Nuevos leds de Ikea
    Re: Nuevos leds de Ikea
    ¿De verdad que me voy a quedar sin recibir los sabios consejos de los cofrades?
    Participante en la flotilla
    La Indecisa 2012
    Con el patrocinio y colaboración de PUERTO SHERRY
    del 28 de Julio al 10 de Agosto de 2012
    ¿Quieres venir?
      Yo ya te si el mío: hazlo mediante el método KISS
        Orlandorr, si las colocas en paralelo (1er esquema) no tardaran en fundirse, por cada led pasarian el voltaje total de la batería, 12 volt. (o lo que de). Si colocas esas tiras de leds en serie tal como dibujas en el segundo esquema, estas dividiendo el voltaje de la bateria entre tantas tiras de leds como pongas, si son cuatro tiras le quedaran a cada tira 3 volt. que aunque no sea su voltaje especifico te luciran casi al maximo. Aun te puedo decir mas, como tu bien dices, al ser tiras de leds y no leds individuales, lo que estas creando es un sistema serie paralelo, con lo que lo malo de ponerlas en serie te desaparece, ya que si se funde un led, la serie sigue a traves de los otros y puedes cambiar el led que tienes fundido, ya que sabras el que es sin ninguna comprobacion.
        Lo mismo te he liado mas, yo usaría el segundo esquema, y si alguna vez ves que deja de lucir uno de los leds, lo sacas y pones otro en su lugar.
        • #34
          yo he conseguido luces de tope de palo con casquillos bay15 ( pezones asimetricos) y ba15 ( simetricos ) con dos polos en la base del casquillo con 24 leds smd y consumo de 250 miliamperios a 10 euros...
          repara tu nevera: www.frioextrem.com
          • #35
            Hola de nuevo:
            Conectándolas en serie tienes lo que parece que necesitas. Además, como dentro de cada grupo están en paralelo, ante el fallo de un led todo el resto seguirá funcionando. La única cosa que tienes que tener en cuenta es que si se van "apagando" leds, el resto de ese grupo (paralelo) tendrán mayor consumo y por tanto se irán fundiendo mas a menudo que cuando funcionan todos. No se que mas dudas tienes, pero si te puedo ayudar en algo mas, dímelo.
