que pienso, pues es una resistencia de 2 ohmnios y 8 watios de disipación. Pero si es otro,
                  No te aconsejo que pongas 4 tiras en serie conectadas a la bateria. Si que la tensión, el voltaje, es del mismo orden, pero seguro que hace ¡Puf!. Las baterias dan suficiente potencia para no dejarse intimidar por un consumo de 2 Amp. Las pilas, si! y con esto cuentan los señores que han diseñado las lamparas de Ikea.
                  Todo esto esta basado en mi imaginación del modelo de leds que emplea estas barras. Pero si es otro ... pues ni idea.
                  Con mas datos, igual puedo precisar mas.
                    Hola a todos, antes que nada disculpas por el retraso en la contestación.
                    Originalmente publicado por a_millor Ver Mensaje
                    Hola:
                    ¿No es mucha reducción de 12 a 3 voltios. Con otras lámparas he reducido de 12 a 5 y hay que ver como se calientan.
                    Originalmente publicado por titopomas Ver Mensaje
                    Me he explicado?
                    Es decir, que cada lamparita funcionará por separado y entre el + que viene de la batería y el primer led colocar la resistencia. ¿es así?
                    Originalmente publicado por Tom Ver Mensaje
                    De todas las respuestas ¿cuál es mejor? ¿cuál me recomendais? No me importan que las lámparas sean dependientes entre sí.
                    Titopomas me recomienda una resistencia de 680 ohm y la solución de Tom sólo requiere 2 ohm, ¿hay algún error o es normal esta diferencia tan grande?
                    Gracias a todos por la participación.
                    La Indecisa 2012
                    ¿Quieres venir?
                      Con el debido respeto, IKEA era una tienda especialista en muebles, ¿no?
                      ¿Qué haces comprando LEDS en IKEA?
                      Te lo dice uno que compró varias bombillas de bajo consumo y aún está cagándose en la hora : Poca intensidad, color raro, tardan en calentar y lucir bien, y dan mucha menos intensidad de luz que otras de igual lúmenes y watios compradas en otros sitios. Eso sí
                      BARATÍIIIIIIISIMAS.
                      ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                        Hola Orlandorr
                        Mi supuesto de que con 2 ohmnios hay suficiente se basa en que en una barra hay 8 leds en paralelo que consumen 350 mA cada uno. Pero no deja de ser un supuesto, sino se tienen las especificaciones o se mide no se puede estar seguro.
                        Si no lo puedes medir, puede ser que en algún rincon o instruciones indique su consumo. Sin saberlo cualquier cosa es posible.
                        Edito. He mirado la web de Ikea para ver si podia tener mas datos. No he encontrado este modelo. ¿Me pudes dar una pista sobre en que sección esta o como se llama o algo que me ayude a localizarlo?
                        Editado por última vez por Tom; 05/05/2011, 23:42:27.
                          Ok Tom, espero que en la tienda de electrónica me puedan medir el consumo.
                          Las lámparas son del modelo Oleby, yo tampoco las encontré en el catálogo, me dió la impresión de que acababan de llegar a la tienda, creo que es un producto nuevo.
                          Gracias.
                          La Indecisa 2012
                          ¿Quieres venir?
                            Hola, hola..
                            Hazle caso a Tito, tienes que poner una resistencia en serie con cada led ( NO EN CADA TIRA )
                              Más Tito,.
                              Da igual que la pongas en el positivo que en el negativo ( Anodo o catodo del diodo led ) lo que si que tienes es que respetar la polaridad, antes tenias 3 V y ahora 12
                              Mas saludos
