En un vuelco..¿que pasa dentro del barco?
    Re: En un vuelco..¿que pasa dentro del barco?
    Originalmente publicado por IRRINTZI Ver Mensaje
    Don´t worry ..... el mítico Aperge no vuelca
    IRRINTZI
    Ke razón tienes,,,,,, pero he puesto0 el video por si voy en alguno de vuestros humildes veleros...
      Te voy a contestar con otra pregunta Mariñel y que pasaria si el barco no se desvuelca como sales? tendras oxigeno suficiente para aguntar a que te rescate alguien?(tal vez abriendo los grifos de fondo) con todo lo que le metemos a nuestros veleros enrollador con el genova mojado, radar, placas solares a dos metros de alturo que pesan muchisimo, que par de adrizamiento tendriamos? y mas con los diseños planos de grandes mangas, hay un libro al respecto y si lo lees acojona, no me acuerdo donde lo tengo ni su titulo.
      No te preocupes siempre desvuelca. Es lo que tienen los veleros
        Lo de las pilas si que es preocupante, porque pueden salir a dar u paseo con cosas mucho menos graves que un vuelco, y entonces hacer mucho daño .
        A mi, al menos, ya me habéis metido el miedo en el cuerpo . y revisaré las cinchas que las sujetan y sus anclajes.
        Salu2. carmelo ( O L A J E )
        Mi web:
        https://alcorai.net
        https://olaje.com
          Pues estando panza arriba, como abras los grifos de fondo, que ahora serás de "superficie", ya te digo lo que vas a durar.
          Glu, glu, glu y al fondo, pero del mar.
            CUATRO...
            TRES ...
            DOS...
            UNO...
              Originalmente publicado por Haize Alde Ver Mensaje
              Parecéis nuevos en esto en caso de vuelco...estaríamos hablando de grifos de superficie o grifos de respiración.... también se pude respirar por el vide..... siémpre que no tengas "tanke kk" en ese caso alejarse del baño...
                A ver, que me pierdo el chiste
                Si abrimos los grifos de fondo (superficie), debido a la presión del aire en el interior provocada por el peso del barco, que lo comprime, producirán el escape del aire por dichos bujeritos con lo que lo dicho: glu, glu, glu y p'al fondo.
                Que fisno, con bidé. Tú si que sabes ganarte a las chicas
                  Es que no hay nada como llevar un lavafrutas a bordo.
                    Creo que muchos habreis leído "La Regata del Infierno" (no recuerdo el autor) sobre la Sydney-Hobart del 98. En el libro se transcriben las descripciones que hacen los tripulantes de muchos de los barcos que volcaron y es realmente instructivo leerlo (al final viene a ser una especie de manual práctico del vuelco). Yo me quedé, en resumen con lo siguiente:
                    - El problema no es lo que se cae dentro del barco, son los golpes que reciben los tripulantes al invertirse el "arriba-abajo".
                    - ¿Cuántos llevamos cizalla para cortar la jarcia? El mástil rompe seguro y hay que liberarse rápidamente...
                    - Con las condiciones de mar como para que el barco vuelque el que está en la bañera ya va atado con su arnes pero... cuidado con los lios porque en la inversión "arriba-abajo" más de uno pasó un ratito angustioso bajo el barco sin poder liberarse del mosquetón por presión...
                    - Al volcar el barco pasa a recibir la presión en la obra muerta y es evidente que no están pensados para eso: tambucho, portillos, escotillas, por ahí rompe: en todos los casos pasan un buen rato achicando después del vuelco.
                    Y, lo que más me sorprendió, si no recuerdo mal, todos, todos los barcos, se adrizaron rápidamente en poco tiempo.
                    Salut y que a nadie le toque...
                      Si recordais, hace años los cuarteles del suelo llevaban pestillos.
                      Luego dejaron de llevarlos.
                      Ahora, la mayor parte suelen ir atornillados, y los "registrables" completamente sueltos.
                      Su caida "hacia el techo" no solo es peligrosa por su peso y cantos, sino que, al volver todo a su sitio, te los puedes clavar y, ademas, meter el pie en la sentina y partirte el tobillo.
                      Otra historia es la cocina. El arroz y el aceite son particularmente molestos.
                      Y si se abre un cajón (recordad que por su propio peso se sacaría el "seguro"), toooda la cubertería entre cojines, trastos, etc, acechando...
                      Y eso que, por suerte, nunca he pasado de los 90 y pocos grados...
                      ...¿y por qué no?...
                        Una botella lastrada le quitan el tapon esta se hundiria?
                        S
                          [quote=Dibujito;1062533]Una botella lastrada le quitan el tapon esta se hundiria?
                          S[/quote
                          Dibujito , no es lo mismo. La botella invertida no tiene por donde dejar salir el aire. De la misma forma que el barco invertido, donde en teoría también no hay salida de aire, así funcionaria como la botella.
                          Pero resulta que la presión interna del barco es mayor que la presión atmoférica, en función del peso de la embarcación, así que, si abres un registro saldar el aire, este empujado por el agua, aire que le da flotabilidad al barco invertido
                          MMSI 205801910 Call OR8019
                          Ham Call CX6AAT , PY2ZP ,PW2A
                            No se puede explicar más claro.
                            Corta media botella de plástico, métela en el agua con la parte abierta hacia abajo y hazle un agujerito en la base que estará al aire. Pues eso mismo, así que mejor no abrir el grifo.
                            De todos modos, es una sugerencia, no una imposición .
                              Mariñel, está sí qué no. Me estás dando miedo. Con Lo qué a ti te van las acrobacias náutica. Pero no puedes navegar normal, como un marinero de a pie?
                              Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
                              Buenas,,,, creo que no me pudo imaginar que es lo que pasaría dentro de mi velero si (ojala núnca me pase ) este se pusiera panza arriba
                              Este video es cortito pero curioso....
                              En mi caso, creo que en las imágenes saldrían baterías, cajas de herramientas y alguna botella de vino y alguna cerveza....
                              Creo que tendré que pensar en arranchar algo mejor algunas cosas.. porsiakaso....
                              Un saludo.....
                                [quote=Capicua;1062620]
                                S[/quote
                                Perdonar que sea tan reiterativo, pero si el velero vuelca y no tiene ningua via de agua no tendria el por que hundirse al abrir una entrada de ahire no, ahora bien es cierto que no sea esactamente hermetico pero hasta que punto se hundiria? y si se hunde no seria mejor para poder salir de el, antes de morir axfisiado? puesto que ya no tendrias presion para poder abrir un tanbucho, en fin..yo ya estoy pensando en ponerle una orza pendular al mio
