Maniobra reenviada a bañera SI ó NO
    Re: Maniobra reenviada a bañera SI ó NO
    Hola Sinera... reitero las felicitaciones que ya os di en otro hilo hara un par de semanas... a ver si luego os llamo y charlamos...
    en cuanto al tema de la braza (y así tambien costesto a Ventarron) a mi me gusta mas largar vela del cabo...no sé... me parece mas seguro... la braza puede engancharse en algun lado y entonces hacer que la vela vuelva a portar en plena arriada... desde luego prefiero soltar la vela...
    ...cuando navegabamos juntos en el el "Wild Thing" lo haciamos así largando braza, y siempre dio buenos resultados, pero yo prefiero asegurar que la vela se aleja del barco y se comporta como una bandera, puesto que así seguro que esa vela dejara de hacer fuerza...entonces ya es cuestion de un poco d epaciencia para meterla dentro
    De todas maneras lo de largar la braza es un recurso mas, nada despreciable...porque puedes largarla sin necesidad de amollarla y llevar el tangon al estay... o sea no te hace falta alterar el rumbo y ponerte mas al traves para amollar tangon...directamente largas braza y ya esta.... a veces estas cerca de la costa y tienes que arriar rapido y no te da tiempo a orzar un poco, amollar aqui, cazar alla, ir a proa, volver... simplemente largas braza y sanseacabo... lo mismo que si estas en una regata de bastones y llegas muy apopado a sotavento... no te vas a poner a orzar antes de llegar a boya para arriar el espi...Pero con tranquilidad prefiero largar el puño...
    Saludos y por vosotros y vuestro nuevo barco
    - Solo y con viento siempre hay la posibilidad de montar un disparador automatico en la braza.
    - A mi tampoco me gusta soltar braza, navegando en solitario ya tuve problemas una vez al hacerlo en el Puma y prefiero disparar el puño si es posible llegar a proa. En aquella ocasión el piloto de caña no controlaba el barco y no pude ir a proa a disparar, slte braza y se me rompió el puño de spi y al final de abrió el grillete solo.
      [QUOTE=Circe201;92019]
      No…el proceso lo hago así…
      Sin nudos en la driza de spi que vas a largar, pero cuántos nuditos de viento y tu solito, que bien tío. Lo primero he ido a ver tu edad en el perfil, pero ahora son tan escuetos que no figura. ¿Cuarenta mas o menos,? pues vale.
      42 tacos y con mas de 15 nudos bajo el espi ... que aun me quiero mucho ... pero con 15 ó con 8 ¿habra que bajarlo, no?... pues yo lo hago así y me funciona de coña
      En lugar de burlarte podrias explicar como lo haces tu y así aprenderiamos todos...
      Tengo mi barco hace poco y he subido poco el espi... pero a dos he navegado un buen monton de veces, en un 40 pies, y aunque claro no es lo mismo a dos que solo, la maniobra la hemos hecho así un monton de veces y hasta la fecha sin problema... un cofrade con el que navego en regatas habitualmente puede dar fe
        Originalmente publicado por Nostramo Ver Mensaje
        - - Quizas la pregunta sería, vale la pena este segundo reenvio a bañera, o ya que subimos igualmente a palo lo dejamos todo allí y evitamos el lio de drizas que se termina formando en la bañera.
        Hombre, pienso que es sumamente necesario que la driza de mayor esté reenviada a bañera, a pesar de que la mayor siempre la izo desde el palo, con tripu y en solitario, luego a la hora de coger rizos he de manejarla desde bañera, con el consiguiente ahorro de tiempo y de riesgos.
        Los lios en bañera se evitan teniendo toda la cabullería en el interior del barco, teniendo en cuenta que llevo un piano de 18 teclas , si no lo hago de esa forma, entonces si que tendría pollo en bañera, aunque algunas de ellas se utilizan poco, driza de trinqueta, cargadera del gratil de segundo rizo, retenida amura de asimétrico,
        Las únicas que permanecen adujadas en el palo, el amantillo que solo está de driza de mayor de respeto y el tercer rizo, que en este barco nunca he utilizado todavía.
        ______________
        Instagram bahialasislas
        • #34
          - Lo de tirar la driza al agua es una teoría que ha osido muchas veces y no me termina de convercer, prefiro dejar la driza que me venga del interior de barco lo mas clara posible y bajar inicialmente con una vuelta de driza en el winche, cuando ya está parcialmente dentro, como tienes el winche al lado, sacas esta vuelta y lo bajas rapido.
          - Por el resto el proceso que ha indicado Keith, es practicamente el mismo que uso y me funciona bien.
          Totalmente deacuerdo
          ______________
          • #35
            kaia: piano de 18 teclas... claro es que es de Bilbao.
            Perdona la broma.
            A la mujer y al viento, tres cuartas a barlovento.
            • #36
              - Quizas no he hecho bien el planteamiento, pero me refería principalmente a las velas de proa, respecto a la mayor 100% de acuerdo contigo.
              - Vaya con tu piano, 18 teclas, el mio tiene dos escalas menos y me quedo en 14.
              • #37
                - Hoy me he acordado de este post antiguo, y me ha parecido oportuno recuperarlo por si alguien no lo vió en su momento, a mi me parece interesante.
                • #38
                  Prefiero solucionarlo navegando con compañia.
                  Nunca me han convencido los placeres solitarios.
                  • #39
                    (Nostramo: sssschhh.... el post...)
                    • #40
                      Para mi es fundamental, sobre todo cuando se acumula la faena.
                      Andar por la cubierta con el ron en una mano y el cigarito en la boca no es posible, ya que solo te queda una mano para sujetarte al barco.
                      Una ronda por los reenvíos.
                      • #41
                        Soy partidario de reenvíos a la bañera, eso si maniobras de escotas bien puestas.
                        Saludos y rondas
