Locura o el viaje soñado
  • Re: Locura o el viaje soñado
    Originalmente publicado por lluismi Ver Mensaje
    Visto Iñigote
    Problemas de espacio,evacuacion de gases,peso y combustible...pero gracias
    Ilusmi, antes de nada, no vendo calefacciones, pero dejame que te explique un poco mas...
    Las hay de gasolina y de gasoil, cogen del mismo depósito que tu motor.
    El tamaño es aproximadamente lo mismo que te ocupan 2 cajas de leche y de peso no creo que sea muy superior.
    Los gases los saca fuera, seguro que puedes hacer algo al respecto aprovechando cualquier salida de tu casco.
    Son muy seguras, la he utilizado incluso conduciendo y sin problemas. Tienen un detector de mala combustión, si algo no funciona correctamente, se apaga sola.
    Yo la ultilizaba de la siguiente manera cuando iba al monte en la furgo:
    La programaba para encender a las 17:00, llegaba a la furgo a las 17:30 y estaba a 20 grados, la dejaba a esa temperatura hasta la hora de dormir si no salia de la furgo y en camiseta se estaba de vicio.
    La apagaba para dormir, buen saco y a la mañana, con el pipi mañanero la encendía, en 5 minutos se templaba todo. De consumo ni te enteras...
    Mirate este enlace para hacerte una idea mejor.
    Un abrazo y sigue contando, me encanta tu proyecto!
    Editado por última vez por Inigote; 02/08/2011, 16:28:48.
      Bueno.Lo tendre en cuenta.Pero añado 1300 e para la calefaccion mas el montaje.
      De todos modos siempre digo que si el mar o el rio no esta helado,no hace frio.
      Mi viaje a las tierras frias se ira cumpliendo a medida que avanza la primavera y el verano.De modo que no espero estar dentro por bajo de 0.
      Mi espacio vital viene a ser de 140 de altura libre por 180 de ancho por 250 de largo. 6 mts 3?
        El lago no estaba helado, pero.... ¿No hace frío?
          Flipante.
          Has pensado en la corriente del Rhone en el deshielo en primavera?
          Ánimo, amign
            Flipante.
            Ánimo, amign
            Consejo a tener muy en cuenta:
            Le Rhône reste cependant un fleuve puissant et en période de forts débits, les vitesses de courant peuvent dépasser 3 m/s dans certains secteurs, le Mistral, vent du Nord constitue également un élément avec lequel les navigants doivent compter.
            Me sale 5,8 nudos,..
            Posiblemente demasiado para tu motor.
            El enlace:
              Habeis pensado si podria pedir remolque en les Bouches du Rhone?.
              Siempre calcule que seria como el Ebro en el deshielo.
              Bueno.Otra cosa aprendida gracias a vosotros.
              Y no es mas que el comienzo.
                El agua de los rios esta mucho mas fria que la del mar.
                Además, no olvides el fenómeno de la condensación.
                Si la temperatura interior es demasiado distinta de la exterior, puede , literalmente, llover a bordo.
                Si el barco estaba bién aislado de origen ¡, el fenómeno se minimiza, pero, a veces, conviene poner un recogedor desaguado en sentina en el borde de ventanas o escotillas inclinadas.
                Feliz viaje !
                ...¿y por qué no?...
                  maaadre mia que de cosas hay que tener en cuenta. desde luego, me parece ya sorprendente que con el per que yo estoy sacandome se pueda hacer un viaje así pero cuantas cosas hay que predecir.
                  iluismi, mucho animo y un más que te sigue!
                  Permítanos hablar, aunque mostremos todos nuestros defectos y debilidades: porque ser consciente de ello y no esconderlo es una señal de fortaleza.
                  Herman Melville (Moby Dick)
                    Esta página te será de mucha ayuda para subir el Rhone ya que te informa de las crecidas, con datos del caudal y de incidencias varias:
                    Tienes que tener en cuenta las fechas de cierre de algunas esclusas:
                    Les écluses du Bas-Rhône (à l'exception de Port Saint Louis) seront fermées du 11 mars 2012 à 21h au 22 mars 2012 à 5h, soit 10 jours.
                    L'écluse de Port Saint Louis sera fermée du 25 mars 2012 à 21 h au 5 avril 2012 à 5h, soit 10 jours.
                    Les écluses du Haut-Rhône seront fermées du 18 mars 2012 au 30 mars 2012 , soit
                    Te aconsejo que lleves un ordenador pequeño, aguantan mucho con la batería y una conexión Internet, ya que esta información es vital tenerla al día.
                    Buena proa.
                      Eso y nos vas contando el dia a dia
                        Uff, me acabo de enganchar al hilo. Una auténtica aventura!!
                        Mucha suerte, seguiré por aquí atento a las novedades.
                          Hola, cofrade Luismi.
                          Deberías dar un vistazo a este blog: Man on the river. Está en jinglish, pero se entiende bastante bien. Están haciendo el trayecto Londres Estambul con un yawl de 19 pies de madera, abierto y sin motor.
                          El trayecto coincide bastante con el tuyo entre Estrasburgo y el mar Negro (tú llegarías al Rhin en Niffer, un poco al Sur de Estrasburgo). Ahora están en el Main, buscando el canal hacia el Danubio.
                          Un saludo. Be slow, my friend, be slow.
                            Originalmente publicado por biker62 Ver Mensaje
                            Menudo hallazgo cofrade :justo casi lo mismo.
                            Ojala pudiera yo hacer un blog como ese.
                              Ya no vas a poder ser el primero en pasar la gorra por allí.
                                Pero LLuismi ira perchando como Tonet
