En un vuelco..¿que pasa dentro del barco?
  • Vela En un vuelco..¿que pasa dentro del barco?
    Buenas,,,, creo que no me pudo imaginar que es lo que pasaría dentro de mi velero si (ojala núnca me pase ) este se pusiera panza arriba
    Este video es cortito pero curioso....
    En mi caso, creo que en las imágenes saldrían baterías, cajas de herramientas y alguna botella de vino y alguna cerveza....
    Creo que tendré que pensar en arranchar algo mejor algunas cosas.. porsiakaso....
    Un saludo.....
    Re: En un vuelco..¿que pasa dentro del barco?
    Don´t worry ..... el mítico Aperge no vuelca
    Eso si, el día que se te ocurra probarlo ya puedes tener todo bien trincado, con la candidad de arramientas y cacharos que llevas .... no quiero ni pensar dónde podrian terminar !!!!!
    IRRINTZI
      Lo que podría pasar en nuestros veleros, está clarísimo que sería insignificantemente menor de lo que sería volcar con un tractor.
      El velero vuleve a su posición inicial.
        Te voy a contestar con otra pregunta Mariñel y que pasaria si el barco no se desvuelca como sales? tendras oxigeno suficiente para aguntar a que te rescate alguien?(tal vez abriendo los grifos de fondo) con todo lo que le metemos a nuestros veleros enrollador con el genova mojado, radar, placas solares a dos metros de alturo que pesan muchisimo, que par de adrizamiento tendriamos? y mas con los diseños planos de grandes mangas, hay un libro al respecto y si lo lees acojona, no me acuerdo donde lo tengo ni su titulo.
          ... hay un libro al respecto y si lo lees acojona, no me acuerdo donde lo tengo ni su titulo.
          ¿Puede ser "Navegación con mal tiempo", de Adlar Coles y Peter Bruce?
            Mejor no pensarlo ... y si alguna vez nos pasa y no se adriza -conozco a quien le pasó en el Golfo de León en mitad de un temporal- creo que no nos quedará otra que salir buceandillo un poco, por ´muy fría que esté el agua .
            Por lo que se ve en los vídeos, si la orza no ayuda flexionándose a una banda ...
            Salu2. Carmelo ( O L A J E )
            Mi web:
            https://alcorai.net
            https://olaje.com
              los veleros tienen una curva de estabilidad en la cual hasta los 120º aprox. (teóricamente) pueden recuperar su posición de adrizamiento, pero si pasas de ahí "chungo", a no ser que el vuelco se realize con la suficiente inercia que permita al barco realizar 240º de vuelco y entrar de nuevo en los 120º de adrizamiento.
              A ver si me he explicado ( me parece que no...)
              Soy un proyecto de Ingeniero Naval
                Es de la serie Crash Test que va a ir publicando esa revista.
                Han comprado el barco para ello,
                Lo van a volcar, perder el mastil, incendio en motor.....todas las pesadillas de un armador.
                Han llegado a acuerdos con empresas de reparación del sector nautico para rehabilitarlo tras cada Test.
                Y luego preguntan que revista española comprar.....¡¡ninguna!!
                Kenzo
                www.boatsecurity.com
                Facebook
                  Olaje.
                  No acabo de entender el video del Sprit of Canada.
                  ¿ era alguna prueba ?
                  Es que lo veo en aguas paradas como se va dando la vuelta, mi estomago se va contrayendoa la misma velocidad y honestamente me he quedado muy asustado.
                  Gracias por la aclaración.
                    Originalmente publicado por galeon Ver Mensaje
                    No, era mucho mas moderno hablaba de ciertos grados para poder voltearse como bien dice el cofrade BRIBON, vamos que amenos de tener orza pendular si no te coje una ola rompiente justo del traves como que lo pasaremos mal y una cosa mas, se supone que si estas dentro es por que estas tan cansado o imposibilitado de luchar contra el mal tiempo, y abras cerrado las escotillas, si vuelcas como las abres? no me quiero ni imaginar la presion que hay, todo esto si no revientan las escotillas pero esto ya son deducciones mias ehhh
                      Originalmente publicado por Kenzo Ver Mensaje
                      Kenzo
                      Lo mismo he pensado yo!
                      "What's your worst sailing nightmare? Sinking or capsize? Have you ever run aground on a lee shore?
                      Yachting Monthly has acquired a second-hand 40ft Jeanneau Sun Fizz 40 ketch, which we will be using over the coming months to test major disaster incidents on board.
                      Our Crash Test Boat series will be used to test theories about what to do in a disaster scenario.
                      See the July 2011 issue of Yachting Monthly to read if the boat survived"
                      Edu
                        Originalmente publicado por bribon Ver Mensaje
                        Los IMOCA y similares tienen tanta manga que si no es ayudándose con la orza abatible se quedarían estables en posición invertida. Pero no es el caso de la mayoría de nuestros barcos.
                        Efectivamente superados los 120- 130º de escora volcarían. Pero quedan en una posición "inestable", y algunos rápidamente y otros no tanto, en las condiciones normales de vuelco (mucha mar) acaban recibiendo el "impulso que los adriza de nuevo.
                        Mas o menos sería que en posición normal tienen un ángulo límite de 120º a cada lado, a apartir del cual vuelcan, pero una vez invertidos, a partir de 60º de escora (en posicion invertida) ya se adrizarían.
                        Eso suponiendo que el barco es estanco. Si se te llena de agua....es otra historia.
                        También si en el vuelco pierdes el palo, bastante normal, se adrizará mas rápidamente.
                        Por que nunca lo comprobemos
                        Edu
                          Nsotros llevamos lac baterías (desde astillero) sujetas al fondo del cofre con unas piezas en L y unos buenos tornillos. Muy recomendable.
                            Y además es una de las cosas que deberían mirar en las ITBs, que las baterías estén bien sujetas....y no otras chorradas que miran algunos!
                            No hace falta volcar 180º para que la batería pueda salir despedida y con lo que pesan...te pueden liar una gorda!
                            Edu
                              Pues sí, creo que todos deberíamos llevar las baterías bien ancladas.
                              40 kg pueden ser un ariete que atraviese todo
                              Kenzo
                              Facebook
