Problema con Mini sole diese 17 (se calienta)
    Re: Problema con Mini sole diese 17 (se calienta)
    Ya de paso le instale el filtro de agua salada,para evitar filtraciones no deseadas en el impeler.un saludo.
      Hola:
      Podrias comentarnos que es lo que obstruia en la entrada del circuito.
      Socio fundador ANAVRE
      apuntate a la asociación
      ANAVRE
      http// anavre.org
        unos caracolillos....
        • #34
          Nada como darles un remojón en salfuman desde el filtro de agua salada.
          Enhorabuena y a disfrutar
          • #35
            Re: Problema con Mini sole diesel
            hola yo tengo un mini 34 no aranca podris ayudarme
            • #36
              Originalmente publicado por KIRAN Ver Mensaje
              Creo que no es de goma, sino metalico ... ya puestos a desmontar mira tambien el colector, que es uno de los puntos críticos. Una solución de agua con salfuman al 50% durante unos 15 minutos servirian para enviar la carbonilla retenida al circuito de escape. No obstante, las posibles gomas de restos del anterior impeler, podrían estar encallando algun punto del circuito tambien.
              Chiquillo, si haces todo lo que escribimos, te va a quedar el circuito de escape como los Chorros del Oro !!!
              Suerte !
              Cuando se rompe el rodete de la bomba(impeler) suele suceder que algún trozo de goma, caiga hacia abajo, o sea por donde le llega el agua. Si el humo es blanco, y el caudal de agua por el escape es escaso, deberás desmontar y limpiar con salfuman los tubos de cobre de su interior que estarán atascados de reiduos de sal. No temas al aplicar aguafuerte al cobre, pues no le ataca,
              Suerte.
              • #37
                Hola.
                La temperatura de refrigeración q marca el chivato de mi mini17 anda por los 80 grados. Algún compañero que tenga este motor o lo sepa, ¿puede decirme si es correcto o es demasiado? Creo que antes no era tanta y de ahí la pregunta.
                • #38
                  El mio anda por los 70 ,70 y pico ºC, pero tranquilo, los rangos de temperatura andan entre 75 y 85º, o sea que grave no es, ahora que está algo alto seguro.
                  No entiendo muy bien el reloj de temperatura de los Sole, las marcaciones, dejan mucho que desear, entre los 40 y 80 no está claro las lecturas, porque debajo hay otra marca en grados farenheit con 150º que son 70ºC, y por ahi me llevo. para esto ya son cosas mias.
                  Pero eso que ya te marque por encima de los 80 sería pa'mirarlo.
                  Si antes estaba más bajo habría que ir mirando la toma de agua de mar, dicen que van cogiendo sal y obstruyendo, el procedimiento es mandarle agua dulce al sistema.
                  Editado por última vez por Bernardo II; 06/10/2022, 14:21:08.
