Nuevos leds de Ikea
    Re: Nuevos leds de Ikea
    Hola Tito, en esta ocasión no podré poner en práctica tu propuesta. No sé si se llega a apreciar en las fotos, pero la soldadura que tiene cada leds ni me permite interponer una resistencia ni me deja espacio suficiente en cada patilla para cortar y volver a soldar.
    Lo consideraré para futuras ocasiones.
    No obstante, muchas gracias por tus aportaciones, es un placer recibir tanto conocimiento.
    Saludos y muchas gracias.
    Participante en la flotilla
    La Indecisa 2012
    Con el patrocinio y colaboración de PUERTO SHERRY
    del 28 de Julio al 10 de Agosto de 2012
    ¿Quieres venir?
      Tito propone,
      Con una broca pequeña - pequeña se recorta la pista alrededor del pad de la soldadura del led y se suelda una pata de la resistenca, la otra pata a la pista. YA ESTA.
      A diario en mi trabajo nos toca hacer ñapas de este estilo, querer es poder
        Si se ponen leds para disminuir el consumo...... y para poder conectar estos a 12 Vols, debemos intercalar resistencias.......... ATENCION.... PREGUNTA... entonces ....¿Las resistencias no consumen?..... ¿no transforman la energia en calor, en ese caso?....
        A ver si va a ser más consumo y por tanto un despilfarro.
        EA 3 CBT
          Según en método KISS, yo las instalaría tal y como las venden y las usaría con pilas recargables AAA que, eso sí, se pueden recargar en un cargador enchufado al barco. El consumo es tan bajo que te despreocuparás, incluso, si te las dejas encendidas sin querer.
            Originalmente publicado por windi Ver Mensaje
            Talmente de acuerdo
              Originalmente publicado por Tatatoa Ver Mensaje
              Un led es un diodo, polarizado inversamente es un circuito abierto, es decir no circula corriente. Polarizandolos directamente se comportan como un cortocircuito. La resistencia tiene la finalidad de limitar la corriente que pasa atravesando el diodo en polarización directa dado que sino se fundirian al comportarse como un cortocircuito.
              Los límites básicos de un diodo son dos:
              Tensión máxima que soporta en polarización inversa (no conduce) y corriente máxima que soporta en polarización directa (conduce pero además no ofrece apenas resistencia).
              I = V / R , Si R = 0, I tiende a infinito, osea un bonito cortocircuito. Así poniendo en serie una resistencia con el diodo, cuando conduce lo hace limitado por la resistencia que debe tener un valor que deje la corriente a un valor inferior a la máxima que puede soportar el diodo y que viene especificado en sus caracteristicas.
              La potencia disipada por la resistencia W= V* I . Tensión en sus extremos que en este caso, como en el diodo no cae apenas tensión al ser un corto, viene dado por el valor de la tensión en bornes de la batería.
              Corriente la hemos calculado antes al poner la resistencia. que tendrá un valor de miliamperios que multiplicados por los 13v y pico de la batería nos da una potencia disipada muy baja.
              Respecto al invento del lidel, mirar o medir el valor de las resistencias que tenga y realizar el cálculo de la corriente que circula o bien medir la corriente en funcionamiento. Calcular las resistencias para que con 13v circule la misma corriente y proceder a su instalación. Calcular la potencia disipada y multiplicarlo por 4 esa es la potencia que debe tener la resistencia. Txispun.
              Editado por última vez por wiper; 07/05/2011, 13:47:47.
                Buenos días.
                Wiper lo ha " Decido"
                Pero para temas de consumo, lo mejor es no poner resistencia o una de cualquier valor.., conectarlo a 12 V y no darle al interuptor.
                  saludos, no pongas resistencias, pon un regulador de tensión, tienes los siguientes modelos: LF33CV, KA78R33 y más, te paso el datasheet del último,
                  para que te hagas una idea, en cualquier tienda de electrónica puedes conseguir uno, con características similares y como es muy bajo el consumo, no necesitas disipador suerte con la ñapa
                  no hay viento favorable para quien no tiene puerto de destino (Socrates)
                  Lo que posees acabará poseyéndote (el club de la lucha)
                    Vale doc. Hace, no muchos años, un diodo, era un tubo de vacío con una placa llamada cátodo, un ánodo y un filamento de caldeo que proporcionaba la temperatura necesaria para producir tal efecto. Total cuatro contactos...
                    Luego estaba el triodo, un tetrodo( mal pensados), un pentodo etc.
                    Como era fácil y si se escoñaba ibas a la tienda y comprabas otro...
                    De peque jugaba con ellas como si fuesen naves interesterales.
                    Editado por última vez por wiper; 09/05/2011, 02:35:52.
                      Originalmente publicado por wiper Ver Mensaje
                      EA 3 CBT
                        Muy buenas a todos, les cuento mis aventuras y desventuras con las susodichas lamparitas, a ver si le encontramos solución de una vez por todas.
                        Como no tengo mucho tiempo para ir a la tienda de electrónica, la otra tarde me pudo más la pasión que la paciencia. Así que cogí 3 lamparitas, las coloqué en paralelo y les enchufé los 12 volt de un cargador de móvil que tengo para la ocasión (realmente son 12, no 9v).
                        Funcionaron muy bien y ahora sí que daban las iluminación que debieran dar.
                        Lo probé con 4 y también con óptimos resultados.
                        Este viernes por fín pude acercarmen a la tienda de electrónica y creo que me atendió el menos entendido de los que allí trabajan.
                        La verdad es que yo también me había hecho un lío entre "en serie" y "en paralelo", pero me convenció que en paralelo el voltaje recibido no disminuía, es decir que a cada lámpara le llegó 12v durante mi experimento. Así que cuando llegué a casa probe poner tan sólo una lámpara a 12v y sí, eso es, fundí todos los leds. (el dependiente tampoco me quiso facilitar el consumo de cada lámpara).
                        La cuestión es que cada lámpara está fabricado "en paralelo".
                        con lo que su "esquema" sería el siguiente:
                        Ahora bien, considerando que colocaré 3 ó 4 juntas ¿cuál será la mejor manera?
                        Si las coloco "en paralelo"
                        resulta es que como colocar 24 leds en paralelo:
                        y si las coloco "en serie",
                        como cada lámpara está construida como si fuera en paralelo se crea una mezcla de "en serie" y "en paralelo" tal como esto:
                        ¿Cuales son las repercusiones de cada opción en cuanto a volt, watt, resistencias, etc.?
                        ¿Cuál es la mejor opción, en serie o en paralelo?
                        ¿le coloco una resistencia, un zener, un regulador...?
                        ¿qué le coloco para usar 3 lámparas simultáneamente?
                        ¿y para usar 4 simultáneamente?
                        Espero que no sea mucho abusar, y que ustedes lo tomen más como un reto que como un deber.
                        Muchas muchas gracias anticipadas y prometo hacer un reportaje con el resultado.
                        Saludos y gracias nuevamente.
                        La Indecisa 2012
                        ¿Quieres venir?
                          Ahh, se me olvidaba, y respecto a lo que coloque (zener, resistencia, regulador, etc.) ¿De cuanta intensidad u ohm, o vatios o cómo sea que se mida?
                          La Indecisa 2012
                          ¿Quieres venir?
                            Hola:
                            Si las colocas en serie, todas estarán encendidas o apagadas, pues solo tienes un circuito. Si así te vale, en realidad no necesitas nada mas, pues tienes 4 "cosas" en serie con una necesidad de alimentación de 3V, con lo que en total necesitas 12V, que es lo que te da la batería. Pero, eso si, como te digo, se comportará todo como una sola lámpara con un solo interruptor.
                              Sí, millor, contaba con eso, 3 ó 4 lámparas que se encienden simultáneamente con un sólo interruptor.
                              La Indecisa 2012
                              ¿Quieres venir?
                                Mira que me lo curré con los esquemitas y los dibujitos... y apenas recibo respuesta...
                                Gracias de todas maneras.
                                Una ronda para todos.
                                La Indecisa 2012
                                ¿Quieres venir?
