Mi barco quiere navegar y yo NO!!
    Re: Mi barco quiere navegar y yo NO!!
    Originalmente publicado por Capitan Barbosa Ver Mensaje
    A ver si lo entiendo, no garreas lo que haces es navegar hacia el ancla de proa ¿Es así? Si es eso me ha pasado alguna vez, es como si la cadena fuera elástica, quizás sea que el ancla clava perfectamente pero la cadena no queda encima de la arena y hace como de chiclet
    Creo que Barbosa ha dado con la cuestion, la cadena por su peso hace de elastico, cuando sopla viento la tensa y luego por su propio peso tu velero avanza
      Originalmente publicado por figusurf Ver Mensaje
      Creo que puede ser por el peso de la cadena, por la longuitud del cabo y la cadena y sobre todo te puede pasar lo que comentas si el viento es racheado, pues cuando es constante no tiene sentido que el barco navegue solo hacia el fondeo, si el viento es racheado y no tienes suficientes metros ni peso la linea de fondeo puede hacerte efecto chicle.
      No le veo mas altenativas, fijate en una de esas bordadas que dices da el barco si levanta la cadena y se la lleva hasta que hace tope con el ancla y le obliga a dar otra bordada
      jope!!! ya me ha pasodo tres veces en este hilo, nos cruzamos con la misma resolucion
        Posiblemente con un poquito de trapo (na un pañuelo) y el timon fijo a la via.
        Pero yo (aunque entiendo de antemano la situación) se me dispara un viento de 15 nuditos y recojo fondeo saco trapo y a disfrutar.
        Si acaso sobre babor la verde se deja ver
        sigue avante ojo avizor, debese el otro mover.
        Si a estribor ves colorado debes con cuidado obrar
        pasa a uno u otro lado, para o manda ciar.
        • #34
          Dibujito, ya somos tres con la misma opinión....un abrazo
          • #35
            Estas fondeando mal.
            Con 4metros de fondo, y quince nudos de viento, largar ocho metros de cadena es muy insuficiente. La cadena apenas toca el fondo, por lo que hace xe muelle y el barco hace como que navega.
            Debes fondear en una proporción de 5:1, es decir, cinco metros de cadena por cada metro de fondo, lo que en el caso que citas daría como resultado un Fondeo de 20 metros de cadena.
            De este modo, mas de quince metros de cadena estarán hachados en el fondo, por lo que cuando cargue la racha, todos esos metros de cadena harán de amortiguador y el barco no avanzara hacia adelante.
            • #36
              Originalmente publicado por williwaw Ver Mensaje
              Buenas.
              Yo tenia una quicksilver pilothouse 6,40 del 2007 (motora) y me pasaba exactamente lo mismo,cuando estaba fondeado al lado de otros barcos el mio andaba,borneaba y pegaba tirones como un loco en cambio los demás proa al viento y casi sin moverse.Un dia hablé de esto con un propietario de una motora como la mia y me dijo que le pasaba exactamente lo mismo.Después de mil pruebas llegamos a la conclusión que debia ser un problema de diseño del barco.
              Por eso cuando me fui a comprar mi motora me dijeron que las Quicsilver eran "huevos Kinder". Al final compré una Antares. Al parecer es un problema de diseño de la obra muerta de las Quicksilver.
              • #37
                Estoy con Palo Palo. En caso de viento, tirar el fondeo por popa. O bueno, tirarlo por proa y luego hacer girar el barco y hacerlo firme por popa. Si es un problema de que los costados hacen de vela, en este caso lo haría la popa. Único problema, que si hay mucho mucho viento tal vez garree antes...
                Pero vaya, no me hagas mucho caso...
                Saludos y suerte
                "My boat is my island"
                • #38
                  Romo, casi con toda seguridad es como te comenta Kibo.
                  Yo fondeo en Culatra todos los agostos, con mi Gib Sea con unos 2700kg y 8,20 de eslora, fondeo con 20 mts de cadena y de 8mm, y el barco ni se mueve.Si sopla viento, que alli es frecuente en alguna noche de agosto largo tambien varios metros de cabo para que la cadena quede completamente en la arena.
                  Pruebalo y seguro que mejoras!!
                  Ya nos contaras.
                  enriaero@gmail.com
                  • #39
                    Originalmente publicado por ENRIAERO Ver Mensaje
                    Ya nos contaras.
                    Coincido plenamente con Kibo y Enriaero. Yo también largaría bastante más cadena.
                    Un abrazo y
                    "Si no sabes hacia donde se dirige tu barco, ningún viento te será favorable."
                    • #40
                      Buenas noches.
                      No controlo mucho, así que disculpas anticipadas si digo alguna burrada. Intuyo que tus problemas son dos, y muy simples:
                      - Si el peso del ancla está bien calculada para la eslora y desplazamiento del barco, que imagino que sí, tienes que filar cadena hasta 5 veces (sí, 5) la sonda en la que estás. Ten presente que 15 nudos son muchos para fondear. Em 8 mts. de sonda tendrías que llegar a filar 40 de cadena.
                      - Mala elección del lugar de fondeo: tener en cuenta intensidad y dirección del viento, tipo de fondo y si el tipo de ancla es adecuado para el mismo, y posibles corrientes en la zona, que también influyen lo suyo: incluyo también las provocadas por las mareas. Ignoro dónde estás, pero en Galicia las diferencias entre mareas son de hasta 4 metros en muchos casos, por lo que las corrientes entrantes y salientes a veces son realmente significativas.
                      Unas birras para todos...
                      "HOY NO ES DÍA DE MOJAR LA PÓLVORA"
                      (Sánchez Barcáiztegui, comandante de la fragata "Almansa" el 2 de Mayo de 1866, durante el bombardeo de El Callao, cuando se le pidió que inundase los pañoles de municiones a causa de un incendio).
                      • #41
                        No hay problema ojala todas las tripulaciones tuvieran esa conexion jaja un saludo y por supuesto una ronda
                        • #42
                          Entonces yo probaría a izar mayor, con todos los rizos cogidos, tensa como una tabla, y ponerla en crugía para que actue como el timón de dirección de un avión, y te mantenga el barco quietito.
                          Si tuvieras mesana, todavía mejor.
                          no wind, no fun
                          • #43
                            Aunque ya te han dado la solución, te diré que el nuestro (FC8) lo hace a la que hay un poco de viento.
                            Es un problema de poca cadena, no tenemos pozo y mover muchos metros de cadena es un auténtico engorro, y de diseño.
                            Un pañuelín arriba ayuda a orientarlo. Me parece que la mayor, aún con tres rizos va a ser demasiado. Esto ya se trató en algún momento y alguien recomendó poner un tormentín engnachado al backstay.
                            Yo no suelo fondear por lo que no he tenido ocasión de probarlo pero creo que puede ser una buena solución.
                            • #44
                              Muchas gracias a todos por vuestras contestaciones, vamos a ver el prpblema solo afecta a mi barco, de 40 solo se mueve el mio, por lo que no vale rachas de viento ni otra cosa externa. El barci llega a navegar da tres o cuatro bordos y cae con el consiguiente tiron de la cornamusa. He pensado un par de soluciones:
                              -como han dicho bastantes cofrades sacar un poco de mayor(enrrollable),dejandola bien tensa en crujia.
                              -largar cadena y en mitad del fondeo enganchar la danfor para evitar el efecto muelle.
                              • #45
                                Yo coincido con Kibo, y otros cofrades, te falta echar bastantes más metros de cadena, y seguramente necesites cadena más gruesa de la que llevas, piensa, que al final, la cadena es la que aguanta el barco y no el ancla.
                                Unas birras.
