¿motor o vela?
  • Re: ¿motor o vela?
    Pues tu mismo te has contestado. Mi consejo es que ni se te pase por la imaginacion cambiarte a la vela !!!!!
    Yo tambien soy mas de Epi que de Blas, y de Lendel mas que de mc enroe, y entre Pedrosa y Lorenzo, me quedo con Pedrosa.
    Je, je, je... las tres elecciones, igual que yo.
      Originalmente publicado por riskfactor Ver Mensaje
      Pues ya conoces uno
      Dos. Lo que pasa es que va al Mc Donnalds, porque le gusta todo lo Mc
        Originalmente publicado por mauricio Ver Mensaje
        ... Quizás el " innombrable" sea el que más se acerque al barco ideal. HAbrá que probarlo.
        Muchas gracias por las aportaciones y unas cervecitas para todos.
        Ya me lo temía. Es esa tendencia tan humana a creer que la virtud está en el término medio, cuando lo que suele contener el término medio es la mayoría los defectos de los extremos y casi ninguna de sus virtudes ...
        LDN
        “No hay nada más arriesgado que no arriesgar nada”
          Joder pero si el litro no hace mas que bajar y bajar, los tenemos acorrralados !!! En septiembre repsol suspende pagos fijo
          Yo recomiendo encarecidamente el motor hasta la jubilacion, luego ya tendre tiempo para ir a 4 nudos a todas partes !!!
          Curioso, yo lo veo al revés. Vela hasta la tercera edad, entonces moto-velero que ya no estás para según que trotes (motor para ir solo y la vela para cuando vienen los hijos-nietos)
            Yo también lo veo al revés. Aunque no tengo claras las cosas tengo la sensación de que para la vela hace falta algo de habilidad, fuerza física, gente que te acompañe ( y al menos las dos primeras van decayendo con la edad). Sin embargo el motor no precisa nada de eso, salvo montarse, arrancar y darle al volante y a la palanca del gas.
            Incluso a veces pienso que puedo estar algo mayor para la vela sobre todo teniendo en cuenta que recién me inicio. Menos mal que veo que algunos de los compañeros cofrades son también bastante entraditos en años aunque a la vez tienen una dilatada experiencia lo cual les ayuda.
              Originalmente publicado por losdelnara Ver Mensaje
              LDN
              Al "Mac" le pasa lo mismo que a mí... es aprendiz de todo y experto de nada.
              Y tiene parte de los defectos y parte de las virtudes de los extremos... Yo lo definiría como uno de esos alumnos que van pasando el curso "limpio" cada año, pero con aprobados, sin sobresalientes ni matrículas de honor...
                Bueno, parece que este hilo ya dio casi todo de sí. Es curioso que el que lo inició había pasado ya de la motora al trapo ( ¿sería un aforma de autojustificar su elección sabiendo que aquí predominan los "traperos"?).
                Sin embargo , yo, pobre de mí, me quedo con la duda eterna de si hacer el cambio o quedarme como estoy. En vista de la cantidad de problemas que pueden tener los veleros, y que creo es una de las causas que hace que la mayoría de los usuarios del hilo sean de esa modalidad me voy a quedar en plan cómodo con mi motora pero eso sí, intentaré navegar en barcos de amigos, alquilando, cursos, etc.
                Creo que ls sensación de navegar a vela es algo único pero es posible que se precise tiempo y paciencia ( dos cosas de las que no estoy sobrado). Si encima hay que contar con la familia pues más difícil aún convencerlos de que para ir a un sitio hay que estar cambiando posiciones de velas o dándole a una manivela.
                Así que mi sincera admiración por los veleristas y mi sana envidia por disfrutar de esa romántica y agradable manera de navegar.
                Vengan unas copas.
                  No no! Si eres un mozalbete! De verdad, por edad y fuerza no pares. Lo que dije fue pensando en la 3era edad bien entrada. No antes.
                  Por cierto, nunca subestimes el poder de La Taberna. Un hilo nunca ha dado todo lo que puede dar. Cuando menos te lo esperas revive
                    no he intervenido mas en este post dado que creo crispación , pero una pregunta y me escapo , porque no declaráis esta foro solo de traperos y ya esta , estaréis en la gloria ,,, solo las opiniones de los velerista son validas , eso es lo que veo . sin animo de ZP perdón de crispación ni de crear polemica ni de pelea , lo aclaro porque sois tikis mikis . o muy finolis jejejejej
                    Y mi opinion es MOTOR MOTOR Y MOTOR Y SI PUEDE SER DOS V8 QUE SE GASTE TODO RUIDO Y SENSACIONES FUERTES MEJOR .
                      Alguna gente lo tiene claro:
                      Yo mismo.
                      Motor.Porque?,mas que na para ganarme el sustento el resto no viene al caso.
                      Sensaciones: pues frio de la host.. en imbierno y calor del copon en verano.
                      Boniteros.
                      Motor.Porque?,es que hay que ver lo que andan los bichos estos y a vela era imposible seguirlos.
                      Sensaciones:a partir de llebar alli unos 15 dias una mala host.. del copon.
                      Pateras.
                      Motor.Porque?,despues del fiasco de colon decidieron comprarse unos fuerabordas de dos tiempos y dejarse de hos..(estoi usando demasiado la palabra hos...)
                      Sensaciones:mejor me callo....
                      Heinnekel.
                      Motor.Porque?,en un principio se opto por la vela y remo mas que nada para mantener en forma a nuestro muchachos,pero al final se decidieron por el motor pues las horas a remo salian muy caras a la administracion.
                      Sensaciones:Aburrimientos mas que na.
                      Espero te ayude a decidir tan importante decision.
                      Buena proa.
                      Si la vida es un barco,...
                      que haya sueños en las velas,
                      esperanza en el timon,...
                      y no esclavos en los remos.
                        Bueno, la hemos jodido.
                        Acabo de cenar con un trapero, al que conocía de antes y no sabía que estaba completamente abducido por "la fe verdadera" y ya se me están cambiando los esquemas.
                        No sé que diablos de gusanillo tiene esto del trapo pero está claro que es contagioso. Ya me ha invitado a salir el domingo y me ha intentado convencer de meterme en un velerito de 10 metros para arriba que es lo mínimo aqui en Canarias para navegar seguro.
                        Y yo que pensé que lo tenía claro.
                        Saludos y unas birritas.
                          Pues sal a navegar con él... a ver si te contagias.
