¿Que radiobaliza personal me aconsejais?
    Re: ¿Que radiobaliza personal me aconsejais?
    Consultando el tema a COSALT-SSM las radiobalizas no asociadas a un MMSI no tienen a un grupo de rescate definido, asi me lo contaron, segun ellos no tienen adjudicado señal de referencia y si se activa nadie te va a buscar, proteccion civil, rescate de montaña, bomberos, forestales, GC....me comentaron que si la señal fuera en la montaña no hay ninguna organizacion especifica dedicada al tema y en el mar al no tener MMSI pasarian de ellami consulta fué hecha a raiz de la voluntad de un cofrade para adquirir una no asociada a la nautica, pero ello no quitaba que pudieran venderse a quien la quisiera
    SALUT
    Gracias NEFTA . El asunto es para mirarselo bien y estar seguro que compras con la tranquilidad que te da el saber que vendran. Estare estudiando el tema y cuando tenga la suficiente unfo, lo sometere a reflexion y comprare. Gracias por tu interes. Espero que no te haya robado tiempo del borrado de tus archivos .Saludos.
      Hola a tod@s
      unas copas de cava bien fresquito para tod@s
      sobre si se atienden los MMSI sin datos del barco
      leeros este post que puse hace días en el foro:
      -->Leer este post
      en mi opinión( y perdonad que sea pesado...)
      y más para navegación costera...
      y para estar bien equipado en caso de MOB...
      creo que lo mejor es una RADIO VHF marina portátil,
      sumergible, con GPS y que lleva el botón de llamada distress DSC
      que además emite entre 1v y hasta 6v.( no de 5v. como la mayoría)
      +luz estroboscopica...
      y en mi opinión...
      la mejor es la Standard Horizon HX 850
      (si aún tienes la suerte de encontrar en venta)
      o la HX 851(es más moderna y mas cara y sustituye la HX 850)
      las venden en USA...
      la única pega es que las autoridades españolas no la tienen homologada...
      pero eso no quiere decir que no la puedas usar como de respeto...
      Si algún día caigo al agua( MOB ), quisiera tener una enganchada al traje...
      Y al recibir una llamada DSC ( desde una posición en el mar),
      SALVAMENTO vendrá, no os quepa la menor duda
      aunque no tengais MMSI dado de alta con nombre de barco.
      me lo aseguraron en SALVAMENTO MARITIMO de Palamós.
      DATOS y premios de esta emisora
        Yo se la compré al cofrade Juanlopez.
        Se trata de una Mcmurdo Fastfind Max G, con GPS y que flota. No la quería asociar al barco, sino a nivel personal. Y, efectivamente, me tramitó el alta con la administración inglesa sin problema y sirve para mar y para tierra. Gastos de envío aparte, me cobró 371,11 E.
        Estoy contento con la compra y con la atención del vendedor.
          Originalmente publicado por ANTARTIC Ver Mensaje
          Hola a tod@s
          -->Leer este post
          y en mi opinión...
          Ciudado con estas afirmaciones, dadas desde la mejor voluntad.
          Salvamento Marítimo de Valencia también me dijo por teléfono que si reciben una señal de alarma, aunque no encuentren registro asociado, harán todo lo posible por responder a ella.
          Sin embargo en la SGSM no quisieron pronunciarse, y su mail de consultas no funciona (me remito al post citado), en resumen: NO HAY UNA RESPUESTA OFICIAL AL RESPECTO. Lo único que podemos decir es que, según nos han afirmado de palabra, cerca de Palamós y de Valencia sí que vendrán a buscarnos.
          Yo por si acaso le pondré un MMSI marino.
            Originalmente publicado por PIK Ver Mensaje
            Hola PIK
            dices :
            me baso en:
            A- no dudes que en SM si reciben un "aviso" de peligro aunque este hecho con un TAM-TAM lo atenderán.....
            B-los no españoles pueden navegar con sus barcos en nuestras zonas de SM,
            y ellos no tienen obligatoriedad de poner en su baliza el MMSI del barco...generalmente las personales las llevan en blanco....
            crees que SM no los atendería ????.
            por lógica.... aparte de lo que nos confirmen en 2 de las zonas de SM,
            no dudo de que en las otras zonas de SM ,
            aunque solo fuese por humanidad, lo atenderán....aparte de que profesionalmente no tengo ninguna duda...
            Copas de cava bien fresquito para tod@s
              Hola a tod@s
              -->Leer este post
              y en mi opinión...
              Hay un codigo de actuacion cuando se activa una señal de alerta, primero, se clarifica a que o quien pertenece mediante su identificacion, segundo, se llama a los dos telefonos obligatorios inscritos a la señal para saber si hay o no posibilidad de intervencion o si es una falsa señal, y todo esto sucede si todo esta relacionado, identificado y legalizado, por lo que si no existe eso me huelo que nadie se mueve, si yo activo una radiobaliza personal sin haber sido debidamente inscrita o legalizada.....vale, vale, pero....hay alguien mas?????
              SALUT
                Hola PIK
                dices :
                me baso en:
                Antartic, no he escrito esto con ningun ánimo de polemizar, porque al igual que tú me hice todas estas preguntas. Y conseguí que me las aclarasen, pero solo por teléfono, nunca por escrito (y las palabras se las lleva el viento....). Ten en cuenta que cuando reciben un MMSI de un barco extranjero, con los primeros dígitos saben el país. Intentarán averiguar algo más del país de registro pero sin duda se pondrán todos los medios en marcha.
                Lo que no conseguí aclarar (pese a que admitieron que sí, que saldrían igual, pero esto en Valencia) es que pasaría si el MMSI no es "náutico" (mis conocimientos sobre el tema no me permiten hablar con más propiedad) como es el caso en el que se registran en una empresa privada inglesa que lo hace para excursionistas.
                En principio saldrán porque "algo" ha ocurrido, pero en pura esencia no tienen obligación puesto que el mensaje de socorro no es marítimo (aunque las coordenadas indiquen el medio del mar).
                Es decir, "normalmente" dará igual el MMSI, los medios de rescate se pondrán en marcha igual, pero preferiría tener la seguridad absoluta, por si Murphy enreda ese día........
                Yo creo que sería deseable conseguir una respuesta oficial. Quizá Anavre pueda echar una mano.
                  ¿ Cual es el problema de asociarla al MMSI del barco? a última hora tienes una emergencia real con tu embarcación. ¿Algún motivo en particular por no hacerlo?
                  La palabra filibustero proviene del holandés "Vrij Buiter" ("el que va a la captura de botín"), en inglés "freebooter".
                  Acostumbrados a vivir con absoluta independencia, no permitieron que les rigeran superiores, leyes o códigos. Nacía así "La Cofradía de los Hermanos de la Costa".Los filibusteros atacaban barcos de cualquier nacionalidad, aunque una vez más serían los españoles sus presas las más de las veces.
                    Originalmente publicado por Islanautica Ver Mensaje
                    Hombre, siempre se ha dicho que el movimiento se demuestra andando....
                    En lo que llevamos de mes he vendido unas 8 Fastfind 210 a clientes que no tienen barco o que teniéndolo no lo han querido relacionar con la misma, por otra parte te invito a que llames a Hispano Radio Marítima (913589727), mi proveedor y distribuidor oficial de Mcmurdo en España y te confirmen lo que hace tiempo que vengo diciendo.
                    A lo largo de muchos años de trabajar de cara al publico, ahora con la electrónica náutica y anteriormente con la informática he oído a mucho ignorante asegurar cosas inciertas, tenemos muchas leyendas urbanas de ejemplo, esto lo escribo sin animo de ofender y creo que es mejor que nos digan no lo se, a que nos mientan por ignorancia (y nos digan, no puede ser).
                    Isla naútica, no sé si con lo de ignorante te referias a mi o a la tienda en la que me respondieron lo comentado. Personalmente no me siento ofendido; ten en cuenta que, si tuviera la total y absoluta certeza de que llevas la razón, iría a compararme la radiobaliza ya mismo (la mc murdo max-g tiene buena pinta). Ahora bien, lee los comentarios posteriores de los cofrades y veras que abundan en lo mismo; ninguno ha conseguido una respuesta inequívoca por parte de la Administración correspondiente (solo buenas palabras en el mejor de los casos). Así que comprendo el interés de los fabricantes, distribuidores mayoristas y vendedores finales en alabar las virtudes de un producto (que en este caso estoy convencido de que las tiene) pero la realidad es la que es: no hay certeza absoluta . Como bien ha dicho un cofrade, asociaciones como Anavre, ¿no podrían tratar este asunto?. Considero que estaría más que justificado.
                      Originalmente publicado por Filibustero Ver Mensaje
                      Imagino que el no tener barco.....
                        Hola a tod@s
                        -->Leer este post
                        y en mi opinión...
                        Pues yo tengo desde hace un año la célebre Standard Horizon HX 851, comprada en USA. Hay un hilo abierto por mí al respecto.
                        Sólo decir que estoy encantado con ella. Me parece el equipo de seguridad personal mas completo que existe. Según las normas USA, y creo que de aquí tambien, se debe insertar el MMSI del barco en que navegas habitualmente, aunque sea una duplicidad.
                        Así, seguro que van a buscarte. Salud.
                          Originalmente publicado por Boston Ver Mensaje
                          Boston, aunque es el mismo MMSI, una cosa es la radio DSC y otra la radiobaliza. La primera, al enviar un mensaje de socorro, debe recibirse por VHF por algún barco cercano. Si no hay ningún barco al alcance de VHF, nadie se enterará de tu distress, exactamente igual que ocurre con la VHF fija del barco salvo que ésta tiene su antena en el tope del mástil y por tanto tiene más alcance.
                          La radiobaliza emite una señal que es recibida por un satélite, y no necesita por tanto ningún barco en la cercanía.
                          La radio de la que hablas me parece magnífica, pero a nivel de seguridad en navegación de altura no puede (ni debe) suplir en modo alguno a la radiobaliza (como de hecho reflejan las normativas, no de la DGMM sino de la ISAF en regatas de altura, por ejemplo).
                          Lo que aportan las radiobalizas personales es la posibilidad de llevarla encima y activarla en caso de caer al agua, principalmente cuando se navega en solitario.
                            En la pesca cuando instalas la radiobaliza tienes que solicitar en capitania el numero que te asocia a esa radiobaliza y queda registrado con el nonbre de la embarcacion.
                            Bien,cuando salta esa radiobaliza acaba de pasar por desgracia les da una posicion y el nonbre de la embarcacion se piden unos numeros de telefono cuando activas tu radiobaliza el del Patron,Armador,etc ..el procedimiento es llamar a esos numeros por si se tratase de una falsa alarma antes de movilizar unos medios muy costosos.
                            Si nadie contesta a esas llamadas se activan los medios de rescate pertinentes ,si no sale ninguna identificacion pero les salta una radiobaliza seguro que por lo menos un barco o helicoptero se desplazara al sitio.
                            Ahora bien con un VHF portatil podras hablar largo y tendido dar posicion,informar de tu estado,de si los ves te ven y no solo con SM si no con cualquier barco de la zona,te recogera el mas cercano.
                            Daros cuenta que SM puede estar muy lejos de ti y quizas tengas un pesquero a 2 millas que te podria reccojer en 10 minutos eso puede ser la diferencia entre la vida o la muerte el tiempo corre en tu contra y con el VHF siempre sera mas rapido aparte de sicologicamente saber que te vienen a buscar y poder tener esa union con tus rescatadores.
                            Yo es para trabajar estoi obligado a llebar una radiobaliza pero aparte por mi cuenta tengo al cinto el VHF y si algun dia me encuentro en esa maldita situacion segurisimo me alegrare de llebarlo no creeis?.
                            Buena proa,camaradas.
                            Si la vida es un barco,...
                            que haya sueños en las velas,
                            esperanza en el timon,...
                            y no esclavos en los remos.
                              Originalmente publicado por Nochero Ver Mensaje
                              La razón de no asociarla a un barco concreto es, efectivamente, que puedes no tener barco (aunque suene raro, creéme que ocurre; gente que chartea, que está en un club pero sin barco propio y seguro que otras situaciones que ahora no se me ocurren). Yo, por ejemplo, no tengo barco pero navego habitualmente. Aunque suelo hacerlo en el mismo barco: 1-. no es mío y 2-. puede darse perfectamente el caso de que me apetezca navegar en otras zonas, con otros barcos y, en ese caso la radiobaliza personal se vendría conmigo. Por tanto, lo lógico es que la radiobaliza personal esté asociada a una persona y no a un barco. Para clarificar que servicio de emergencia debe hacerse cargo, podría existir algún tipo de registro en el que se especificara su uso (marino en este caso). Pero, claro, con el reconocimiento y amparo inequivoco de la Administración correspondiente porque, de otro modo, y sin dudar de que los profesionales de SM están muy por encima en dedicación de aquellos que les/nos mandan, mucho me temo de que podemos encontrarnos en el agua con nuestra radiobaliza maldiciendo nuestra mala suerte.
                              Respecto de lo que comentas de vhf portatil, estoy plenamente de acuerdo. Yo llevo encima una icom estanca y flotante y un movil con gps en su correspondiente funda estanca. Ignoro hasta donde llegará en emision una vhf a ras de las olas pero me siento más seguro llevandola.
                              Unas
                                Originalmente publicado por pitxu Ver Mensaje
                                En absoluto me refiero a una persona en concreto, simplemente es muy fácil escribir detrás de un teclado y afirmar cosas que nos han comentado.
                                Desgraciadamente los mismos funcionarios que deberían darnos las respuestas oportunas no tienen NPI (en algunos casos, otros si).
                                Últimamente la gran mayoría hemos bailado al son que nos han tocado, nos gustase o no, y ya va siendo hora de despertar y exigir un mínimo de claridad.
                                Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
