Mi barco quiere navegar y yo NO!!
    Re: Mi barco quiere navegar y yo NO!!
    Cofrades, me parece que el asunto lo proboca la obra muerta del susodicho. Al subir un poco el viento le hace efecto.
      Exactamente Port bo, es el viento y no la corriente elque me hace navegar, la verdad que no me habia pasado con otros barcos ni lo habia visto en otro, mi niño es un campeon que le gusta correr.
        Hola buenos dias, ¿la linea de fondeo esta justo en la linea de crujia del barco o queda a una amura?.
        Unas Ron-das.
          Con la pata de gallo consigo que tire desde la misma linea de crujia
            Y de esta manera se minimiza el movimiento o se acentúa.
            A que distancia colocas el tiro de la pata de gallo de la proa del barco. Yo lo
            colocaria lo mas corto posible.
            Unas Ron-das.
              La pata de gallo puede tener como mucho 60 cm por cada banda, y con la pata de gallo lo hace igual.
                Igual digo una barbaridad, pero podrías probar hacer firme la linea de fondeo a la cornamusa de popa. La verdad es que nunca me han comentado nada parecido
                Imagino que has probado acuartelar algo de vela en proa y meter timon a la banda contraria... ese barco tiene que ceñir de miedo
                Ya nos vas contando.
                  Hola unas
                  Segun tu exposicion ese fenomeno "extraño " te paso o pasa en un fondeo especifico o igual sea donde sea ?.Si solo te paso o pasa alli es muy probable que se deba a vientos "sucios" por alguna vaguada cerca , por ser un sitio de corrientes o como me paso a mi hace un tiempo en una cala donde entraba mar de Norte y viento de Sur ,dada esta situacion hacia que a nuestro vecino de fondeo le afectara mas el viento y a mi la mar de fondo .Resultado casi se tocaban nuestras popas ,teniendo en cuenta que no habia mas de 50 mts de distancia entre ambos barcos era curioso ver como le afectaban de forma tan distinta las condicines climaticas
                  Si este fenomeno te pasa fondeando en cualquier sitio no se me ocurre respuesta logica.
                  Suerte y haber si alguien nos ilumina.
                    Hola a todos:
                    Creo entender el asunto, pero no veo el problema.
                    Sencillamente el barco va dando bandazos de una lado a otro. Pero no garrea, no se desplaza, no "navega".
                    Yo esto le he vivido en calas con orografia abrupta i con viento de tierra.
                    El viento es cambiente de dirección e intensidad y los barcos fondeados proximos los unos a otros no bornean coordinados. Ahora de juntan, ahora se separan...
                    Si hay suficiente distancia entre barcos es entretenido.
                    Repito, ¿cual es el problema?
                    Tonitutusaus
                      ¿Te habrá quedado la cadena por la popa de orza? Se me ocurre que mientras has largado cadena el barco todavía se encontraba en arrancada. Tras largar la cadena has dado atras para afirmar el ancla all fondo y sin darte cuenta la cadena ha queado pasada por la orza de tal manera que cuando sopla el viento escora el barco.
                      SAL PARADISE
                      MMSI: 224295240
                      "Los españoles tenemos una mala costumbre: Primero tomamos partido y luego justificamos nuestro argumento, cuando antes deberíamos informarnos y después tomar partido.".
                        Buenas.
                        Yo tenia una quicksilver pilothouse 6,40 del 2007 (motora) y me pasaba exactamente lo mismo,cuando estaba fondeado al lado de otros barcos el mio andaba,borneaba y pegaba tirones como un loco en cambio los demás proa al viento y casi sin moverse.Un dia hablé de esto con un propietario de una motora como la mia y me dijo que le pasaba exactamente lo mismo.Después de mil pruebas llegamos a la conclusión que debia ser un problema de diseño del barco.
                        No toqueu sa llengua noble
                        que hem apresa dels padrins
                        es mallorquí es des poble
                        i es poble des mallorquins.
                          Yo creo que puede ser mas de la cadena y el ancla que del barco porque unas veces lo hace y otras no.
                            Yo sinceramente creo que al haber más de 15 nudos, más razón para que el barco permaneciese orientado proa al viento.
                            Puesto que comentas que el ancla agarra bien en el fondo, yo probaría:
                            Echar mínimo el triple del fondo que tengas en metros de cadena.
                            Sacar un trocito de vela mayor de manera que ayude a orientarse proa al viento.
                            Poner una cadena más gorda y de más peso.
                              Por cierto, ¿de que barco se trata?
                                Creo que puede ser por el peso de la cadena, por la longuitud del cabo y la cadena y sobre todo te puede pasar lo que comentas si el viento es racheado, pues cuando es constante no tiene sentido que el barco navegue solo hacia el fondeo, si el viento es racheado y no tienes suficientes metros ni peso la linea de fondeo puede hacerte efecto chicle.
                                No le veo mas altenativas, fijate en una de esas bordadas que dices da el barco si levanta la cadena y se la lleva hasta que hace tope con el ancla y le obliga a dar otra bordada
