Mi barco quiere navegar y yo NO!!
  • Vela Mi barco quiere navegar y yo NO!!
    Buenas a esta ilustre taberna, vaya por adelantado un trago de lo que gusten que pago yo. Una vez mas necesito que algun cofrade nos ilumine sobre un pequeño problemas que tenemos en nuestro velerito y que está generando desconfianza en la almiranta a la hora de fondear con lo que ello conlleva . Mi barco es un hunter 28, el año pasado fondeados en isla de culatra nos dimos cuenta que a partir de 15 nudos de viento el barco se ponía a navegar, si con el ancla hechada y sin ninguna vela. El susodicho se empezaba a girar avanzaba un pelin, volvia a virar avanzaba otro pelin, total hacia una ceñida de cojones ni yo con las velas, con la incomodidad que ello conlleva, si estas en el barco estas incomodo y si estas en tierra viendo esa estampa idilica de muchos veleros todos mirando al viento y un pequeñin de un lado para otro, y la gente dicieno mira que barco mas gracioso como se mueve. Lo he intentado todo:
    -hacerle una pata de gallo a las 2 cornamusas de proa.
    -dejar más cadena.
    -dejar menos.
    -poner bimini.
    -quitarla.
    -dejar la zodia en el agua.
    -dejarla en la popa.
    -tirar ancla por popa.
    La verdad que me tiene un poco aburrido, yo no tengo problema pero la almiranta se pone nerviosa, tambien llevamos un niño a bordo y es normal, gracias por adelantado.
    Re: Mi barco quiere navegar y yo NO!!
    Que tipo de fondeo llevas y que clase de fondo era?
      Pues no creo que tenga muchos secretos, estudiar el tipo de fondo y adecuar tu fondeo al mismo. Que ancla estas usando? Cuantos metros de cadena? Cuantos de cabo? Profundidad del fondeo? Tipo de fondo?
      No me extraña que estés agobiado, eso de ver tu velero navegando solo ..... Da un poco de yuyo .....
      IRRINTZI
        Originalmente publicado por IRRINTZI Ver Mensaje
        IRRINTZI
        IRRINTZI jejeje se ve que nos emos cruzado
          Tipo de fondo arena, ancla delta de 12kg, a una media de 4 mertros de profundidad unos 8 metros de cadena, el ancla de respeto una Danfor de 8 kg con cabo hasta que esté tirante.
            ROMO metele la Danfort a 3 o 4 metros de la primera, mano de Santo
              Creo que me he expresado mal, el barco no tiene problemas de garreo, con el ancla clavada ciñe para un la lado, despues para el otro y se va para atras, y asi sucesivamente, lo del otro ancla ha sido hechada por popa para impedir el movimiento
                Yo filaria mucha mas cadena...animo
                  Ahhhh!! perdona mi incompresion, timon a la via y si sigue haciendolo sera problema de corriente marina o turbulencias.
                    Lo de filar mas cadena tambien lo he echo, esto se pone difidil verdad,
                      Si no hay garreo, igual digo una tontería, pero yo probaría a fijar el timón a la vía.
                      no wind, no fun
                        Hola Dibujito, nos acabamos de pisar (sin querer)
                        no wind, no fun
                          Tambien he probado eso y con timon a toda ha ambos lados, pero vuelvo a repetir que no es un problema de navegacion de obra viva, es de obra muerta, solo me pasa a partir de los 15 nudos de viento, creo que con corriente se mueve menos
                            Tiene que ser un problema de diseño del barco, a ver si alguien con uno igual te contesta si le pasa lo mismo. Supongo que en cuando le da un poco el viento por una cara hace de vele y comienza a andar, luego se orza, le da el viento por la otra cara y sigue haciendo bordos. Si el barco no tiene instalado nada raro tiene que ser un problema de diseño del barco.
                              Originalmente publicado por ROMO Ver Mensaje
                              A ver si lo entiendo, no garreas lo que haces es navegar hacia el ancla de proa ¿Es así? Si es eso me ha pasado alguna vez, es como si la cadena fuera elástica, quizás sea que el ancla clava perfectamente pero la cadena no queda encima de la arena y hace como de chiclet
