Cambiar mástil de mayor por vela sin botavara
    Re: Cambiar mástil de mayor por vela sin botavara
    Originalmente publicado por quiron Ver Mensaje
    He estado mirando la web del fabricante, el palo es de carbono http://www.trinity.edu/mstroud/comedia/traic1a.html e imagino que la zona de la fogonadura, carlinga y varengas estará muy reforzada, eso no lo vas a encontrar facilmente en otro diseño, y transformarlo por tu cuenta no es fácil ni barato.
    Como no pongas un palo de carbono, caro de cojones, no tendras garantias de que el invento aguante un F3/F4, ya que hablamos de prescindir de la jarcia.
    Hay barcos con palos autoportantes y no se les caen, pero el tema se nos escapa de las manos por complejidad tecnológica y costos.
    Yo miraria en el mercado de segunda mano cositas muy asequibles que te podrían servir para tu plan de navegación.
    Si al final te decides a llevar a cabo la transformación, tennos al tanto del proceso y del resultado, soy todo orejas.
    Mis mejores deseos cofrade bisonte astur.
    , se ve que es tarde porque tu enlace me lleva a una obra en verso, la traición de la amistad... a no ser que sea una sugerencia a no realizar cambios en el equipamiento de serie...
    El palo de carbono es la solución y el palo del astillero en mis costillas quizá me endereze el rumbo y me haga dejarme de pijadas, pero que lo voy a mirar eso seguro.
    El mercado de segunda mano en veleros normales si es extenso, aunque como ya comenté en otro post me voy a un arvor biquilla 550 que está de pantano.
    A ese lobo es al que quiero transformar en oveja
    Por otra parte soy de esos que le encanta el bricolaje, aunque juro sobre la bandera que fachearé y consultaré un astillero (solemne, que ya es mucho a estas horas)
    Gracias por la ayuda emprestada
    Editado por última vez por Bisonte astur; 01/06/2011, 00:48:07. Razón: ortografia
      Me voy a la cama, agradezco de antemano cualquier otra aportación, sobre todo si alguien ha estado a bordo de un Tilapia o de un Ikone
      (La culpa es mía por ser de inglés...
      ya no mas por hoy
      Salud marineros y muchas gracias, me encanta esta taberna!!
        Hay una marca gringa, Nonsuch, de este tipo de barcos, que ellos llaman "cat boat" pero no sé su nombre en español. En el caso del Nonsuch, hay una horquilla que hace las veces de botavara. No lleva estays ni foque y no es muy ceñidor. Dicen que es muy fácil de llevar. Ya no se fabrica, pero se consiguen, la producción fue numerosa.
        Editado por última vez por dpons; 01/06/2011, 01:01:55.
          .....Hay barcos con palos autoportantes y no se les caen, pero el tema se nos escapa de las manos por complejidad tecnológica y costos......
          No siempre. Un aparejo latino clásico, navegando a la mala no tiene ningún tipo de jarcia firme. El palo no es nada high tech, ni es caro ni nada. Pero se aguanta.
          Pero coincido con la mayoría de opiniones en que si un casco se ha diseñado para aparejar un mástil con obenques y estay, mal aguantará un mástil "autoportante". Los esfuerzos van a aparecer en sitios no previstos y
            Para travesias a más de 5-10 millas del puerto no recomiendo los veleros del tipo peche promenade, que en traducción libre vensría a significar paella al sol.
            La bañera generosa embarca agua de mar generosamente.nihao
              Y aqui he dejado de leer...
              Olvidate de lo que propones, el barco para disfrutar toda la vida no existe.
              Perdona que discrepe, pero no estoy de acuerdo.
              Bisonte, tu lo que necesitas es un
              La idea de coger un barco y modificarlo, solo lo veo factible con el apoyo de los astilleros de tu zona coma comentabas, pero a nivel económico no lo veo rentable.
              En esta web http://www.junkrigassociation.org/ se trata continuamente de transformar barcos "normales" a junco y te puedo decir que funcionan pero siempre con la supervisión de verdaderos expertos.
              La web es de pago, pero si buscas en foogle "junk rig" te van a salir multitud de enlaces válidos.
              El Tamamamoana no tiene jarcia firme, el mástil es de aluminio, eso si, es de una sección
              Solo le puedo sacar una pequeña pega a estas alturas, el entresijo de cabos que lleva.
              A nivel de navegación, poco te puedo aportar ya que no soy navegante, solo salgo a disfrutar.
              Editado por última vez por TAMAMOANA; 01/06/2011, 08:55:57.
                El problema no es el mastil, es el barco.
                Este tipo de aparejo, muchas veces, lleva el palo mas a proa.
                Además, la ausencia de jarcia que lo aguante hace que todos los esfuerzos estructurales se transmitan en torsión al conjunto fogonadura-carlinga, que deben estar convenientemente reforzados con varias fortísimas cuadernas, varengas y baos preparados para absorver los enormes esfuerzos del brazo de palanca que constituye el palo.
                Vamos: que es posible que se rompa todo.
                ...¿y por qué no?...
                  Buenos y
                  Cuando el viento arrecia.......
                  Solo plegar la persiana y seguir....
                  Efectivamente el mástil tiene que ir muy a proa.
                  Sigo en mis 13 para que desistas de hacer un barco al que después no le recuperarás el valor por "engendro".
                    Me encanta!!! os recuerdo que un cadenote o un stay se pude romper en cualquier momento y adios palo, este velerito va con mi forma de pensar, ahora bien hay que ver como ciñe.
                    NOTA: Este velero esta diseñado para eso.
                      El Voile Magazine de Marzo 2011 hace una comparativa de los dos modelos de IKone, el de aparejo clásico (sloop) y el de cat boat. Si te interesa, dame por privado un e-mail y paso una copia (el sistema Zinio lo permite).
                      Editado por última vez por eilnet; 01/06/2011, 09:11:32.
                        Originalmente publicado por eilnet Ver Mensaje
                        El Voile Magazine de Marzo 2011 hace una comparativa de los dos modelos de IKone, el de aparejo clásico (sloop) y el de cat boat. Si te interesa, dame por privado un e-mail y te lo paso.
                        Por que no lo pegas aqui?
                          De forma muy resumida, el artículo viene a decir que este aparejo tiene sentido en estas esloras y que incluso gana al sloop en muchas configuraciones, excepto con poco viento (por encima de 10 nudos, lo que pierde en rumbo lo compensa sobradamente en velocidad y facilidad de maniobra). Destacan además la facilidad para llevarlo en solitario, para aparejarlo, etc... Eso, sí, resaltan un defecto importante: la imposibilidad de llevar un gran spi y la necesidad, incluso con el pequeño spi previsto, de llevar burdas.
                            Puedo pasar una copia por mail con Zinio.
                            Los demás, 5€ en Zinio.es
                            Es que yo soy de esos raros que compran las canciones en Itunes
                              Siento el despiste amigos, la web del ikone, un barquito muy divertido para pasar estupendos días con la familia, además es insumergible.
                              saludos.
                              "Lo que está en mí, está en todas partes; lo que no está en mí, no está en ninguna parte" Sutra budista.
                                Buenos y
                                Perdonadme porque muchas veces no se lo que me digo, pero debo sacarle una gran pega (para mi) al ikone.
                                Esas aletas que hacen que la cabina albergue el fregadero y la cocina a ambas bandas, dificulta el acceso a proa, y para mi en un velero de esa eslora es algo que valoro.
                                Con lo patoso que soy, unido a la poca experiencia, necesito agilidad para acudir a proa, para amarrar en el pantalán sin volver a chafar la luz de proa, para largar el ancla, para maniobras con la vela, etc......
                                Hay muchos pequeños detalles que
                                Pero para gustos......barcos.
