Virar O Trasluchar?
  • Virar O Trasluchar?
    Buenas tardes y unas rondas para todos. Soy nuevo en el foro y falto de experiencia en navegación a vela, con lo que necesito ayuda de los cofrades.
    Primera Pregunta: ¿ cuando es mejor trasluchar que virar ?
    Segunda: ¿Es normal que sólo con el génova cueste tanto virar? ¿sería mejor trasluchar?
    Muchas gracias por adelantado.
    Re: Virar O Trasluchar?
    Los de arriba por avante, los da abajo por popa
      Yo te voy a contestar de otra forma que la anterior: si vas en popa, con mucho viento, con ola y poca tripulación, te conviene virar. Trasluchar es muy peligroso en esa circunstancia por lo mismo que te digo. Sobre todo si hay pocos tripulantes o poco expertos en esa maniobra.
      Con poco viento debes hacerle caso a la rosa de los vientos que te dibujaron antes y virar o trasluchar como te sea mas conveniente de acuerdo a como llevas las velas y a que rumbo deberas ir en el próximo borde.
      La segunda parte de las preguntas: a veces resulta imposible virar con solo la genoa, pero depende del barco, de la velocidad que llevas, de la ola y otras cosas mas. Y sí, es verdad que con la genoa sola es muy facil trasluchar.
        ufff qué sed!!!!
        Mírate las normas del foro y invita a unas .
        Con sólo génova cuesta virar (cuanto sopla bastante) porque
        al flamear crea bastante resistencia. Con la mayor no tendrás
        este problema porque porta un poco más en la virada y al tener
        su centro vélico detrás del centro de resistencia de la quilla
        crea un momento que hace orzar el barco naturalemente.
        __/)____________
        ______(\________
          Pues como decía el anuncio: si dudas, no trasluches.
          Lo que te han dicho los cofrades wanmaar e ivanlc te puede guiar muy bien.
            Y como comentas que eres novato, si trasluchas con bastante viento, hazlo siempre cuando el barco coja la máxima velocidad con el fin de que la presión del viento sobre las velas, al disminuir el aparente, haga menos violenta la trasluchada. Es un error bastante común hacerlo al revés.
              Yo con viento trasluchaba así:
              -CArro en crujía.
              -CAzaba mayor.
              -Me iba aproximando a popa redonda.
              -Golpe de timon, trasluchaba génova.
              -Orzaba para estar fuera de peligro de trasluchada involuntaria.
              -LArgaba escota de mayor.
              -Ajustaba carro de mayor.
              -Acababa el trimado con calma hasta dejarlo en su punto.
              Me iba bien, no fallaba, no sufría el aparejo y lo hacía solito mientras seguía charlando con la tripulación. Eso sí, no ganaba regatas, pero es que tampoco participaba.
              saludos.
                Originalmente publicado por Camaron Ver Mensaje
                -CArro en crujía.
                -CAzaba mayor.
                saludos.
                No se lo que consideras viento, pero la maniobra que comentas, con VIENTO, lo mas probable es que acabe con palo, crucetas y botavara en el agua y el barco escorado 100 grados.
                  unas cervecitas para alegrar la noche...
                  realmente no estoy de acuerdo en que trasluchando pudieras acabar con el palo en el agua....creo que influirian muchos factores ademas de el mas importante ...la intensidad del viento..
                  cuando hablamos de maniobras , creo que deberiamos de tener claro , en que nos movemos ....
                  en fin no tengo ninguna duda de que el genova , sufre mucho menos en una trasluchada que en una virada....
                  la mayor para eso estamos.....
                  y como digo las condiciones son las que mandan.....
                  y el barlovento que se pierde con las trasluchadas....
                  esa es mi opinion
                  www.pleamaruno.com
                    con poco viento mejor trasluchar, pues la arrancada es poca y te puedes quedar a mitad de maniobra. hablo desde mi experiencia, no soy popeye el marino pero tengo un flotador de patito desde pequeño.
                    Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.
                      Originalmente publicado por custodio Ver Mensaje
                      esa es mi opinion
                      Transluchando no pones el palo en agua, pero cazar la mayor en crujia cuAndo hay viento de verdad y vas de portantes....
                        Yo creo que sí es bueno limitar el recorrido que hace la botavara a base de cazarla al medio: eso sí,eso se hace cuando el barco esta casi en popa redonda y la botavara esta cantando que quiere cambiar de banda; y una vez que cambia y esta en la nueva amura,hay que largar escota de mayor muy rapido para evitar irnos de mega orzada. Y tambien ,claro,no pasarse con la trasluchada, no pasarse orzando demasiado,para que a la vela no le entre de golpe el viento y el barco no lo pueda asumir.
                        Virando y trasluchando es malo quedarse a medias por no haber metido timon con decision, pero es mucho mas peligroso pasarse y quedarnos muy abiertos al viento.
                        Diria yo,claro
                          Las viradas solo con génova...
                          ... el tema ya se ha debatido antes, y creo recordar que hubo quien estaba en contra de este método, pero a mí me funciona...
                          1) Abrir un poco el rumbo antes de virar, para que el barco gane velocidad. Así es más difícil que se quede parado en medio de la virada.
                          2) Dejar que el génova se acuartele, porque así ayuda a la proa a pasar la zona muerta.
                            TIMONASO está desaparecido y aquí andamos los demás hablando de un asunto que, en los terminos planteados por él, es propio de un recién iniciado.
                            Cuando copié el dibujo de los rumbos lo hi´ce pensando en que el pobre TIMONASO había llegado tarde a la primera clase teórica, y que luego en la práctica no había entendido como fnciona esto de la virada.
                            Y vais vosotros y lo asustais con 25 nudos de viento en popa y los problemas de las trasluchadas complicadas
                            y resulta que el chaval no distingue entre ganar y perder barlovento, claro, así no hay manera de entenderse
                            PD: a mi también me parece aventurado cazar la mayor en crujía para trasluchar con viento fuerte, orzada segura, lo digo por mi experiencia ya lejana en la vela ligera
                              Muchas gracias por las respuestas/clases teóricas que seguro me ayudan mucho. Ahí va eso...
                              Hombre Bob, si que se lo que es ganar o perder barlovento, pues aunque sea para hacer banda alguna regata llevo a cuestas, pero como bien sabes, no tiene nada que ver navegar de tripulante, donde te dicen trasluchar y se traslucha a navegar sólo.
                              Este finde practico.
