Cambiar mástil de mayor por vela sin botavara
  • #46
    Re: Cambiar mástil de mayor por vela sin botavara
    Originalmente publicado por riskfactor Ver Mensaje
    Que manera de vender un velero. 4 chatis y un patrón que no le quita la sonrisa ni un cirujano plástico.
    En vez de quitar los obenques, pon doble carro de escota.
    Y me gusta mas la idea de no quitar la botavara, sino dejarla alta. Te puede servir de soporte para el toldito cuando te bebas tu ginebra
    Para qué el doble carro de escota?, para mantener la botavara quieta y que no me tire el gin?
    Por cierto, el Tilapia es para beautiful people pero tras varios días en el foro ya no se si lo que me gustaba era la sencillez... o las tías de la foto!!
    Editado por última vez por Bisonte astur; 01/06/2011, 19:39:30.
    • #47
      el palo sín obenques está inventado desde hace años,aunque con botavara wishbone (tipo windsurf):
      • #48
        www.wyliecat.com/latest_news/news_061108.html
        En efecto.Los Freedom.Incluso participaron en la vuelya al mundo sin escalas
        • #49
          Originalmente publicado por Bisonte astur Ver Mensaje
          Para pasar una escota por fuera de los obenques. Supongo que el escotero que tienes esta aproado y por dentro de los obenques, con lo cual no puedes poner una vela 150. Pero con un segundo escotero mas a popa, pasas la escota por fuera y puedes usar el interno para velas 105 (o parcialmente enrolladas) y el externo para la 150 o totalmente desenrollada. Navegando solo con génova, tampoco es que vayas a ceñir a 30 gradso ni querrás aplanar la vela desenrollada, con lo cual los obenques no te estorban.
          Igual te irá bien montar un par de winches a popa y unos stoppers, que te servirán tanto para el génova 150 como para un spi o un genaker.
          • #50
            Ok, gracias, creo que el momento de ver qué necesidades tiene el barco será al navegar con la vela. ahora una consulta rápida
            Mejor biquilla o no?
            No encuentro en las especificaciones técnicas la longitud de la bañera, alguien sabe esa medida en estos barcos o me puede decir dónde encontrar comparativas?
            Arvor 550
            Geisha 6
            Arabel 600
            Arcoa 600
            Vivacity 20
            Sun 2000
            Cuál os parece más adecuado para navegar con una génova grande. Me parece que el arcoa y el Geisha tienen el palo mayor más adelante y por tanto más larga la bañera, pero en este caso se vuelve contraproducente por los problemas entre obenques y vela
            un saludo y gracias
            • #51
              La botavara es mejor para rumbos abiertos. Sin botavara te hace una vela rara. Cuanto más empopado, peor rendimiento. No hay más que navegar con génova sólo para saberlo.
              Una botavara alta no es peligrosa.
              El centro vélico ya se ha comentado que te quedará retrasado. Fíjate que los cat boats tienen el palo muy adelantado.
              En todo caso, la jarcia tampoco es tan problemática, vamos, digo yo.
              Siempre puedes optar por un sistema tradicional, pero algo laborioso: usar la driza de mayor como obenque. El sistema se utiliza en las velas al tercio, y no sé si en las velas latinas.
              Si insistes en hacerlo así, considera utilizar velas que requieren menos mástil, más corto y por lo tanto menos requerido: sprit, cangreja (con foque, o con avance muy considerable del mástil), latina, alguna variedad de al tercio con puño de amura pegado a la base del palo, con lo que no hay que arriar para cambiar de banda, por que puede navegar a la mala.
              Y siempre con consejo profesional, digo yo.
              Desde pequeño quería ser alguien. Lo he conseguido. Pero debería haber especificado más.
              • #52
                Buenas y frescas cervezas de Lunes!!!
                esto es justo lo que necesitaba, tengo un D5 casi apunto, solo falta lo el mastil, y poco más... tenia dudas de si habia hecho el agujero en el sitio correcto y mirando por ahí me encuentro esto.
                Cojonudo, porque para lo que yo quiero creo que me va a ir de PM.
                Reforzaré nuevamente las zonas que harán de guia la punta de la vela y ese va a ser el sistema (siento no tener el vocabulario adecuado para esas partes del barco).
                Un saludo y gracias por estás ideas!!!!!!!
                D5; 2,47 X 1,25
                • #53
                  ANDA!!! pues este si que se ha atrevido a modificarlo
                  es un Hunter Europa y a adelantado el mastil a lo TAMAMOANA
                  http://bills-log.blogspot.com/2011/0...europa-19.html
                  • #54
                    http://bills-log.blogspot.com/2011/06/small-zeta-hunter-europa-19.html
                    ¡La leshe!
                    Pues el colega le ha montado una vela al tercio a un Hunter Europa. Cousas veredes...
                    • #55
                      Sólo agregar a lo dicho que este tipo de mástiles autoportantes se llevan haciendo de madera algún centenar de años sin problemas. El carbono es la versión moderna. Imposible utilizar aluminio para eso, aunque he oído de algún palo de fibra de vidrio enrollada...
                      Me voy, que tengo que seguir trabajando en mis mástiles autoportantes de madera! (verdad de la buena)
                      (para quien quiera ver el aparejo de mi barco, que ponga 'bolger micro' en el google, que voy tarde y no puedo colgar fotos)
                      "My boat is my island"
