cambiar casquillos arbotante sin sacar el eje
  • Vela cambiar casquillos arbotante sin sacar el eje
    Unas cañas bien fresquitas pal personal, que ya llega el verano.
    El caso es que en la varada recién hecha a mi barco, he observado que tengo que cambiar los casquillos del arbotante, eje de 25 m/m.
    Como había prisa por botarlo de nuevo, y no tenía forma de conseguir los casquillos a tiempo, lo hemos devuelto al agua, pero ahora quisiera saber si se pueden cambiar los casquillos del arbotante sin sacar el eje.
    He mirado en el buscador y alguien ofreció información en su dia sobre la manera de hacerlo.
    Agradecería información práctica sobre el asunto. Muchas gracias y unas rondas a mi cuenta.
    Re: cambiar casquillos arbotante sin sacar el eje
    Si se puede y de hecho se hace, se usa un estractor especial y su precio es de 1800€, calcula las veces que hay que usarlo para que salga rentable....
    Coges un tubo de unos 30mm de interior y de 3-4mm de pared que haga unos 300mm de largo y lo cortas longitudinalmente por el centro, lo colocas en la parte trasera del arbotante y alrededor del eje, lo cierras con dos bridas, coges una maceta buena o un martillo de bola y una chasa o una escarpa sin corte, lo acercas al cojinete y que estampe por la parte exterior de el, le das unos golpes fuertes y secos no sin antes haber calentado el arbotante alrededor del cojinete y......tachiiiiiiinn cojinete fuera
    SALUT
      Hombre, eso de 1800 euros......
      Yo hice uno exactamente igual que el que comentas con restos de tubos y alguna pletina. No costó ni 30 euros el material y menos de dos horas de trabajo de tornero.
        es lógico, pero, ¿qué problema hay en sacar el eje?
          perdón, creo que ya he caído de la burra
          que supongo que habéis de desmontar el timón
          como en un pequeño tractor es muy fácil, no lo había pensado a tiempo
            SALUT
            Muchas gracias, NEFTA, entiendo que sacamos la hélice, hacemos esta operación que comentas y listo.
            Si no he entendido mal, sacamos el casquillo de atrás hacia adelante, con lo que queda prisionero entre el arbotante y la bocina, luego lo cortamos y lo sacamos.
            Confírmame que el tubo que cortamos a lo largo para usarlo como extractor se coloca por detrás del arbotante (zona hélice) o por delante entre éste y la bocina.
            Un saludo y muchas gracias.
            Editado por última vez por Boston; 06/06/2011, 18:46:26.
              Originalmente publicado por danielgd Ver Mensaje
              Pues que para sacar el eje hay que sacar el barco del agua, y no me apetece volver a vararlo por segunda vez en 15 dias.
              Salud.
                SALUT
                Por curiosidad.... esto que dices no se puede hacer
                debajo del agua no
                Un saludo...
                  Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
                  debajo del agua no
                  Un saludo...
                  Pero sí aprovechando una varada de fortuna en una bajamar,que aquí en Galicia ronda los 3 metros.
                  Salud.
                    Y si no has terminado cuando sube la marea?
                    Hay que sacarlo del agua. No le des mas vueltas y lo haces bien.
                      Originalmente publicado por Sahel Ver Mensaje
                      Pues no pasa nada. Como no has quitado el eje, el barco no hace agua y sigue flotando.
                      Te esperas a la siguiente bajamar, aunque espero que no lleve mas de media hora si sale el casquillo sin dificultad.
                      Salud.
                        esta semana son más pequeñas, pero a finales de la próxima ya vuelven a ser grandes, con dos buenas horas a media mañana
                        de todas maneras te veo algo optimista, y en tu caso me mentalizaría en tratar de hacerlo el primero de los tres días de mejor marea, por si no consigo acabar la tarea en un día, sea porque el casquillo no sale, sea porque es más complejo de lo supuesto, sea porque no se adaptan bien los nuevos casquillos
                        usa una rampa portuaria y, si no acabas en un día, casi mejor en pleamar llévalo a un amarre en el muelle con suficiente fondo (si tu amarre está lejos), y vuelves a vararlo a la mañana siguiente, que pensar en cómo acunarlo (cuna o muletas)
                          Por lo que he visto ese cojinete es de los que suele resistirse ....
                          y pregunto : que helice llevas
                          A veces es mejor sacar el eje sin tocar la helice que desmontarla y luego perderla (que tambien pasa a menudo)
                          Manel - EA3CBQ
                          Socio fundador Anavre n° 15
                            Exactamente 1722 con el iva y cada juego de pletinas 628 por eje, en recambios marinos lo tienen, no hay que usar martillo, solo se monta con las dos barras roscadas y las pletinas correspondientes al diametro del eje
                              Originalmente publicado por Boston Ver Mensaje
                              No, se coloca entre el arbotante y la bocina, sale por el lado de la helice enterito, naturalmente hay que sacar la helice
                              Como lo cuentas tu lo podrias sacar y luego cortar con la radial(faenon) peroooo.....como pondrias el nuevo?????
