Problema con Mini sole diese 17 (se calienta)
    Re: Problema con Mini sole diese 17 (se calienta)
    Pues el humo blanco es producido por agua, digase en el deposito, filtros o por una mala refrigeracion. Si ademas antes no te lo hacia y resulta que te encuentras el impulsor a trozos dentro del circuito del agua salada yo repasaria a fondo el circuito de agua salada, ahi sigue habiendo un tapon en algun sitio, y vuelve a desmontar la tapa de la bomba y comprueba de nuevo el impulsor, si hay un atasco y se reduce el caudal es posible que se haya vuelto a romper por exceso de presion en la descarga.
    Tambien es posible saber si una bomba nos esta dando todo el caudal que deberia conociendo la medida de nuestro impulsor y midiendo el caudal que sale por el escape.
    Otro dia que pares el motor y estes cerca de las rocas tira el fondeo que luego vienen los disgustos, imagina que tu motor no hubiera arrancado de nuevo, se lia una gorda
    Y pagate unas ronditas que hace mucha calor
    Saludos, rondas y buena mar
      mañana seguire investigando, descarto el inversor,probare de desenchufar el circuito de agua salada por tramos (antes del intercambiador,despues,antes de la toma de salida...)haber si consigo averiguar donde puede estar obstruido,puesto que ha mejorado respecto al principio, por cierto cambie el primer tramo de tubo del colector-enfriador de escape y agua, y otra cosa que me intriga es el humo blanco,no creo que queme tanto aceite ya que compruebo siempre el nivel y apenas baja,anticongelante tampoco, estaba pensando en el gasoil (que lleva alli mas de un año).seguire informando mañana, un saludo y mil gracias por la ayuda
        Humo blanco = agua en tanque, filtros o evaporacion por temperatura, (atasco) tira por ahi y ya veras como das con ello, de todas formas el gasoil sacalo si lleva un año sin quemarse que eso es mucho tiempo aguantando condensacion.
          hola y unas birras para todos
          seria bueno que te fijaras en la cantidad de agua que expulsa el motor por el escape y tocarla para saber si sale fria o caliente
          se que alomejor parece una tonteria pero ¿el grifo de fondo esta bien abierto?
          seria bueno sacar la manguera de la toma y ver como entra el agua hacia la bomba, te sorprenderia ver la porqueria que tengo quitado de alguna toma
          un saludo
            Originalmente publicado por parabuteo Ver Mensaje
            Bueno, pues el poltergeist sigue,resulta que cambio el impeler,limpio los tubos de restos de goma,limpio por encima el imtercambiador y decido arrancar el motor, ....
            Define "por encima".
            Si el rodete se te ha roto a trozos, como parece por lo que comentas, puede que haya algún trozo aún obturando el circuito del intercambiador.
            ¿Has mirado si puedes recomponer "el puzzle" con lo que quedaba de rodete y los trozos que has encontrado?.
            El codo de salida del intercambiador si tiene muchas horas a veces se generan incrustaciones y óxido que lo obturan (muchos terminan reventando).
            El inversor utiliza el mismo aceite que el motor como te han indicado en Solé y no lleva termostato.
            ¿No llevas un filtro entre el grifo de fondo y la bomba de agua salada ? Que raro.
            Yo miraría bien que ese intercambiador esté realmente limpio de restos del anterior impeler.
            Suerte
              Dos cosas que tienes que hacer ya:
              Comprobar la toma de entrada de agua de mar, puede que haya caracolillo en la entrada y esto sea la causa de poco caudal,ese humo blanco es que hay poco caudal de agua para refrigerar.
              La segunda es limpiar bien el intercambiador, comprobar que todos los agujeros estan libres de mierda, y la salida de el no tenga obstrucciones, cuando digo limpiar bien es desmontar el conjunto y limpiarlo minuciosamente.
              Socio fundador ANAVRE
              apuntate a la asociación
              ANAVRE
              http// anavre.org
                Revisa a fondo el codo de salida del colector de escape, donde se mezclan agua y humo, suelen dar problemas, se tapona la salida de humo pero sigue saliendo agua ó vapor.
                arranca el motor, calientalo y vete a dar una vuelta, cuando mas humo blanco salga, pon un cubo limpio y recoje una muestra del liguido que sale por el escape.
                Si no hay restos de aceite puedes descartar ese punto y centrarte en el puñetero codo de escape.
                sigpic Slava Ukrayini!.
                  cuando dices el codo, te refieres al tubo de goma que va hasta el deposito de plastico, que sale directo del colector-enfriador, no?, o es despues?
                    Donde tienes el barco? si esta por el Levante me paso para solucionarte el problema coño, cuesta mas dar la aclaracion por escrito que limpiarlo
                    ANAVRE
                    http// anavre.org
                      Creo que no es de goma, sino metalico ... ya puestos a desmontar mira tambien el colector, que es uno de los puntos críticos. Una solución de agua con salfuman al 50% durante unos 15 minutos servirian para enviar la carbonilla retenida al circuito de escape. No obstante, las posibles gomas de restos del anterior impeler, podrían estar encallando algun punto del circuito tambien.
                      Chiquillo, si haces todo lo que escribimos, te va a quedar el circuito de escape como los Chorros del Oro !!!
                      Suerte !
                        ok, no os quiero liar mas, ahora ire para alla y revisare el circuito de principio a fin.luego os cuento como me ha ido.un saludo
                          problema solucionado, pues resulta que estaba atascado el grifo de succión de agua salada, muchas gracias a todos por la ayuda ofrecida y esta ronda la pago yo ,un saludo.
                            Me alegro, la opcion atasco tenia todos los numeros, no esta de mas que vuelvas a revisar el impulsor de la bomba.
                            Rondas, saludos y buena mar
                              me alegro mucho que hayas solucionado el problema, me encantan los temas de avería en el foro y toda la ayuda que los cofrades aportan.
                              Una ronda para tod@s .
                                Pues nos tomamos esta ronda a tu salut, y me alegro que en el momento de revisar el circuito de principio a fin, te encontraras la solución en el principio
                                Esta Taberna nuevamente demuestra que es un pozo de sabiduría ...
                                Salut
