En un vuelco..¿que pasa dentro del barco?
    Re: En un vuelco..¿que pasa dentro del barco?
    Originalmente publicado por bureba Ver Mensaje
    Mariñel, está sí qué no. Me estás dando miedo. Con Lo qué a ti te van las acrobacias náutica. Pero no puedes navegar normal, como un marinero de a pie?
    pues amigo Bureba, mira que lo intento..... con todo mi corazón.... pero es que no me sale....
      Originalmente publicado por Haize Alde Ver Mensaje
      CUATRO...
      TRES ...
      DOS...
      UNO...
      ¿ Tanto?
      Barra libre para todos
        [QUOTE=Dibujito;1062732]
        Originalmente publicado por Capicua Ver Mensaje
        Perdonar que sea tan reiterativo, pero si el velero vuelca y no tiene ningua via de agua no tendria el por que hundirse al abrir una entrada de ahire no, ahora bien es cierto que no sea esactamente hermetico pero hasta que punto se hundiria? y si se hunde no seria mejor para poder salir de el, antes de morir axfisiado? puesto que ya no tendrias presion para poder abrir un tanbucho, en fin..yo ya estoy pensando en ponerle una orza pendular al mio
        Es que tiene vías de agua siempre. Tu velero con los grifos cerrados es hermético en la obra muerta, pero panza arriba te entra agua por todos sitios.
        • #34
          [quote=riskfactor;1062779]
          Mi ex-elvstrom y el de mi hermano eran totalmente hermeticos,una vez metimos el palo al agua yo era muy peque recuerdo que estaba agarrado como una lapa por que justamente fue la amura mia la que me toco una inmersion de pocos segundos, pues aun con el spy lleno de agua se adrizo sin problemas he de decir que el Elvtrom lleva la mitad de su peso en la orza y el que tengo ahora es una burbujita, vamos que si se me olvida abrir la escotillita me hago
          Editado por última vez por Dibujito; 20/05/2011, 09:52:26.
          • #35
            Efestivamente!
            Con el barco invertido entraría agua por los respiraderos del motor, por los pasacables del palo si no son estancos, por las rejillas de ventilación, incluso por el tambucho de entrada, que solo en barcos muy, muy preparados (Minis, Imocas, etc) son estancos de verdad, por aquel agujero que no estaba bien sellado, por el paso de los cables del molinete, etc, etc.
            De permanecer en esa posición (si por ejemplo ha perdido la orza) el barco se llenaría de agua hasta la mitad o mas, siempre que el casco permanezca estanco. Dentro quedaría una cámara de aire, como queda debajo de una barca volcada, donde podrías aguantar bastante tiempo. Pero si abres un agujero (o un pasacascos) oirías un psssssssssssssssss y verías como empieza a subir el nivel del agua mientras se escapa el aire.
            Si el barco tiene otros sistemas de flotación (tipo cámaras de espuma que tienen los "insumergibles") se llenará hasta que estos lo mantengan a flote.
            Cuando el barco está medio lleno de agua las presiones se estabilizan y podrías abrir las escotillas sumergidas y salir e incluso volver a entrar. Ya no entra mas agua. El barco puede permanecer así muuucho tiempo.
            Tengo un libro (en Inglés) de Tony Bullimore, Saved, donde relata su rescate en la Vendee GLobe de 1996, cuando su barco, el Exide Challenger volcó y perdió la orza en los mares del sur. Tony sobrevivió varios días, en la cámara de aire que quedó dentro hasta que le localizaron y mandaron una fragata. Desde una lancha golpearon el casco, toc, toc, y Bullimore al oir los golpes salió nadando al exterior.
            Foto de portada sacada de www.amazon.co.uk
            Edu
            • #36
              hola...
              estoy de acuerdo con lo de la cámara de aire y la posible flotabilidad de un barco parcialmente inundado e invertido... pero NO siempre!!!
              ya hace un tiempo puse un hilo al respecto del hundimiento de un pequeño velero en el lago biwa de japón aquí con el resultado de varios niños y adulto ahogados, debido a la entrada de agua por un pequeño portillo en la cubierta en proa, tras una tumbada incontrolada que inicialmente hizo que volcara, luego que se sumergiera la popa y posteriormente se hundiera!!!!
              por tanto, cuando salimos a navegar, TODOS los portillos y escotillas bien cerrados!!!
              en cuanto a la estiba de todo aquello que es susceptible de moverse... no sólo las baterías o los cajones... qué pasa con el ancla en su pozo??? o las anclas de respeto bajo una litera??? o el extintor suelto dentro de un armario (o con velcro)??? la comida dentro de la nevera???? todo lo que se mete dentro de los sillones del salón????
              uuuuffff!!! todo eso saldría disparado como se ve en el video!!!
              emi _/) *
              • #37
                ¿ Sabéis lo que hay que hacer cuando hay un agujero en el casco que permite la entrada de agua ?
                Pues hacer otro agujero al lado para que salga
                Saludos y tragos
                • #38
                  Te voy a contestar con otra pregunta Mariñel y que pasaria si el barco no se desvuelca como sales? tendras oxigeno suficiente para aguntar a que te rescate alguien?(tal vez abriendo los grifos de fondo) con todo lo que le metemos a nuestros veleros enrollador con el genova mojado, radar, placas solares a dos metros de alturo que pesan muchisimo, que par de adrizamiento tendriamos? y mas con los diseños planos de grandes mangas, hay un libro al respecto y si lo lees acojona, no me acuerdo donde lo tengo ni su titulo.
                  DIBUJITO: si abres los grifos de fondo estando boca abajo, se escapa el aire por los grifos y entra el agua de abajo a arriba, se llena el barco de agua y se hunde contigo dentro s no has salido. Llevar siempre los grifos de fondo cetrrados cuando navegas.
                  • #39
                    Gracias Greisa, pero esta claro que soy un incomprendido o escribo muy mal
                    Lo que vengo a decir es que antes de que pasen estas cosas es asegurarse y lo primero que suelo hacer al adquirir un velero es hacerlo hermetico y por su puesto todo bien sujeto: cocina,cuberteria,herramientas,depositos,baterias, motores,en fin.. es muy raro volcar en el mediterraneo pero pasar pasa..
                    Un saluo y dejo el tema, que me pongo muy cansino.
