cambiar casquillos arbotante sin sacar el eje
    Re: cambiar casquillos arbotante sin sacar el eje
    No, se coloca entre el arbotante y la bocina, sale por el lado de la helice enterito, naturalmente hay que sacar la helice
    Como lo cuentas tu lo podrias sacar y luego cortar con la radial(faenon) peroooo.....como pondrias el nuevo?????
    Enterado. Gracias, NEFTA, ya me parecía a mi.
    Salud.
      Por lo que he visto ese cojinete es de los que suele resistirse ....
      y pregunto : que helice llevas
      A veces es mejor sacar el eje sin tocar la helice que desmontarla y luego perderla (que tambien pasa a menudo)
      Desconozco la marca, pero es la típica bipala pleglable tipo pico de pato.
      Desde luego, hay que considerar todas las opciones.
      Salud.
        Originalmente publicado por danielgd Ver Mensaje
        esta semana son más pequeñas, pero a finales de la próxima ya vuelven a ser grandes, con dos buenas horas a media mañana
        de todas maneras te veo algo optimista, y en tu caso me mentalizaría en tratar de hacerlo el primero de los tres días de mejor marea, por si no consigo acabar la tarea en un día, sea porque el casquillo no sale, sea porque es más complejo de lo supuesto, sea porque no se adaptan bien los nuevos casquillos
        usa una rampa portuaria y, si no acabas en un día, casi mejor en pleamar llévalo a un amarre en el muelle con suficiente fondo (si tu amarre está lejos), y vuelves a vararlo a la mañana siguiente, que pensar en cómo acunarlo (cuna o muletas)
        Gracias, danielgd, antes de decidirme a hacerlo voy a considerar todos los pros y contras, y los posibles riesgos asociados.
        De todas formas, hay que recordar que la varada con marea baja, es una maniobra habitual y muy utilizada donde las mareas lo permiten, y no te quiero ni contar lo que hacen en la Francia atlantica y otras zonas de Europa.
        Allí no se asustan por nada. Salud.
          es lógico, pero, ¿qué problema hay en sacar el eje?
          Pues que dependiendo que barco sea hay que desmontar timon o retirar el motor porque sino no sale, y en unos la timoneria es facil y en otros no, otro tema es retirar la helice, no es facil si esta bien clavada y se necesitara extractor
          SALUT
            Tal vez sea éste el extractor que comenta NEFTA:
            Salud.
              Es algo semejante, practicamente igual, aqui lo que no te dicen es que para cada medida de eje se necesita un juego diferente de casquillos y valen una pasta gansa
                disculpar mi ignorancia, como se sabe si empieza a estar cascado el casquillo del arbotante. Cuando se saca el barco para la patente es conveniente ponerle grasa o teflon ......
                tomaros algo antes de responder
                Si sales a navegar no te canses de preparar.
                  Originalmente publicado por jmos Ver Mensaje
                  Hasta donde yo sé, puede tener cierta holgura el eje dentro del casquillo, pero si al agarrar el eje con la mano y moverlo hacia arriba (la gravedad lo posiciona hacia abajo) la holgura es ostensible, entonces hay que cambiarlo.
                  Seguro que el cofrade NEFTA te dará datos mas concretos y afinados.
                  Salud.
                    No hay que engrasar nada, se lubrica con el agua de mar, el juego que ha de tener es como maximo un par de milimetros, a partir de esa holgura empiezan a ser ruidosos
                    SALUT
                      SALUT
                      Por cierto, NEFTA, ya que estás por aquí me permito abusar un poco y pedirte que nos digas si aparte del ruido y la posible vibración (en mi caso de momento ni lo uno ni lo otro pero, ya gastado mas de 2 m/m),
                      ¿puede haber daños graves en el eje o arbotante si no se cambia en un plazo razonablemente breve?
                      Tómate algo a mi cuenta. Salud y gracias por tus consejos.
                        Bueno si no dispones del extrator desmonta el eje y la helice nunca le des golpes al arbotante puedes partirlo por ser bronce.Una vez desmontado el eje puedes sacar el casquillo viejo introduciendo una hoja de sierra de hierro por el mismo y colocando por fuera la empuñadura,cortas a lo largo en dos trozos el casquillo y te saldra facilmente.
                        Para colocar el nuevo compra una varilla roscada de 14 o 16 mm dos tuercas dos arandelas mas grandes que el diametro del arbotante y casquillo, pasa la varilla por el centro de estas dos piezas y coloca una arandela y tuerca a cada lado a continuacion vas apretando las mismas y por presion se ira introduciendo en el arbotante si las medidas son correctas.No te olvides de darle grasa a las piezas.
                        " suerte "
                          Originalmente publicado por KIRLO2 Ver Mensaje
                          " suerte "
                          Hay barcos que para quitar el eje hay que retirar el motor porque llevan squeg en el timon y no salen y otros hay que desmontar timon completamente, no son tan sencillas las cosas, por desgracia son mucho mas complicadas
                            Originalmente publicado por Boston Ver Mensaje
                            Se causa daño en la union del arbotante con el casco, la vibracion va causando holgura en el
                              Boston , si haces lo que te recomienda Nefta , a parte de quitar el cojinete tendrás que cambiar el eje de los golpes que le abras dado dejándolo echo un cristo todo , es buena idea pero en la practica es un desastre.
                              has lo mismo como tu dices quitarlo hacia proa y usa la rosca de la hélice como extractor , vas poniendo distintos largos de tubo a media que el casquillo vaya saliendo y de esta manera no te cargaras el ele ni lo dañaras ,, saludos es un consejo ok
                                Supongo que despues de tanta informacion y sistemas posibles , no queda mas que recordar , que los cojinetes tienen un sistema de fijacion , que muchas veces no se coloca por desconocimiento , y consistente en dos tornillos prisioneros con exagono interior, que roscados en el arbotante, impiden que salga o gire. Si durante la vida del barco, y los cambios de cojinete se han hecho correctamente, no tiene que haber problema en desmontar el citado cojinete. Si ademas al montarlo entra con suavidad, sin forzar, los prisioneros aseguraran el montaje. No seria el primer cojinete que se desmonta sin pensar en los prisioneros y despues aparecen los problemas.. Espero haber aportado alguna idea. saludos y rondas generosas.
