Locura o el viaje soñado
  • Re: Locura o el viaje soñado
    Pero LLuismi ira perchando como Tonet
    Eso era en cañas y barro ¿no?
        Sabeis pues donde tenia mi escuela de vela en La Albufera de Valencia.
        !Justo en el poblado artificial que se monto para la pelicula! y veia a Isidre el pescador enseñarle a perchar al Tonet y al Paloma.Esos pescadores de alli ( el Raco del Palleter,Navarro de apellido) ya estan por la 5 generacion que yo he conocido.Ahora ya gatea por alli el tataranieto del Isidro que asesoraba a los de la pelicula.La familia ha ido deprisa.
          Originalmente publicado por Haize Alde Ver Mensaje
          Ya no vas a poder ser el primero en pasar la gorra por allí.
          Pero si la txapela
            Originalmente publicado por biker62 Ver Mensaje
            Hola, cofrade Luismi.
            Deberías dar un vistazo a este blog: Man on the river. Está en jinglish, pero se entiende bastante bien. Están haciendo el trayecto Londres Estambul con un yawl de 19 pies de madera, abierto y sin motor.
            El trayecto coincide bastante con el tuyo entre Estrasburgo y el mar Negro (tú llegarías al Rhin en Niffer, un poco al Sur de Estrasburgo). Ahora están en el Main, buscando el canal hacia el Danubio.
            Un saludo. Be slow, my friend, be slow.
            Ni comparar.
            Es miembro de una asociacion y embajador de una campaña antipolucion.Le acogen autoridades y grupos ecologistas.Tiene un apoyo institucional y de sponsors alucinante.Va durmiendo en cada etapa en casas de gente conocida y de organismos oficiales.ONGs etc.No lleva carga para el viaje.Y menudo marketing tiene volcado con links a manta y una lista inmensa de sponsors sin que el lleve ni una pegatina.
            Admirable pero nada que ver.
              Y ahora os cuento mis preparativos.
              Reformas en la estructura:Reforzando anclajes cadenotes obenques
              Reformas en jarcia:Instalando botalon retractil.
              Reformas en plano velico:Vela de proa de gratil libre con almacenador
              Vela de mesana en botalon de popa para timon de viento
              Reformas en interior:Anclajes en cofres y estantes para evitar que los objetos pesados salgan volando en caso de vuelco o escorada fuerte.
              Aislamiento interior
              Reformas en electricidad y electronica.Aislamiento cableado y tomas.Tomas y convertidores de tension.Enchufes multiples y variados
              Seguridad cubierta:Añadido candeleros altos en popa y paso a proa.
              Preparacion apoyos mastil cuando este abatido.
              Seguire contandoos.
              Esto se alarga pero cada vez ilusiona mas.
                Originalmente publicado por lluismi Ver Mensaje
                Ni comparar.
                No, si no era por comparar. Te pasé el enlace porque la ruta fluvial coincide en un buen tramo con lo que planeas tú. Los medios son otros, el enfoque es otro, pera la información que puedas sacar del blog sobre corrientes, temperaturas, puertos etc etc a lo mejor te es útil.
                  En efecto y te estoy agradecido.Pero casi me hundo al ver los medios conque contaba este pretendido mendigo del mar.
                    Mas bricolaje
                    Me doy cuenta que cuando entre en las esclusas ire moviendome como en una centrifugadora.
                    Defensas todas peroooo...y los motores de popa y la pala del timon.Van colgados y sin defensa.
                    Se me ocurre hacer un arco perimetral en popa en inox como defensa.Esto prolongaria mi eslora como ahora en lo que sobresale un FB levantado e inclinado cuando no trabaja.?Veis algun problema legal?.ITB complementaria o asi.Seria como una jupette o plataforma de baño.
                      Mas bricolaje
                      En las esclusas no tienes problemas. Tienen mas de 30 metros de longitud y anchura suficiente para dos barcos como el tuyo. Están hechos para el paso de los Peniches.
                      Une péniche est un bateau à fond plat adapté à la navigation sur les fleuves et canaux pour le transport de marchandises, généralement sèches, stockées dans une cale non spécialisée, accessible par des panneaux amovibles (les panneaux d'écoutilles). À l'origine construite en bois et halée ou tractionnée, elle a évolué vers la construction métallique et la motorisation embarquée.
                      La péniche traditionnelle la plus courante, en bois et dite ainsi gabarit Freycinet, mesure 38,50 m de long sur 5,05 m de large. Selon son origine et sa morphologie, elle peut être une "bélandre", un "alsacien", un "spits", une "flamande"...
                      Cuando abren la compuerta el agua está a tu nivel y no hay corriente. Una vez dentro, baja o sube el nivel lentamente desde el fondo y tampoco produce corrientes. Las defensas hay quien las lleva puestas todo el tiempo ya que la velocidad max. es de 5 Km/h (en los ríos y canales no se usan las millas ni los nudos.) y las orillas no están lejos.
                        Lluismi, eres un crack, debemos hacer un poster con tu foto. Animo,
                        Y una vez más el mundo fue suyo, océano por delante, otros lugares por conocer, y algo que espera ser encontrado...
                          Esto te vá a gustar LLuismi
                            Muy buen vídeo, Dibu. Estos llevan las defensas puestas en permanencia. Rasca tenía que hacer tela, no hay más que ver la cara de frío de las dos monjas. Por cierto, ¿de qué congregación son?....
                              Desde luego el viaje sera sinigual yo me pregunto..por que LLuismi quiere hacer un viaje por canales y viendo el video me doy cuenta que sera tuda una aventura y totalmente distinto a lo que es navegar por el mar, parece el escenario de una pelicula de Edgar Lustgarten.
                                Gracias.Yo espero disfrutar de Ma douce France,le pais de mon enfance.. en otras epocas del año .
                                Lo de las peniches lo conocia pero entre esos monstruos y mi pequeñin y a 5 kts sabreis que ola me haran?
                                Por cierto he calculado unas 1200 horas de trabajos de bricolage si lo hago yo solo para preparar todas las reformas.!!!.
                                Ya he llenado dos libretas Moleskines pequeñas y una grande de dibujos,texto,ideas etc.Ah el aleman esta sustado y se mete en un rincon cuando me ve con esta marcha.
