cambiar casquillos arbotante sin sacar el eje
    Re: cambiar casquillos arbotante sin sacar el eje
    Gracias a todos por vuestros consejos. Por supuesto hay 2 tornillos en el arbotante que aseguran el casquillo. No habrá problema con eso.
    Tampoco pienso darle caña al eje . Ni siquiera lo voy a rayar . NEFTA dice de darle golpes interponiendo un cincel sin punta entre el martillo y el tubo a usar como extractor, previo calentado del arbotante con soplete para que se dilate y facilite la extracción. No creo que con estas premisas y un poco de cuidado, le pase nada al eje.
    Tembién voy a estudiar la extracción hacia la bocina, si el casquillo no es de bronce, que no lo parece, será fácil cortarlo a lo largo y librarse de él.
    Parece interesante usar la rosca del eje para la hélice como extractor. Hay que ver como discurre el personal, así da gusto.
    De momento el eje no vibra ni hace ruido, así que me tomaré un tiempo para ver la mejor manera de hacerlo. Seguro que aún aparecen mas ideas.
    Tonad algo a mi cuenta y refrescar esa poderosa inventiva.
      Originalmente publicado por MAMBO Ver Mensaje
      Boston , si haces lo que te recomienda Nefta , a parte de quitar el cojinete tendrás que cambiar el eje de los golpes que le abras dado dejándolo echo un cristo todo , es buena idea pero en la practica es un desastre.
      has lo mismo como tu dices quitarlo hacia proa y usa la rosca de la hélice como extractor , vas poniendo distintos largos de tubo a media que el casquillo vaya saliendo y de esta manera no te cargaras el ele ni lo dañaras ,, saludos es un consejo ok
      Te aseguro que he cambiado cientos en mi vida y el eje ni se toca para nada y no hay ningun otro sistema aparte del extractor, el jueves hice uno de un Furia 372 y desdeluego el eje ni se toca, lastima que no puedo colgar el reportaje que siempre hago para el cliente, no se que pasa con los archivos adjuntos
        Hay barcos que para quitar el eje hay que retirar el motor porque llevan squeg en el timon y no salen y otros hay que desmontar timon completamente, no son tan sencillas las cosas, por desgracia son mucho mas complicadas
        En mi velero, el eje no sale porque topa contra el timon y habria que desmontar este.
        Para sacarlo por el interior del barco, habria que desmontar el motor. Peor aún.
        Se me habia ocurrido una idea.
        Lo sencillo hubiera sido fabricar el eje en dos tramos en vez de uno largo (el mio tiene casi un metro de largo). Estos dos tramos podrian estar unidos mediente un robusto cilindro de acero inox con sus correspondientes chavetas o pasadores.
        En la industria esto se llama "Acoplamientos de ejes". Y los hay para todas las medidas de ejes.
        De esta forma, el eje saldria en dos piezas (la que va a la helice y la que va al plato de la reductora) que saldrian independientemente y de forma facil.
        Veremos si no me planteo el fabricar un eje así para facilitar las cosas en cualquier momento de necesidad.
        ¿Que opinais sobre este tipo de eje en dos tramos?
        • #34
          También pudiera ocurrir, si la cogida del eje con el inversor no está firme, que en vez de ir saliendo el cojinete vayas sacando el eje de su alojamiento.
          • #35
            Tranqui, he decidido cambiar el casquillo con un extractor.
            La ventaja, además de un trabajo más limpio, es que no fuerzas para nada el arbotante ya que no se hace fuerza ni en éste ni en el eje, sólo en el casquillo.
            Hace poco vi un barco en el varadero al que se le movía el arbotante si lo empujabas con la mano.
            Salud.
            • #36
              Me parece lo mas razonable ,,,, los golpes pasaron ya de moda hace muuuuuucho tiempo , pero la gente se queda estancada en el pasado y así nos va con los mecánicos ,,,,,,,, mal muy mal saludos
              • #37
                A veces hay métodos buenos y a veces, métodos mejores. sólo eso.
                • #38
                  El eje de un arbotante que se puede mover con la mano?. nihao
                  • #39
                    Originalmente publicado por nihao Ver Mensaje
                    No, el eje no ,lo que se movía ligeramente en sentido lateral era el arbotante , cuyo anclaje en el interior del casco estaba pidiendo una reparación urgente.
                    Salud.
                    • #40
                      Originalmente publicado por Boston Ver Mensaje
                      Salud.
                      No se que holgura tenías, pero si estas cerca de un varadero verás que es el gran talon de aquiles de la propulsion por eje, repasa todos los que tengas a mano y si los picas lateralmente con el puño comprobarás que el 80% de ellos se mueven, caro que una cosa es tener una holgura de decimas y otra es que baile
                      Es ovio que la extraccion del cojinete de arbotante ha de hacerse con un extractor adecuado, es posible hacérselo si se tiene capacidad y medios, si hay que comprarlo no sale a cuenta por el precio elevado que tiene si se usa solo para el barco propio
                      Solo he intervenido para aconsejar como hacerlo vosotros mismos, yo tambien he recurrido al sistema que he expuesto por encontrarme fuera de radio y tener que cambiar un cojinete por sorpresa, de no ser asi siempre uso mi extractor que ademas de facilitar sin esfuerzo su cambio asegura una inhibición de daños colaterales, siempre que se haga sin extractor hay que asegurar el arbotante con un contragolpe a modo de yunque
                      Los precios del extractor los colgué en otro post sobre el tema, son precios usa, para profesional hay un 20% de descuento que se lo come los portes y aduanas pero es mas asequible que los que venden aqui, recambios Marinos solo sirve a profesionales y su precio sin modelo es de 1200€ y cada calibre 270€ por eje...una pasada
                      Si se puede quitar el eje sin problemas y no se tiene extractor, lo mejor es cortar longitudinalmente con sierra el cojinete en el alojamiento del arbotante, de esta manera se eliminan tensiones y se saca con una simple presion con un destornillador, acordaros siempre que van fijados por unos prisioneros roscados lateralmente
                      SALUT
                      • #41
                        Alguien recuerdo un vídeo que rulaba por la taberna de este sistema de extracción de casquillos diseñado por unos americanos , tenían un vídeo colgado en youtube pero no lo encuentro, a ver si algún cofrade se recuerda
                        saludos y gracias
