Vela y vertebras y edad ( como compatibilizarlas)
  • Vela y vertebras y edad ( como compatibilizarlas)
    Hola taberneros, que corra el buen vino para todos.
    Como veis el tema por si solo es para echarle de comer aparte, y si encima le pasa a uno mismo pues para temblar.
    Como podeis imaginar tengo un velero de crucero, 35 pies y mi programa de navegacion es costero. Consta de
    - , mayor sistema tradicional, no es enrollable, amantillo, contra tradicional no es rigida, por tanto el sistema de izar la mayor es o bien a pie de palo o con el winche desde la bañera. Y arriar,a pie de palo. El sistema de rizos no esta reenviado.
    -- la genova es enrollable, con winches autozacantes, al igual que los de la mayor.
    --Edad de patron: 59 tacos, un crio.
    -- Espalda, sin comentarios
    ¿ quien se atreve a plantear soluciones y como hacemos para compatibilizar - seguir a vela ( no venderlo), tenerlo unos cuantos años mas y que la espalda no salga maltrecha con cualquier racha?
    ¿ que puedo mejorar en la mayor, los rizos, arriar la vela desde la bañera, poner winches electricos tanto para la mayor y para la genova?
    - O seria pasar de la vela , mantener el barco e ir a motor? malo, malo, malo.
    - o Vender el barco y compar uno a motor
    - O quitarmelo todo y abusar de los amigos? seguro que es el mejor, je, je.
    En fin ya sabeis la situacion y el problema, busco soluciones. Si alguien ha pasado por situaciones parecidas , que no lo dudo, por fa,, soy todo oidos.
    Re: Vela y vertebras y edad ( como compatibilizarlas)
    Gracias por la invitacion. No vendas el velero
    He pasado del velero a Motor y de este a la vela (de Bavaria 34 a Ocqueteau 9,75 y de este a First 38)
    - 52 tacos
    - Hernia discal
    - sobrepeso (por llamarlo de alguna manera)
    - First 38
    Mis soluciones
    Lazzy bag con Lazzy jack ( o como se escriba)
    rizos reenviados a bañera
    Driza reenviada a bañera
    Maquina Maniwell a pilas para izado de mayor y otras maniobras pesadas.
      Yo tambien soy todo oidos, mas por las articulaciones de dedos y rodillas
      http://************.blogspot.com/
        Hola buitre,
        Hoy día existen opciones para que no tengas que realizar grandes esfuerzos en un velero de 35´.A no ser que tu espalda este realmente mal(espero que no sea el caso),se me ocurre que unos winches eléctricos te ahorrarían trabajo(tanto para drizas como para escotas), tambien un carril para mayor con rodamientos y los rizos reenviados a la bañera.
        Hace poco vi en Torrevieja una pareja de "jóvenes"(pasaban los 70) en un velero de 55´ y tan panchos (eso sí todo eléctrico).
        Animo y a seguir disfrutando de tu velero.
        Jamás aceptaría pertenecer a un club que me admitiera como socio.G.Marx.
          Natación....
          Tengo el caso de un amigo, 63 años, hace 10 le diagnosticaron 2 hernias discales, y tras el primer trallazo, el médico le dijo que vendiera el barco...
          Despues de plantearselo seriamente y decidir que no era una opción, comenzó a nadar, sigue haciéndolo 2 veces por semana . No sólo no vendió, si no que acaba de cambiar y comprar un flamante Oceanis 40 nuevito, nunca más le ha vuelto a doler la espalda....
            Mi problema son piernas y espalda (aún "chutan", pero cada año que pasa...)
            Yo, en particular, "vi la luz" cuando probé el primer velero en que podía trabajar con los winches desde dentro de la bañera, de pié y sin retorcerme...
            ...Claro que esto no es un sistema para adaptar a un modelo determinado, sino que debe haber sido diseñado así...
            Curiosamente algunos regateros cumplen, pero entre cruceros, solo lo he visto en barcos caros...muy caros
            Yo establecería un ranking de comodidad de bañera así:
            -Malö
            -RM
            -Maxi
            y entre "regateros"
            -Dufour 40 (pero la "posición" queda mediatizada por el tamaño de las velas...)
            -algún first...
            Hace un tiempo comentaba el otro hilo el, a mi parecer, aumento de seguridad que supone una transición segura entre bañera y banda, así como una cubierta "facil" de transitar y con puntos de agarre a mano...
            ...¿y por qué no?...
              Pues yo espero no tener los problemas que teneeis cuando llegue a vuestra edad. Claro que a mi me faltan todavia muchos años para alcanzaros.
              MMSI 224460420
                amido somos de la misma quinta y tengo un velero del msimo tañano, afortunadamente mi espalda esta bien.
                Cuando lo compre hace 8 años cambie toda la maniobra con reenvios a la bañera y puse winches auto cazantes, en el mio no es cpmodo el manejo de drizas y escotas, incluso rizar.
                Tambien puedes añadir una cargadera en la mayor, te sera util cuando arries o tomes rizos.
                Por tu espalda te deseo mucha suerte y alegria para quepuedas disfrutar cuando navegues
                  perdon, hay error, quise decir que en el mio la maniobra es comoda y facil realizarla desde la bañera.
                    ¿sales solo o en compañía?
                    ¿la compañía es lastre móvil, solo a veces con buen oído, o colabora?
                    ¿a la compañía le da igual, o disfruta de la navegación a vela?
                    ¿tienes amig@s con velero que desearían que les acompanases/acompañáseis de cuando en cuando?
                    ¿tienes facilidad para alquilar veleros en tu zona?
                    yo creo que la decisión nace de esas preguntas, que lo importante es la medida en que el tener un velero en propiedad, del que poder disponer en cualquier/todo momento, es importante en tu vida, en qué medida te relaja y te da el equilibrio que se pierde en la brega diaria
                    a partir de ahí está el tema de las limitaciones físicas, porque creo que no tenemos nada que demostrar, que algo de ejercicio físico es importante para mantenernos bien, pero malo si nos encontramos ahí afuera solos e incapaces. En ese sentido creo que no debemos salir a la mar con lesiones vivas (las que producen dolor e impiden un esfuerzo) si es nuestra la responsabilidad de tener que asumir tareas duras en caso de problemas. Distinto es una deficiencia parcial no dolorosa (falta de movilidad de una mano, de un pie, no sé, habrá docenas de casos) porque en esos casos podremos tener todo adaptado a esa deficiencia, que más que deficiencia es diferencia no limitativa.
                    la simplificación de la maniobra y la ayuda mecánica son importantes, y buenas para navegación de ocio aunque no existan limitaciones físicas, y no sobraría el replanteamiento de si "ese" es el barco adecuado al programa de disfrute. Puede considerarse la conveniencia de tener enrollador de mayor (el purismo vale nada), aparejos de mayor número de velas pero de menor tamaño (queche), menor eslora, un mundo, sin descartar el alquiler (en muchos casos puede ser barato).
                    el navegar a vela con amigos, en su barco, puede ser perfectamente placentero. Si además tienes cuidado en dejar ver que el acompañamiento es más una posibilidad esporádica que la satisfacción de un deseo, y casi por puro placer contribuyes al mantenimiento (ayudas en bricolaje, avituallamiento, etc), no solo saldrá mucho más barato, sino que reforzará las relaciones de grupo.
                    Yo hoy tengo embarcación a motor, y atrás ha quedado ser propietario de velero. Casi puedo decir que he cambiado la vela por el sedal, y estoy muy satisfecho porque he ganado en la calidad del tiempo compartido con la familia sin renunciar a tener tiempo de uso personal, y hasta la familia disfruta más de la mar, sea en nuestro barco, sea en otro barco a motor, o sea a vela con amigos, pero lejos ya de los tiempos en los que vela era una apetencia que a los ojos de los más próximos, y en silencios tolerantes, se veía próximo a una posición distante, rozando el egoísmo (como para otros el fútbol, la caza, etc)
                    es posible que, con el tiempo que me ha llevado escribir esto, otros hayan dicho algo parecido, aunque también creo que aquí la gente se corta mucho de cualquier comentario que los cuidadores de la fe verdadera puedan interpretar como denuesto
                      Todo son soluciones para mejorar el barco, esas son faciles ¡yo quiero mejorar las articulaciones! ¡quitarme aunque sea 5 o 6 años!
                        Hola Buitre
                        No te cuento para no asustarte. Estas hecho un pimpollo.
                        Mayor enrollable y winches autocazantes (con 32 pies; con 35 pies quizás eléctricos). Por descontado, génova enrollable. Todo desde la bañera. Timón con rueda, que será tu caso.
                        Con eso y calma (con winches eléctricos, imagino que ni calma es necesario), un barco a motor da más trabajo.
                        La mayor enrollable es mágica.
                          Es mucho mas fácil que todo eso
                          Buscaros tripus que os hagan la vida mas fácil.
                          Salut
                          Ha estoy dispuesto a ir a pie de palo a izar o arriar la mayor
                          Siempre y cuando hayan cervecitas frías
                            Buenas a todos, yo la espalda la tengo bien pero ando con tendonitis a veces, y me duele el brazo, yo quisiera que algún profesional de la medicina o entendido en la materia nos aconseje sobre las buenas posturas para cazar un winche o cual es la postura adecuada para tirar de una driza o una escota.
                            Gracias anticipadas.
                            Quien no tenga que hacer ,arme navio o tome mujer
                            EB2288
                              Solo deciros que el movimiento ayuda y que el reposo mata.Nadar,mover chigres,andar por la cubierta moviendo rodillas.caderas.Claro que duele pero es peor seguir poniendo kilos.( tengo 72 navego en mini en solitario.Tuve un grave accidente de trabajo,hernias discales gonoartrosis clavicula rota etc).Y la vida me la da estar todos los dias moviendome y bajando a ese tambucho de 140 de altura ,agachandome.poneros chigres de dos velocidades autocazantes y todos los chirimbolos que querais pero no os electrifiqueis ni motoriceis porque ireis a peor.
